Резултати от 1 до 3 от общо 3
Съвет за проблемна 9-ка FTYN25GX
    Aug 2006
    Преди време бях писал за проблем с изтекъл фреон на въпросния климатик.
    Както и да е, оправиха го (най-долната тръба на топлообменника се беше спукала от лед).
    Имам обаче друг проблем, който най-вероятно е свързан с електрониката.
    В режим на отопление не зачита особено настроените градуси.
    Например нагласям го на 22, сутринта е 28 в стаята и не се диша.
    Хем спира, но не изчаква достатъчно и почва пак да духа.
    Отделно понякога оборотите на вентилатора твърде странно се менят - нагоре/надолу.
    Все едно се двоуми и ги мени.. :D
    Основното ми притеснение е, че скоро чакам дете и точно зимата ми трябва да работи и то не да прави жеги.
    Вариантите са май 3:
    1. Намира се някой кадърен майстор и отстранява проблема (или поне го диагностицира) - намирам се в Търново
    2. Смяна на вътрешното тяло.. ако е твърде скъпо не си заслужава, заради вече ремонтираното външно, а и може да ги няма
    3. Нов климатик
    Какво бихте препоръчали?
    Някак не ми се сменя, понеже го знам какво е куче и на -20 си бичи здраво, а и реално работи.
    Моя грешка, че го оставих да замръзне Февруари в големия студ, а отвора отдолу е доста малък и..
    А и нарина една камара пари за да се оправи теча + фреон и т.н.
    Иначе проблема с температурата си е от преди.
    Благодаря предварително.
    Sep 2012
    Отговор: Съвет за проблемна 9-ка FTYN25GX
    Здравей.
    Най-вероятно проблема с температурата се дължи на неизправен тръбен или въздушен датчик на вътрешното тяло, но все пак за точна диагностика ти трябва майстор на место.
    Успех.
    Aug 2006
    Малко ъпдейт на темата.
    Намериха се свестни техници и оправиха положението.
    Смениха въздушния датчик и поне след първия 3-4 часов тест държи бетон температурата. (еб@ти тоя датчик голям колкото на мравка окото.. :D )
    Цялата работа им отне не повече от 30 минути, а при предните техници беше едно тюхкане едно мотане...
    Нямало части, намси-квоси простотии.. като не му се занимава на човек по-добре да ми каже.. (те така и не се наеха с ремонта де)
    Пък и аз не искам без пари да ми го оправят.
    Както и да е, надявам се да няма проблеми вече, че беше голям филм с тоя Дайкин.
  1. Проблемна връзка с интернет
    От vdsvicky във форум Мрежи
    Последно: 29-11-12, 16:48
  2. FTYN25GX - проблем със загуба на фреон
    От BornToDrink във форум Климатици Daikin
    Последно: 11-02-12, 19:00
  3. Daikin FTYN25GX/RYN25GX - за отопление на 12кв. спалня
    От stanimir197_7 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 24-12-10, 21:04
  4. Проблемна флаш памет
    От Ivan19 във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-04-09, 21:41
  5. проблемна мисия във Vietkong
    От skills във форум ИГРИ
    Последно: 24-07-03, 13:30
