Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree1Одобрявам
Въпрос за турбина
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #16
    Re:Въпрос за турбина
    За цапане на стени и дума не може да става.За всичко си има цака.
    Dec 2010
    #17
    Nov 2008
    Петрич
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Добро включване колега,ама не на място.
    loszetas,на моя климатик в офиса,един подобен философ като бобово,дойде да прави профилактика.Климатика не беше почистван откакто е сложен(12 години) и можеш да си представиш за какво става дума.От мръсотия бе напълно зазидан и дори не тръгваше при всяко включване,но въпреки всичко,когато тръгваше беше напълно безшумен. И след същата процедура описана от момчето той заработи отново и то с завидна сила ,но само 2 дни.На втория ден от климатика излизаше нечовешки шум,който беше нещо средно между виене на котка и песен на Кати.След консултация със специалист се оказа именно счупени лопатки на турбината с добавка изгорял Fan контролер,защото духаше слабо,сравнимо с първа степен на перката при предишната си безотказна работа.Сега трябва да си пъхам ръката при включване,да намествам и завъртам турбината, за да работи,климатика утихва,но след 3-4 минути отново безнадеждния стон,който описах.
    Дано нямаш проблеми,защото при мен в случая климатика стана неизползваем,заради това,че е невъзможно да се намерят части за него, и затоплям помощението с духалка
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #19
    Един от моите скоро го къпах като bobovo. Светна и си работи нормално. За топлообменника използвах японския спрей. Сега мисля да си купя една такава парочистачка за топлообменниците:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...KARCHER-SC-952
    и почвам да правя профилактики по 70-80 лева!
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #20
    MisHkaA аз поне не разбрах връзката и " философското" между почистването на климатика на место,предложен от бобово и счупването на перки от турбината и контролера.Всеки уважаващ себе си човек трябва да се погрижи за машината си на место или след демонтаж и последващо пълно разглобяване и измиване,за да се грижи и климатика за нас.Въздухът от него ния го дишаме.А и при отчупване и дебалансиране на турбината ще се усети веднага,а не след два дни,а и това наместване с ръка,пък и така добре е било уплътнено всичко от мърсотията,че климатикът е бил почти задушен.
    Nov 2008
    Петрич
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Ако имаш нужда от асистентка викай За този японския спрей има много добри отзиви и става лесно,а според мен нямаш нужда от парочистачка а от помпа,която като създадеш налягане изстрелва струя вода,водят се градински ако не бъркам,защото парочистачката ще се озори докато махне препарата.
    За жалост масовата неграмотност на хората по темата с профилактиките е голяма,но се надявам хората да си създадат навик и да се грижат за своите климатици за да се грижат и те за техния комфорт
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #22
    То ако се използва японския спрей, няма нужда от парочистачката. Мисълта ми беше, че като си взема парочистачката, няма да давам пари за спрей, който вече стана около 20 лева.
    Nov 2008
    Петрич
    #23
    То може и с по евтиния вариант-обезмаслител
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #24
    Може, ама с парочистачката при 60-80 градуса всички гадини ще са умрели.
    #25
    Според мен по-добре да се свали турбината ако може,защото от лявата страна турбината лагерува на една втулка в гумен тампон която е намазана със смазка.И след като се измие смазката става лошо.За това като свалиш турбината си добавяш малко смазка запо-добро триене.
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #26
    Аруба, има го още на 13лв. бе човек точно на теб ли да казвам къде да го търсиш?
    С парочистачката ще стане по-добре, но с нея ще почистиш само предната пита на вътрешното тяло
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #27
    На 13 лева има в магазина за "японски климатици", ама спрея от 19-20 лева е "мерцедеса на спрейовете", различни са. Аз точно за топлообменника съм написал, че ще чистя с парочистачката.
    Oct 2011
    #28
    Пак ще кажа за протокола - вибраций, никакви нямам. Вече друг е въпроса дали без тези 1-2 връхчета от лопатката ще работи с намален капацитет и по-голяма консумация. Но не ми се вярва.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319747940[/time]_________________________________________________
    Ето я и турбината - забележете, че лопатките не са цели, а са с по 10-на връхчета.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #29
    Нищо и няма без няколко връхчета.Важното е, че нямаш вибрации.Няма да повлияе на дебита.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #30
    Че и моята турбина на FTX50GV е така, само, че и от двете страни. Фабрично си е така, ти видя ли парчетата по земята?
  1. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  2. Моторче на турбина CS/CU-XE9-DKE
    От p_k_y_1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 08-07-13, 21:15
  3. 285 NDR - скрибуцаща турбина
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 31
    Последно: 14-01-13, 17:38
  4. Баланс на турбина
    От n1k0lai40 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-12, 14:47
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
