Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 65
Daikin Ururu Sarara FTXR50EV1B9 - проблем с компресора или нещо друго?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #16
    Re:Daikin Ururu Sarara FTXR50EV1B9 - проблем с компресора или нещо друго?
    При панела е ясно - предаването на вибрацията е поради монолитността.А при сегашното строителство причината е кухите тухли и тънките стени.Моите стени в къщи са 48 см само зшидарията, с плътни единички от старите /преди 40-50 години /и няма грам вибрация или резонанс.Монтажите ми са в дватаварианта - едната ми машина /ХИТАЧИ/ е монтирана върху изолацията, а другите две са направо на тухлената стена.
    #17
    dimogochev ,може да пробваш с функцията "тихо външно тяло"от дистанционното.При мен действа и наистина не се чуват вибрации.
    dimon мерси успокои ме.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #18
    Ако климатика става по-шумен само при спадане на външните температури може да се сложи подгряване на тавата на външното тяло, като нагревателят се навива по една навивка около всеки тампон на компресора. Тампоните от топлината омекват, а ледът под компресора се стапя.
    На компресора на моят климатик съм навил в дъното му две навивки от нагревателя за тавата, който топли и дренажната тръба и колкото е по-студено отвън толкова повече компресора не се усеща. С обща дължина на нагревателя 6 метра общо взето, каквито се сетиш глупости можеш да правиш.
    Feb 2012
    #19
    Благодаря на всички за изразените мнения. Категорично ми стана ясно, че и други хора имат този проблем и вероятно всичко е наистина до късмет къде и как е поставено външното тяло.
    Вероятно съвсем скоро ще се обядя в офиса на фирмата, виновни за монтажа на климатиците и ще ги повикам да направят корекции.
    Ако имате още нещо в предвид или някое друго предложение за оттърване от този проблем, ще съм ви много благодарен.
    Страхотни сте, много се радвам, че ставам част от този успешен форум.
    поздрави,
    Димо Гочев
    Aug 2008
    #20
    Здравей Димо,
    Може ли да споделиш след корекциите дали има промяна и какво точно са направили. Мисля, че ще има полза и за остналите.
    Предварително благодаря
  7. Moderator
    Nov 2006
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    6 метра колко W са? И как го включваш?
    Ямбол
    #22
    Нагревателните кабели на ДЕВИ се движат в общи линии от 10 до 20 вата на метър.Продават се и терморегулатори към тях.DTCE-30 например са 30 вата на метър.
    #23
    А тоя нагревател как се пуска? Има ли прекъсвач нещо? Аз ей до сега разледявах ATXS-а, че перката почна да чука в леда. Пуснах на режим охлаждане пауърфул и с духалка излъгах вътрешното тяло, че вътре е топло. Тавата се разледи идеално.
    Ямбол
    #24
    Ето тук може да се прочете - http://devi.danfoss.com/Bulgaria/Con...+and+Eaves.htm , а това е ценова листа, но не знам дали няма промени в цените - http://www.iceguard.eu/price_list.pdf .Може да се намери оптимално решение и за климатик, като се ползват различните кабели, регулатори и сезори.Пък може и да се направи прост терморегулатор.И на ръка може да се направи да включва.
    Sep 2009
    #25
    Същият проблем го имам и аз с ФТХС
    Закачен на стена от тухли четворки с 5 см стиропор върху тях.
    Като паднат температури е ужас,бучене в спалнята та се не трае..
    Ако се намери спасение да се казва,че ще полудеем..
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #26
    Ад спасението ви го виждам с подложна антивибрационна лента между конзолата и стената, както спомена един колега по-рано, но с допълнение по един тампон между главаите на видиите и конзолата.Така евентуално ще се избегне предаването на брума и по конзолата и по самата видия към стената.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #27
    Като си купувах моят нагревател за тавата в магазина за хладилна техника ми предложиха 5 различни вида. Мощността за различните е различна, но е около 30W на метър.
    1, 2, 3, 4
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg551122
  16. Moderator
    Nov 2006
    #28
    Значи 180 W. Не каза кога сработва.
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #29
    Да наистина е интересно как сте направили да се пуска нагревателя? Ръчно(за колко време) или автоматично при достигане на някакви условия?
    Feb 2012
    #30
    Здравейте колеги,
    бих искал да Ви кажа, че след многото мнения, които чух от всички взели отношение по моя проблем в крайна сметка реших, че трябва да сменя местоположението на външното тяло и при първа възможност ще го преместя и монтирам на бетон (продължението на плочата, архитектурно решение и част от визията на сградата), вместо на тази глупав зид от тухли с изолация. Имам такава възможност и силно се надявам след това да спре това трептене и резониране по всички стени в целия апартамент. Причвам снимка за да видите къде в момента е монтиран климатика и къде искам да го сложа, няколко см. по-долу, но все пак на бетон. Все пак очаквам да споделите какво мислите по този въпрос?
    поздрави,
    Димо Гочев
  1. Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    От elite във форум Климатици Daikin
    Отговори: 731
    Последно: 02-10-26, 00:28
  2. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
