Резултати от 31 до 45 от общо 45
Like Tree1Одобрявам
Въпрос за турбина
    Oct 2011
    #31
    Re:Въпрос за турбина
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Че и моята турбина на FTX50GV е така, само, че и от двете страни. Фабрично си е така, ти видя ли парчетата по земята?
    Да, видях ги. Иначе климатика си работи супер тихо.
    П.П - някой да знае кой е официалния вносител на Daikin?
  3. Junior Member
    Jan 2009
    #32
    Oct 2011
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от techno
    Благодаря колега. Мисля че Атаро са вносителите, а ммc - дистрибутори.
    Oct 2011
    #34
    Малко да ъп-на темата като постна цените на някои части за вътрешното тяло на FTXS25G.
    Турбина за FTXS25G CROSS FLOW FAN ASSY цена 27.00 лв без ДДС
    Мотор за FTXS25G цена 68.00 лв за клиент без ДДС
    Mar 2009
    #35
    Цените са доста приемливи,а къде се продават? Щото май моята турбина доста бие и трака и трябва да я сменя. Ако може кажи накакви цени на лагерчетата на турбината.
    Oct 2011
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от miro30
    Цените са от вносителя - www.ataro.bg. Турбината няма лагерчета. Мотора който я върти има лагерчета.
    Dec 2010
    #37
    Все пак трябва на левия край ( поглед отпред) турбината да лагерува във втулка . Но вероятно детайла не върви с турбината.
    Oct 2011
    #38
    Направих си труда да измера самата турбина - дължина - 60.8см. Ширина - 9.8см. Оста на турбината - 2см.
    Партиден номер - 1839960
    Jan 2010
    #39
    Отговор: Въпрос за турбина
    На Мидея МСР не можах да я извадя - развих винта на оста, и от другата страна я освободих и питата придърпах. Но неще да излезе от металната втулка, има гумен тампон и като я дърпам се разтегля, но не излиза ???
    Как се вади оста от запеклата втулка ???
    Колко са ваните една или две под питите ??? Аз изчистих една.
    Този пост е редактиран от kossis; 07-05-13 в 17:56.
    Oct 2011
    #40
    Разглоби ли хубаво вътрешното тяло?
    Jul 2014
    #41
    Здравейте,моля за извинение ако бъркам темата,но не намерих по-подходяща.
    Имам въпрос дали някой знае от какъв материал се правят турбините на вътрешното тяло на Daikin?Счупи се една ламелка на климатика и се получават вибрации от време на време.Какъв избор на лепило би бил подходящ или епоксидна смола,или нещо друго?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #42
    Счупи противоположната, трудно се лепят тези пластмаси.
    Alexi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #43
    С JEP gel power става идеално.
    https://www.google.bg/search?biw=360...ckWkPSadYobSM:
  17. Тук е от
    Jul 2014
    #44
    Купил съм подобен гел на Локтайт.Пробвах го на пластмаса, държи добре,ама незнам на турбината дали ще държи на високи обороти,както и на охлаждане и температура.Има на Бизон лепило издържащо до 100 градуса мисля и с него да направя проба ако го открия тези дни по магазините.Притеснява ме да не стане по-голяма беля,ако по време на работа се отлепи.За това мислех и за варианта със счупване на срещуположната ламелка,но за сега търся вариант със залепяне.Ако някой се е справял с такъв вид проблем нека да сподели.Благодаря на edi1 и bobovo за бързия отговор.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #45
    Пробвай първо с лепене, ако не стане, тогава другите варианти.Зависи и от каква пластмаса ти е турбината.
  1. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  2. Моторче на турбина CS/CU-XE9-DKE
    От p_k_y_1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 08-07-13, 21:15
  3. 285 NDR - скрибуцаща турбина
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 31
    Последно: 14-01-13, 17:38
  4. Баланс на турбина
    От n1k0lai40 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-12, 14:47
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
