Резултати от 1 до 15 от общо 20
Помощ за избор на 2 климатика
    Mar 2012
    Здравейте, бих искал малко помощ при избор на 2 климатика за 2 помещения. Едното помещение е 32кв.м., а другото 12. Височината е 2.8м. Апартамента е нов тухлен с отлична изолация, в София, краен е, на предпоследен етаж. Изложението на по-голямото помещение, което е 3в1 (хол, кухня, трапезария) е Юг-Югозапад. Другото помещение (едната спалня) е със изложение Запад-Север. Квадратура на прозорците нямам за съжаление, но в 32-та квадрата имам 4 прозореца + врата към балкон, а в 12-те имам 2 прозореца + врата към балкон. На прозорците вероятно ще слагам външни щори (пиша го в случай, че има значение). Предимно ще се ползват за охлаждане, но ако имат и добри отоплителни свойства няма да се разсърдя. Външните тела и на 2-та климатика ще се монтират на пода на балконите, т.е. тръбният път ще е около 3 метра. Важно ми е и гаранцията да бъде максимално дълга - не знам това дали зависи от продавача или от монтажната фирма (в случай, че са различни). Бюджет няма да конкретизирам, защото ми се струва разтегливо понятие - като цяло няма да е малък, но няма и да е неразумно висок. Благодаря предварително за помощта.
    P.S. Ако ми препоръчате и монтажна фирма също ще съм благодарен.
    Ямбол
    Re:Помощ за избор на 2 климатика
    Аз предлагам машини, които могат да вършат работа и за основно отопление.За голямото НОКРИЯ 14-ица за 2300 без монтажа, за малкото един ПАНАСОНИК Е9МКЕ-3 за около 1300 без монтажа или ТОШИБА 10SAVP2-E за около 2100-2200 с монтажа.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    понеже е пусната темата в раздела на дайкин предполагам търсиш такива машинки?
    в новия каталог имат интересни малки машини като за спалнята ти.
    иначе предполагам FTXS50 и FTXS25 ще свършат работа - просто не поглеждай по-евтините модели на марката. може да погледнеш подовите модели. ако имаш парички и нагоре
    някое мулти също ще е интересно ако може да се сложи но там трябва да си го огледа специалист и да ти каже как ще стане с тръбите.
    иначе нокрията няма грешка, и някоя 9-ка за спалнята там почти всичко ще се справи а и невярвам да искаш повече от 20 градуса зимата.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    За голямото подкрепям Еди за 14-ка Nocria към 2400 монтирана. За малкото има доста възможности според бюджета.
    Mar 2012
    Много благодаря за съветите. Ако трябва да избирате между Daikin FTXS50J/RXS50J и Fujitsu General AWHZ14LB какво бихте предпочели имайки предвид, че гаранцията е 3 години? И понеже съм лаик, може ли да ми кажете с какво според личният ви опит тези 2 климатика превъзхождат китайската Midea MSV1-18HRDN1, която идва с 5 години гаранция или пък например PANASONIC CS/CU-YE18MKX. Допреди известно време бях болен от хинофобия и индофобия, обаче се оказва, че при тази глобализация или компонентите ще са произведени, или сглобени от гореспоменатата половина на Човечеството, та се отказах да се съобразявам с това. При климатиците има ли категорично установена зависимост китаец - качество?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Nocria-та няма аналог като мощност, екстри, комфорт и цена в момента. Има тема за Нокрия в раздела за Fujitsu.
    Ямбол
    Подкрепям МЕГА.Няма да се замисля изобщо и ще взема НОКРИЯ-та.А иначе НОКРИЯ-та и посочените МИДЕЯ и ПАНАСОНИК са несравними.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за НОКРИЯ-та ,а за малкото помещение ако не ти се дават пари за тошиба-та предложението на edi1 /ПАНАСОНИК Е9МКЕ-3/ ще пасне идеално.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от kip1
    Виждаш,че отдавна японските фирми си изнесоха производството в Китай,Р.Кореа,Тайван,Тайланд,Малайзия,Сингапур и т.н.,и превърнаха страните в икономически ''тигри'',а Китай е вече втора икономика в света след САЩ,и функциите се обърнаха,и сега китайски фирми ще изправят закъсалите японски като една от иконите Шарп.
    Та според конкретния пазар и конкретно качество!
  12. Junior Member
    Mar 2012
    Този ПАНАСОНИК Е9МКЕ-3 ще ми дойде на хилядарка с безплатен монтаж. Ще трябва да го чуя тия дни как работи, тъй като е за спалнята и ми е много важно да е тих и без "паразитни" шумове. След оглед на планове се оказва, че нямам място за подов модел.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    При панасоника външното е малко шумничко сравнено с фуджицуто.
  15. Moderator
    Nov 2006
    Говориш за китайските панасоници или конкретно за Е-МКЕ? Защото аз пък мисля точно обратното, че са по-тихи. Фуджицу всички го знаем как се набира и бучи зимата компресорът. За мен външните тела на малайзийците са доста тихи.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Точно за МКЕ-3 говоря чува се компресра като набира и това не е единичен случай предполагам с едни тампони ще е друго.
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    тука има няколко момента
    -истински безшумен климатик за тези пари едва ли ще се намери;
    -като е шумен е важно да се знае какъв е спектъра на шума и каква е вероятността да се чува вътре при един стандартен монтаж;
    -самото възприемане на шума е доста субективно като аз съм толкова чувствителен, че трудно изтрайвам и най-тихия климатик;
    -за мен тампоните са доста опасно съоръжение при определени монтажи, където след години без някой да забележи те ще изгният и може да се случи нещо непоправимо...;
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    И за мен панасониците са били винаги по тихи от вън,дори и повечето китайчета-факт.
  1. Помощ за избор на 3 климатика
    От hidalgo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 06-12-14, 02:39
  2. Помощ при избор на 2 климатика за хол и спалня
    От apxeonTepukc във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 30-09-14, 16:22
  3. помощ за избор м/у 2 климатика
    От bilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 09-09-13, 11:30
  4. Помощ за избор на 2 климатика
    От smqnab във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-12, 18:26
  5. Спешна помощ за избор между два климатика
    От el.nino във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-09-12, 16:50
