CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012
    Aug 2012
    Има доста примамлива оферта за 1450лв с включен монтаж за почти цяла България.
    CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012- има ли живот за него и след смърта , или за 37куб.м. на външна температура -15c. Ако може някой да даде една температурна крива,за външна t и отдавана t и респективно отдаваната и консумираната мощност. Ще бъда безкрайно благодарен
    (Извинявам се, темата е за раздел Панасоник)
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012
    http://www.kaelte-bast.de/de/dokumen...andgeraete.php
    CS/CU-E9NKE-3 при външна температура -7°С има максимална отдавана мощност на отопление 2.88kW или същата мощност, каквато отдава и модела CS/CU-E9LKE-3, от който се интересуваше по-рано.
    Aug 2012
    valen1, много благодаря за краткия и точен отговор. Чувствам че съм се превърнал в спамаджия, за което се извинявам. Не след дълго ще направя още един пост(какво съм взел) и спирам да спамя. Надявам се да не създава ядове, че да не рева по форумите
  5. Junior Member
    Aug 2012
    Отговор: CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012
    Здравейте,поръчах си и аз този климатик за стая от 36 м3 и 13.5 м2 с изолация на една външна стена и таван.Имам и ПВС 2.5м2 немска ,,ТИСЕН,,Мисля че е с минимални топлозагуби.Заложих на екстрите на Панасоника,пред изпитаните и утвърдени ,,МИТСУБИШИ,, хеви и електрик.Дали съм постъпил правилно ,може би времето ще покаже.
    Sep 2009
    Моля собствениците на E9NKE-3 да кажат как се задейства този супер тих режим.Натискам QUAET бутона, и нищо не се случва.Оборотите продължават да са високи.
    От към тишина хитачито ми всякаш е по добре.
  7. Junior Member
    Aug 2012
    Наистина не съм се замислял за тихия режим все още.Пускаме го когато къпем малката,но довечера ще го загледам ище пиша.
    Sep 2009
    Сложи го на най ниската степен на вентилатора, и натисни бутона quiet, да видим при теб дали ще се променят оборотите.
  10. Junior Member
    Aug 2012
    Ок,напълно съм съгласен с теб.Когато е на най-ниска степен на вентилатора,щом жената каза че не се чува.....значи работата е ок.Хубава вечер и ако има нещо споделяй.Ще ми бъде приятно.
  11. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    Климатик Panasonic CS/CU-RE09NKX
    PANASONIC CS/CU-RE9NKE/X :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
    тези климатици имат ли нещо общо климатиците, които се обсъждат в темата? Какво означават тези букви накрая?
  12. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Едни и същи модели са китаиска зглобка
  13. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    защо на единия пише до -5 другия до -15? Имат ли шанс под -5 градуса?
    Jan 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от ccd Виж публикацията
    Единия работи при -5, NKE-3 до -15...
  16. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Това до -5 е сервизна информация практиката е доказала че при добро оразмеряване и добър монтаж и деноношна работа работи и при по ниски температури с тази разлика че копа му пада и харчи повече енергия
  17. Junior Member
    Aug 2012
    Надявам се и от значение е сглобката;единия в китай,другия в малайзия.Втория го дават,уж по по-добър.С такъв съм и времето ще покаже.за сега се държи да кажа отлично.
  18. Junior Member
    Aug 2012
    Здравейте,с въпросния климатик ,,панасоник,,9-ка еконави2012модел се случва нещо необичайно,надявам се не до там фатално.За топлененто си топли,но вчера му почистих филтрите.това го направих по време на работа/надявам се не е от значение/.След като ги поставих,включих системата ,,еконави,,.По принцип си светва едно синьо диодче и така ми показва,че системата си работи.За учудване обаче този път,диодчето светна и постепено си угасна.Като светлина на отлитащ/отдалечаващ/се самолет.Изивинявам се за лиричното описание,но по-точно не можах да се сетя.За какво да си мисля,какво мога да направя и трябва ли да се притеснявам.нужно ли е да безпокоя техниците.Благодаря предварително .
  1. Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
    От niksan552 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 39
    Последно: 11-12-16, 20:16
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 11:57
  3. CS/CU-E15NKE-3 Econavi 2012
    От stanli77 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-13, 20:45
  4. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  5. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 18:46
