Резултати от 1 до 15 от общо 20
Daikin FTXS35G2V1B / RXS35G2V1B - мнения
    Feb 2010
    Здравейте на всички купих си преди един ден DAIKIN FTXS35G ще отоплявам ли 15 кв в най- студеното време през зимата благодаря за мненията предварително упътване на български може ли да се намери за този модел
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Daikin FTXS35G2V1B / RXS35G2V1B - мнения
    Ako означението е точно можеш да отопляваш точно две такива стаи без никакви проблеми...
    Feb 2010
    Здравейте на всички купих си преди един ден DAIKIN FTXS35G 2V1B ще отоплявам ли 15 кв в най- студеното време през зимата благодаря за мненията предварително упътване на български може ли да се намери за този модел
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Стига отварял нови теми. същият модел е -просто е пропусната една 2-ка..ето ти ръководство на български -долу пише : изтегли файл...изтегляш и четеш.
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs35g
    Feb 2010
    мерси много всичко е ok благодаря
    Sep 2009
    Аз топля при -18 градуса стая с 34 кв.м площ и охлаждам същата през лятото.Направи си сметката ти какъв прекалено много голям климатик си купил.Въпрос на възгледи
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Да и аз това се опитах да му кажа- прекалено е мощен ...безмисленно мощен - не е за тази стая.
    Sep 2003
    Имам такъв климатик и днес реших да правя профилактика на вентилатора, че имаше много налепи и прах. Махнах пластмасите, които успях без проблем и получих достъп до вентилатора и с обезмаслител и после с пулверизатор с вода и го изчистих. Проблема е, че сега вентилатора не иска да тръгне. По едно време бях решил да извадя перката и бях разкачил буксата на мотора, но видях, че няма да стане и я закачих отново. Сега като се пусне и след малко почва да мига лампата за включване.
    Jan 2012
    Опита ли се да завъртиш на ръка турбината ? Може да не си я монтирал правилно и някъде да опира...
    И виж колко пъти и коя точно лампичка мига ? Зелената ли е?
    Sep 2003
    Турбината я въртях много пъти по време на почистването и се въртеше нормално. Сега гледам в инструкцията пише на 7 и 4 краче да има 320V и на 3 и 4 трябва да има 15V. Тези напрежения си ги има. На 1 и 4 обаче като въртя мотора на ръка трябва да дава 0-15V обаче ги няма (или електронния уред не ги отчита, а нямам стрелкови). Това било от датчика на хол, който бил заминал. Не намирам обаче този датчик дали е в мотора или на платката. Другото, което видях е, че като включа мотора и в едната част почва да грее малко без да се върти. Много странно само от разкачането и закачането на една букса при изключен климатик, но под напрежение да замине мотора.
    Jan 2012
    Едва ли може да завъртиш турбината с няколко стотин об/мин НА РЪКА !!!
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Аз съм изгарял непоправимо DC мотор на вътрешен вентилатор разкачайки и закачайки буксата, но при работещ климатик. Датчикът на хол се намира вътре в самият мотор и следи, а вероятно също участва и в регулиране на оборотите. Ако буксите на мотора са включени към платката и няма например проблемна спойка на буксата към платката може в самият мотор да е изгоряло защитно съпротивление играещо ролята на предпазител. Трябва може би да се отвори мотора и да се види. Нов DC мотор би струвал от 250 лева и нагоре съдейки по цените на други марки климатици.
    Sep 2003
    Някой може ли да даде предпожение (на лични предполагам е най-добре) за мотор втора употреба за вътрешното тяло или съвместим мотор от друга марка? (тялото е FTXS35G2V1B)
    Aug 2005
    самия мотор няма ли някакъв номер по него написан?
    Sep 2003
    KFD-280-23-8A
  1. Daikin F25PTES мнения?
    От Fatalism във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 01-06-14, 09:29
  2. Daikin FTX25J - мнения
    От svetlik във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 08-09-10, 13:52
  3. Daikin 28КTNV - мнения
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-08-10, 11:02
  4. Daikin FTXS35D - мнения
    От NEDD във форум Климатици Daikin
    Отговори: 26
    Последно: 08-07-10, 11:56
  5. Daikin FTXS25D - мнения
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 67
    Последно: 27-01-10, 12:35
