Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
Мнения за Daikin FTXS35J / RXS35J Professional
    Jan 2012
    #31
    Re:Мнения за Daikin FTXS35J / RXS35J Professional
    Принципно е така ,но имам чувството ,че при зададени 24 на 2,3 степен по лесно ми ги поддържа.Помещението е без изолация,само с пвц.
    Сори за глупавите въпроси.
    Поздрави
    #32
    eriopasa ,не е грешно да го държиш на Ауто,но както всяка техника така и климатика за да изцедиш оптимло възможностите си трябва ръчна насртойка.Ти както и аз го държа на 2 или 3 скорост без да пипам градусите(при мен 23) и в зависимост дали ми е хладно или толпо сменям от 2-ра на 3-та.Имам уредче за измерване на консумацията и установявам ,че на Ауто харчи малко повече и не затопля раномерно стаята.
    Jan 2012
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Е затова става въпрос.
    Благодаря Ти.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #34
    Имаш много хубава машина много ми харесва колко тихо работи тоя фтхс.
    Jan 2012
    #35
    Здравейте,имам въпрос за хора наистина разбиращи от климатици,а именно ,защо климатика ми започна да размразява на 30 мин за 16мин ,без да е заскрежила и един милиметър питата,като го изключа от мрежата работи добре до първия дефрос и после пак на30 по16 ужас.
    Като имам предвид добре ,означава ,че размразява когато е нужно,но после...............
    От фирмата утре ще дойдат ,но ако има идеи съм отворен да ги чуя.
    Благодаря Ви предварително.
    FTXS35J Daikin
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #36
    Студено му е на твоето дайкинче-мискинче
  9. Moderator
    Nov 2006
    #37
    Какво помещение топли гадината?
    Jan 2012
    #38
    По принцип е в стая 13кв без изолация,но отварям врата към още 13кв.
    Но сега е затворена вратата и когато работи както трябва правя всеки зададен от мен градус.
    Днес го изключих за 15 мин и го стартирах към 16.45 и до този момент е фантастичен,но можеби пак до първия дефрост. И проблем.
    В момента при мен е -17 и грее фантастично ,но ...............
    Защо не го прави и веднага като го стартирам.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #39
    Защото не трябва да го изключваш!!!
    Jan 2012
    #40
    Не го изключвам.
    Направих го защото проблема бе вече на лице ,и го изключих защото така ми казаха хора разбиращи от климатична техника.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327947092[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Благодаря Ти много. (майтап
    Feb 2010
    #41
    Защо са ти казали да го изключиш ?
    Aug 2005
    #42
    Дайкините (инверторни) имат странен алгоритъм за затопляне при рязко зададена температура.Плавно вдигат мощността и при наближаване на зададената температура плавно я намаля.
    Dec 2010
    #43
    За FTXS25 до около -2..-3 градуса прави по някой безсмислен дефрост - да речем 2,3 дневно. Колкото по-студено става , толкова повече намаляват. Това е добре. Сега е -12 и не иска да знае за дефрост , топли добре . За сравнение с няколко Панасоника , които имам там е малко наобратно . До -10 , сух студ не знаят какво е дефрост, след -10 и надолу почват на 40-45 мин без нужда , но пък за 1-2 мин.
  17. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #44
    Копирам мнението си от друга тема(Часът на истината 2012 г. - България със сибирски студ), че ми е по лесно:
    От Варна съм. Топля апартамента с 2 клими. Подова 25-а на Дайкин и 35-а професионална висок монтаж пак на Дайкин.
    Малкия топли кухня, коридор баня, тоалет и спалня. Настроен е на 21 градуса. Направил съм го да духа само отгоре, защото има трегер. Подържа при-14 външна - 21, 7. През деня и вечер 22.7 градуса.
    Другия(Daikin FTXS35J / RXS35J Professional) за учудване на повечето от Вас подържа 22.4 градуса при зададени 21 градуса. Интересното е, че отоплява около 40 м2. Това е голям хол с около 6 м2 стъклена площ и детска. Хола е 25 м2, а детската е 15 м2. Железни са машините. Дефростват без нужда. Никога не съм ги виждал заледени. На едно от най-ветровитите мяста във Варна съм - в кв. Левски.
    пп. Стъклената плош е около 5-6 м2. Извинявам се. Първо писах 10 м2.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #45
    Ами точно в другата тема са (сме) предложили машина. Гледам сега явно си си наумил точно определена марка и искаш да те подкрепиме. Аз съм пас, не, че не става, но не е това, което искаш.
  1. Daikin FTXS35J/RXS35L замерване
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-14, 09:18
  2. Мнение за Daikin ftxs 42k/ rxs42k professional 2013
    От tzetzo76 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 22-10-13, 13:43
  3. Daikin ftxs25j/rxl25g nordic professional мнения
    От gogo.s във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-02-13, 17:55
  4. Mitsubishi GE-35VA ,Daikin FTXS35J или Fujitsu 09LDC
    От Viper_83 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-07-12, 14:06
  5. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
