Резултати от 1 до 7 от общо 7
Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    Jul 2011
    Ще си купувам един от двата климатика, интересува ме само кой има по-добър филтър?
    Jun 2009
    Re:Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    Цитат Първоначално публикувано от prodan1234
    защото:
    https://forum.setcombg.com/index.php...739.0/all.html
    Цитат Първоначално публикувано от Access
    Имам два Дайкина Уруру Сарара вкъщи - 28 и 42.
    Добри са като климатици, но от допълнителните им екстри голяма полза не намирам.
    Взех точно този модел понеже живея на изключително натоварена улица - има много прах и изгорели газове. Надявах се че чрез вградената вентилация и филтриране на въздуха ще мога спокойно да проветрявам с пречистен въздух помещението, без да отварям прозорците.
    Оказа се, че не става.
    Реално външният въздух се пречиства от климатика само чрез едно миниатюрно хартиено филтърче - колкото да задържи най-грубия прах.
    Химически миризми не чисти изобщо - проверил съм го многократно.
    Отделно при включена вентилация шумът от климатика се увеличава значително.
    Явно причината не е в тръбния път, понеже единият ми климатик е с 50 см. тръби до външното тяло (на гърба на същата стена е), а другият има около 4 метра тръби.
    Шумът при вентилация е еднакъв и за двата климатика.
    В климатика освен стандартните мрежести филтри има и стриймър и обезмерисител, чийто ефект аз не усещам особено.
    Може и да го има - просто аз не усещам значима разлика дали е включен стриймъра и е сложен обезмирисителя.
    Изсушаването го пробвах лятото - работи, но това го може всеки климатик.
    Може би предимство е възможността да пуснеш само изсушаване на въздуха, без температурен режим на климатика.
    Но пак духа леко от вътрешното тяло.
    Овлажняването го включих веднъж по погрешка и излязох от апартамента.
    За няколко часа стана като парник и почнаха да се усещат наченки на мухъл - предполагам, това значи че работи.
    Въпреки че климатикът има функция за предпазване от мухъл на вътрешното тяло, аз усещам наченките му при издухвания въздух и в двете стай.
    Няма запушени дренажни тръби, чистя редовно мрежестите филтри, но въпреки това усещам лек намек за мухлясване.
    Може и да съм твърде чувствителен, но при други по-евтини климатици това го няма.
    Дразни ме, че на дистанционното няма изведени на лесно място бутони да регулиране на посоката и режима на духане на струята от вътрешното тяло. Нужно е да се отваря предния панел на дистанционното, за да има достъп до тези функции което е учудващо при положение че са често използвани.
    Досега май само негативни впечатления споделям - идеята ми не е да хуля една по принцип добра машина с добра концепция.
    Както казах - като климатик машината е добра, но за продажната си цена оставаше и да не е.
    Възможно е някои от споделените проблеми да не е характерен за модела като цяло, а да се проявява само при мен поради недобър монтаж, настройка, разположение, дефектна бройка и т.н.
    Но пък фирмата, от която го закупих е надеждна (и друг път съм купувал климатици от там) и монтажниците работиха читаво, доколкото разбирам от това.
    Това е личен опит целящ да покаже и някой недостатъци на този превъзнасян модел на Дайкин.
    В заключение бих казал, че ако парите не са проблем - вземайте го.
    Колкото и ненужни и неефективни да са му екстрите - какво значение има.
    По-добре с тях, отколкото без.
    Ако обаче някой ще си дава многогодшините спестявания или ще тегли кредит, за да вземе точно Уруру-Сарара, понеже това едва ли не е извънземна машина, в пъти по-добра от всичко друго - ще остане разочарован според мен.
    Jul 2011
    Мерси за отговора : )
    Някакви други мнения?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Сигурно ще има.
    Ако потърсиш във форума имаше един разочарован от уруру, защото и двата му флаш стрийм филтъра на 2-те уруру са се развалили и дори от вносителя не са могли да го отремонтират.Та затова пиша това.Ако се разровиш повече ще намериш точно какво е писал, мисля че са 2-ма собственици във форума с развалени такива филтри.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    +1
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    ...интересува ме само кой има по-добър филтър?
    Ей този има много филтри
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    +1
    +1
    Ямбол
    VІ серия.Модела вече има и йонизатор освен подобрения сребърен плазмен филтър и IAQ филтрите.VІ е с уникални показатели за Европейско изпълнение.Но все още май го няма в България, из Европата го подават от месе-два.
  1. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  2. SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 176
    Последно: 01-10-12, 10:42
  3. Super Daiseikai VI SKVP2 оцифиален дистрибутор
    Отговори: 11
    Последно: 19-07-11, 20:33
  4. SKVP2 Super Daiseikai VI или Daikin Ururu Sarara
    Последно: 19-07-11, 00:25
  5. Daiseikai vs. Ururu Sarara - моля за Вашето конструктивно мнение
    От aivanov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 46
    Последно: 25-04-09, 21:43
