Daikin F40LTGRP много често размразява
    Jan 2011
    от около 2 месеца имам Daikin F40LTGRP монтиран в хол+кухня около 43м2. Който досега работи добре.
    Вече взе да става по-студено (около 2 градуса) и забелязах, че горе долу на всеки 30мин. работа прави по около 14мин. размразяване, което според мен не е нормално.
    Случайно попаднах на една тема за вакумирането при монтажа. Моят когато го монтираха единственото, което направиха след свързването на тръбите е да натиснат едната дюза на външното тяло за по малко от секунда и това беше обезвъздушаването на тръбите.
    Може ли проблема да се дължи на това, че има останал въздух в тръбите?
    Климатика не се спира и работи постоянно. Настроен е на 21 градуса а когато ни няма на 16.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Daikin F40LTGRP много често размразява
    Цитат Първоначално публикувано от atvshineray
    Здравейте, от около 2 месеца имам Daikin F40LTGRP монтиран в хол+кухня около 43м2.
    Климатика ти е неправилно оразмерен. Вземи още една машина за да му помага.
    Jan 2011
    От магазина казаха, че климатика е достатъчен за това помещение стига дограмата да е добра.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Проблема е както е казал Касап климатика ти е прекалено малък за помещението виж на топло японците че го препоръчват до 23м2
  6. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    http://translate.google.bg/translate...2%2Findex.html
    Heating capacity ※ 6.6kW ※ Low temperature heating capacity when outside temperature 2 ℃
    Наистина може 6.6 kW да са малко, ама пък през половин час да размразява... Успява ли да поддържа ли зададената температура в стаята?
    Jan 2011
    Няма проблем с поддържането на температурата, даже по принцип ако е нагласен на 21 прави около 23 градуса. След като прочетох темите за вакумирането сега се чудя да не е от това проблема.
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    А външното тяло заскрежава ли? Нов ли го купи или втора употреба?
    Без да съм специалист ми звучи като проблем в датчик или нещо подобно, не е нормално така да работи, но не ми се вярва да е от вакумирането.
    Jan 2011
    Чисто нов от Т*рмо-Клима.
    Не е заскрежено въобще, времето беше тихо.
    На дистанционното вади външна температура и беше точно колкото реалната (3 градуса).
    Веднъж при силен вятър на вън се беше побъркал и при 20 градуса в стаята на дистанционното даваше, че е 13 и работеше на пълна мощност, след като го спрях за за десетина минути се оправи.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Трябваше да започнеш с това...Първия и съществен проблем...По прочети във форума, има един раздел черен списък...Почти съм сигурен, че проблемите които имаш и евентуално ще имаш, ще бъдат в резултат на калпав монтаж. Няма как, климатизатор от най-висок клас (Ururo Sarara), да не може да се справи със поставената задача. Е, разбира се, номиналната мощност не е напълно подходяща за тази квадратура, но определено знам как работят такива машини.
  12. Junior Member
    Mar 2011
    Тези данни за Япония,би трябвало да се отнасят за техните стандарти за строителство,за хартиените им стени ? татами... има ли смисъл от по-мощен климатик за едно помещение,защото не съм наясно още? моя е 22-ка Уруру-Сарара за 22м2 хол,ама си топли спокойно,половината апартамент... по-малките модели,имат и по-голям COP...
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от more_bg
    Като е добре изолиран апартамент и помагат и съседите-ще се справя.
    И при някои модели,и то не малко, 28ците имат най голям COP,а не 22ките.
    Jan 2011
    Tочно 14мин му трае размразяването. През това време цялото вътрешно тяло замира, като не работи дори и Streamer-а, но вкарва студен въздух (без да се върти перките на вътрешното тяло). След няколко минути ламелите на вътрешното тяло се покри със скреж, дори и винтовете които го държат бяха замръзнали. На следващото размразяване ще направя снимка. Външната температура в момента е +5 градуса.
    Plovdiv
    Защо имам чувството, че системата за овлажняване и вкарване на пресен въздух при теб работи постоянно?!
  17. Тук е от
    Jan 2011
    Тъй като е ново строителство влага си има и овлажняването съм го пускал 1-2 пъти преди месец. Пуснат е само на отопление и постоянно е включено опцията за пречистване на въздух (streamer), но без да вкарва въздух от вън .
    Когато е достигнал необходимата температура и е включено пречистването на въздуха перките на вътрешното тяло се въртят, но много слабо и не се чуват, докато при размразяването нищо не се върти, но си вкарва леден въздух и се чува звук на течаща вода.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324577880[/time]_________________________________________________
    Ето няколко снимки от скрежта по климатика (вътрешното тяло):
    И надписите на дистанционното:
    Забелязах, че докато размразява датчиците на стайната температура не отчитат, защото чак след като загрее леко тогава се усеща че температурата в стаята е по-ниска и тръгва да работи на макс.
    Някой може ли да помогне с превода (4ти и 7ми ред):
    Jan 2011
    Някой да има идея?
    Утре смятам да ходя до сервиза да видим те какво ще кажат.
  1. Информация за F40LTGRP
    От MAKAPOB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 13-02-12, 00:45
  2. samsung rl39wbsm не размразява
    От stoynov във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 05-10-10, 23:45
  3. Midea MSG-48HR - не размразява
    От mjechev във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 24-12-09, 00:26
  4. Daikin FVXS25F - често влиза в разскрежаване
    От me4oka във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 25-11-07, 16:21
  5. Отговори: 10
    Последно: 28-12-06, 00:46
