Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Мнения за Daikin FTXS35J / RXS35J Professional
    Oct 2011
    #16
    Re:Мнения за Daikin FTXS35J / RXS35J Professional
    Здравейте и от мен, имам FTXS35J който работи непрекъснато на 3,4 степен и 26-28 гр. защото отоплявам и коридор и баня и спалнята където е и той.Та въпроса ми е проблем ли е за климатика този режим вече 3,4 месец защото иначе засега в помещенията се получава като идея за отопление.В спалнята е 21-22гр. ,в коридора е 19 в банята е около 17.Благодаря предварително.
    Dec 2008
    #17
    Някой от следващите постове, най вероятно ще е имах FTXS35J .
    Oct 2011
    #18
    Е да де ,аз затова питам.Помещенията са съответно спалня 13кв.,коридор 1.5кв,и баня 3.5кв
  5. Moderator
    Nov 2006
    #19
    Има нещо ненормално. Общата квадратура е много под максималните възможности на климатика.
    Защо при зададени 26-28°, в спалнята е едва 21-22°? Как се ползва този климатик, изключва ли се? Дай някакви подробности за типа на помещението - изолация, тип строителство, дограми и т.н.
    Oct 2011
    #20
    Ами да, защото грешката е моя.Плюс тези помещения има и една врата която я отварям към трета стая която е 13кв.А ,иначе говорим за къща с пвц но без изолация.Само този етаж се отоплява.Питането ми е дали е неправилно ползването на климатика по начина който писах, а иначе като затворя третата стая стават други температури и всичко е ок.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Ivaylo F
    Напоследък все шегаджии из форума шетат
    Други неотворени/забравени врати има ли у вас
    Oct 2011
    #22
    Ами, след като те развеселих поне да бе отговорил на това, за което писах.И да ,извинявам се че не ставам и лягам с мисълта за климатици и т.н.Тук по принцип питат такива като мен ,а именно неразбиращи ,не като Теб предполагам, които се хранят от това.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #23
    Отваряй само 2 врати най-много:
    -към коридора
    -към банята
    Повече врати= angel
    Nov 2008
    #24
    Ами ти си си отговорил, щом затвориш третата врата всичко е наред.Ако не я затваряш ще си повишиш сметката за тока и няма да достигаш температурата.
    Oct 2011
    #25
    Въпроса ми бе дали тормозя климатика .Редно ли е така да работи.
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #26
    Сложи му едни ампер клещи /ако имаш/ и ще стане ясно. Ако надхвърля 4 А. не е добре работата, макар, че в това относително топло време и 4 са много
  15. Moderator
    Nov 2006
    #27
    То е ясно, че го тормози, щом е задал 28°, а той едва достига 22°. Затвори вратата, сложи го на 22° за да ти държи 22° и толкова.
    Oct 2011
    #28
    Благодаря за отговорите.Весели празници.
  17. Тук е от
    Jan 2012
    #29
    Здравейте,незнам дали точно тук трябва да си задам въпроса,или си има отделна тема за това , но аз не мога да я намеря.
    Та на въпроса.Имам Daikin ftxs35j и ми е чудно дали в режим 24гр зададени как е по правилно , а именно на ауто,или на 2,3 степен на вентилатора(от 5 степени).
    Предпочитам да е на 2,3 степен, та въпроса ми е правилно ли е или не.Дали го тормозя или не.
    Благодаря предварително,за отговорите на можеби странният ми въпрос.
    Jan 2012
    #30
    На колкото си пожелаеш си го оставяй. Затова и има толкова опции по дистанционното. Ако нещо бе опасно за климатика,нямаше да можеш да влияеш на това.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327691711[/time]_________________________________________________
  1. Daikin FTXS35J/RXS35L замерване
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-14, 09:18
  2. Мнение за Daikin ftxs 42k/ rxs42k professional 2013
    От tzetzo76 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 22-10-13, 13:43
  3. Daikin ftxs25j/rxl25g nordic professional мнения
    От gogo.s във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-02-13, 17:55
  4. Mitsubishi GE-35VA ,Daikin FTXS35J или Fujitsu 09LDC
    От Viper_83 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-07-12, 14:06
  5. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
