Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 89
Изключих го! Благодаря, но не става!
    Dec 2005
    Спрях си климатика. Благодаря, но това не е за мен.
    Изчаках да получа януарската сметка за тока и какво излиза?
    Нямам претенции за обективност, но в сравнение с миналогодишната сметка разликата е с около 30 лв, по-малка за климатика. Но със сигурност знам че миналата година нямаше по това време такива студове.
    Та значи проблема ми не е в тези 30-тина лв, а в невъобразимия ДИСКОМФОРТ, който ми създава отопляването с климатик от серията КОМФОРТ
    1. Аз не съм човек, който може да спи на постоянен шум през нощта и затова изключвам климатика всяка вечер. Дори и да го оставя на минимална температура около 13 гр., пак си върти вентилатора слабичко. На другия ден сутринта, се чудиш дали ще тръгне и след колко време ще затопли с 3 градуса нагоре.
    2. Дефроста понякога е прекалено чест и шумен. Не че пречи нещо на отоплението, но е неприятно да си гледаш телевизия и в един момент да започне едно припукване и шумолене, и колкото и да си свикнал почваш да се ослушваш като гърмян заек, откъде и какво става...
    3. Колкото и да го мислих местоположението му, оказва се че, периметъра срещу климатика остава абсолютно неизползваем, колкото и слабо да си духа, неприятно е, защото духа и в повечето случаи хладно.
    3. Няма аргумент, който да ме разубеди, че отоплението с инфрачервен лъчист конвектор е супер по-комфортно и абсолютно неангажиращо. Нямаш едно наум дали ще успее да тръгне в студовете, дали ще се дефростне както и когато трябва, няма я неприятната въздушна струя срещу теб, нямаш грижа за поддръжка и изправност на уреда.
    Може 2 Кв да са си 2 Кв, за разлика от климатика, който харчи има-няма 400-500 Вт, но мерси, такава икономия не си заслужава усилията и напрежението, още по-малко парите, които едва ли ще се избият някога.
    И да излезе така че след 3 години аз съм на сметка с този климатик, никой не може да ми гарантира, че през този период уреда ще ми работи безпроблемно. Докато този инфрачервен конвектор го имам повече от 5 години и си работи като нов. И най- важното - абсолютно БЕЗШУМНО.
    Така че, обобщено - независимо каква марка - климатик ли е - не ми го пробутвай за отопление. Пак казвам - не става за отпление!
    Хора всякакви, с дебели нерви или полуглухи - ето коммшията един етаж по-надолу, взе си Fujitsu. Вика: няма шум, няма свистене, тихо ми е и ми е комфортно.
    Е, не съм ходил да видя колко му е топло, но само надникнах един ден през балкона да видя какъв е тоя трактор навън - температурата беше около -5, а външното му тяло така тракаше, че чак се уплаших. Е ходи му разправяй на съседа че е шумно, кат не чува, значи му е тихо.
    Та така, със здраве си ги ползвайте климите. Аз за себе си вече реших окончателно - това ще е първият и единствен климатик, който имам.
    Единствено се радвам, че самия аз знам за какво съм си го купил - взех си го да ме ОХЛАЖДА
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Изключих го! Благодаря, но не става!
    Колегата, такова... много спекулативен е горния ви пост. Сред всичкото това мрънкане, беше добре да споменете, че въпросния климатик ви е с 3 номера по-малък. Ако се касаеше за чифт обувки или гащета, нямаше как да се похвалите с комфорт.
    Oct 2010
    Малко ми звучи като РАЗМИСЛИ и СТРАСТИ.
    А дали става или не става-това важи само и единствено за теб.
    Апропо-всякак може да се отопляваш.Твоя воля.
    Ямбол
    С тези 2,8 КВ на отопление за 22 квадрата помещение, друго не може да се очаква.
    Dec 2005
    Никъде в моя пост не споменавам, че климатика ми е недостатъчен за отопление.
    Напротив, за тези 17-20 кв.м. си грее идеално, дори на моменти минава нa on-off.
    Написах си мнението, което явно няма да се хареса на много застъпници тук, продаващи всякакви боклуци тип - духалка.
    Като пиша нещо, винаги се аргументирам, така ,че не го смятайте за реклама или антиреклама.
    Един пример - имам някакъв вид бронхиална кашлица - е, откакто спрях климатика, значително ми намаля и кашлянето вечер. Определено климатика изсушава повече въздуха отколкото конвектора.
    Думата КОМФОРТ не винаги означава единствено топлина, високи градуси и малки сметки...
  7. tevtonec
    Guest
    Ако си спреш и конвектора...може да ти мине и невралгията
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Аз пък си ползвам моя, топля се само с него и не съжалявам за избора. Машината ми е супер, над леглото ми е нямам грижи ни с шум, ни със сметките А за това, че изушава въздуха, просто няма как да стане в режим на отопление. Имам и влагомер в нас и го следя, но и да не го следя ако си технически грамотен няма как да суши, освен ако не Ururu-то на Дайкин.
    ... Всеки си има мнение и предпочитания разбира се
    Ямбол
    Според мен е недостатъчен.Когато стане студено, работи над номинала и затова са честите размразявания и шум.Освен разбира се, че модела не е добър.Твоето мнение следва да се уважава, защото ти го ползваш и не ти е комфортно, но то не следва да се отнася за цялото племе климатизатори, понеже ползваш машина от нисък клас и не добре оразмерена.
  11. Junkers
    Guest
    Както споменава колегата svetlik по-рано, климатикът е модел FTX-25J. Струва ми се прекалено амбициозно начинание да отоплява стая 17-20 квадрата, даже преминавал от време на време в on-off режим.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Е, то имаше един, който се опитваше да убеждава, че отоплението с акумулираща печка е по-добро и по-евтино от климатик, така че... Свят голям, хора всякакви...И аз съм от тези, дето не знаят какво е това комфорт и се топля вече 6-та зима с климатици (китайски панасоници).
  13. Junkers
    Guest
    "Баце оставям фактите да говорят.Термо клима въпреки, че много обичарт да преувеличават с цел чиста печалба, този път са повече от ясни и за твое съжаление честни.Разлика няма да можеш да направиш.Климатика НЕ Е за това помещение малък е.Най-много заради лъжата на фирмата продала ти климатика да се откажеш завинаги от климатиците като начин на отопление и да ги заклеймиш навеки.."
    това е мнението на justify от септември миналата година по повод придобиването на въпросния климатик и питането на svetlik за техническа информация. Както се казва - когато фактите говорят......
  15. Junior Member
    Dec 2005
    Няма лошо човек да пита и разпитва. В началото ми беше интересно да видя що за чудо съм си взел - едва ли има уред с толкова неизвестни, е, кажете ми на какво се дължи - на супер добронамерени търговци, които крият или изопачават истината.
    Стаята ми е с много малки топлозагуби и се радвам, че е така - иначе сигурно ефекта щеше да е плачевен по отношение на отоплението.
    Но като видях, че така и така няма смисъл да го насилвам и да си правя опити дали ще ми го "дигне" на 55 или на 42 гр Какъв е смисъла, само да се уверя че работи нормално?
    Мисля, че идеята беше: а дали може да топли комфортно!
    Отговора е: Да, топли. Ама духа. Китайската розичка отсреща срешу него увехна и се спаружи...мааму и комфорт.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Това искат да кажат колегите. Духа силно, защото е климатика е малък и не смогва. Една машина когато е добре изчислена в стая с малки топлозагуби (както казвате) трябва да духа много слабо, колкото да поддържа достигнатата температура.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Цитат Първоначално публикувано от svetlik
    E, за добро или не, горещините вече отминаха.
    Казвате имало оправия, ама с пълно разглобяване и яко химия
    Е да де, ама що трябва да го правя това на абсолютно нов климатик. Както казах, миризмата на оцет и спарено се усети още на първото пускане. След две седмици работа, миризмата се усещаше слабо и то най-вече, когато премине в режим вентилация.
    Не, мерси, май дотук ще бъда с "мега-манията - климатици".
    Аз лично не виждам смисъл да хвърлиш куп пари за една "духалка" - каквото всъщност си е климатика. Той просто духа някакъв въздух, в повечето случаи запрашен. ? а дали е топъл, ? а дали е студен - това вече зависи от, както казват специалистите - "правилно оразмерен климатик". И само да посмее някой да се оплаче - веднага отговора е - еми да си мислил за по-мощен климатик, респективно, два пъти по-скъп... Ама той пренасял енергията, не я трансформирал, като други ел. уреди, ама това било доста по-евтино като разходи. Дрън-дрън. Като се замисли човек колко са му разходите годишно по поддръжката на климатик, колко са нервите ако има проблем, и колко е дискомфорта при употребата му - май доста хора ще спрат да се подлъгват на лъскавите обещания на абсолютно всикчи търговци в България, които предлагат климатици.
    Пак казвам - климатиците не са за отопление! А пък за охлаждането, то май няма друга алтернатива, или греша...
    Колега, ти си се отказал от климатиците още на 2.09.2010, 2 седмици след като са ти го монтирали.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Не всички луди са в лудницата, има доста на свобода!
  1. Голямо благодаря на Техномаркет - Варна
    От Chefo77 във форум Бял списък
    Отговори: 26
    Последно: 11-04-12, 23:31
  2. Помощ за избор на климатик - Благодаря Ви предварително
    От nikopanov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-05-11, 15:03
  3. благодаря предварително
    От lili88 във форум Купува
    Последно: 02-03-11, 20:18
  4. Темата е за триене-благодаря
    От set007 във форум Продава
    Последно: 16-02-11, 21:23
  5. Сбогом и благодаря за рибките
    От Ghost във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-07-07, 18:02
