Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Like Tree11Одобрявам
Проблем с Daikin FVXS35F
    Dec 2005
    #31
    Отговор: Проблем с Daikin FVXS35F
    Важното е, че се е оправило.
    Сега остава само smqnab да хареса мнението, ама надали. На него хубави работи за Дайкин не му харесват.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #32
    Съмнява ме, че са направили нещо, което ще доведе до съкращаване живота на климатика. Следи внимателно работата му.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    понеже гледах доста сервизни на машини с този компресор. а ти чуваш теорията много :
    единствената по-съществена разлика е количеството фреон 1.5 и 1.7 за 50-ките и варира в различните сервизни, при по-малките не съм гледал.
    може ли просто още от завода да идват с по-малко фреон и така да спъват работата на машината. знам че климатика сам регулира количеството фреон в системата, но какво става ако просто няма достатъчно? или има малко повече?
    иначе хубаво че са я оправили но как няма да кажат какво е било?!?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #34
    Re: Проблем с Daikin FVXS35F
    Говорейки с условности малкото количество фреон води до прегряване на компресора, електрониката и малка мощност. При по-голямо е по-трудно да се каже и зависи от въпроса колко повече. 200 грама отгоре за 17000BTU при тръбен път до 3 метра не биха се отразили негативно на работата. Нито положително, нито отрицателно, но не всички климатици са с еднакви характеристики. При повече и система изпълнена с EEV ефектите би трябвало да са същите както и при по-малко фреон.
    Този пост е редактиран от valen1; 29-01-13 в 00:53.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #35
    По скоро може да изпуснали малко фреон. Та Вален е прав, че трябва да се наблюдава!
    Jan 2013
    #36
    Не разбирам и незнам какво му направиха, но беше 4 часова борба. Важното е, че в момента е 23 градуса и бълва като ненормален, а и спря да се дефроства през половин час.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #37
    интересно - 4 часа. да бяха казали поне. втория път не са го пълнили?
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #38
    Както се казва излъгали са го (климатика) и с надежда да изкара поне гаранцията.
    smqnab одобрява това.
    Jan 2013
    #39
    Отговор: Re: Проблем с Daikin FVXS35F
    Е мерси направо ме успокои.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #40
    Измери при външна температура от +9° и нагоре каква е изходящата от вътрешното тяло при всичко на макс.
    Aug 2005
    #41
    В случая най вероятно се сравнява работата на климатика в различни външни условия. И моя работи и топли без проблем, НО днес е -8 отвън със мъгла и от сутринта не може да наеме и размраява на 30 минути. Което е абсолютно нормално. Сигурен съм ,че изчезне ли мъглата ,ще си върне стария режим.
    Безпорно , мъглата е най големия мор на климатиците.
    Jan 2013
    #42
    Много си прав. Днес при снеговалежа се разцепи да дефроства. Е тоя боклук няма ли начин да се преработи нещо, или трябва да се молим да не вали.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #43
    ... То ако не дефроства докато вали сняг или има мъгла не знам кога ще дефроства.
    tony34al и fbi_1 харесват това.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #44
    Ми най-добре никога
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #45
    Става, но не и с климатик.
    ... ааа, има един дето те урежда и не прави видим дефрост: Panasonic KIT-VE12-NKE
  1. Дилема - кой от двата FUJITSU AGYG-12LVCA или DAIKIN FVXS35F/RXS35K
    От chavdarr във форум Климатици Daikin
    Последно: 08-11-13, 19:01
  2. Избор климатик - FVXS25F или FVXS35F???
    От Ice_breaker във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-07-12, 00:04
  3. Fujitsu ASYB12LDC plasma или Daikin FVXS35F ?
    От Georgi Penchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-09-10, 16:19
  4. FVXS35F/RXS35G - става ли за 45 m² ?
    От aruba_man във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 18-08-10, 11:54
  5. FTXS35G VS FVXS35F Кой е по-добрия ???
    Последно: 13-08-10, 18:05
