Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 120
Like Tree43Одобрявам
Смяна на лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS серията на дайкин
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #91
    Отговор: Смяна на лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS серията на дайкин
    Ако си свалял клапата, да не си я монтирал към сервомотора на 180 градуса?
    Mar 2018
    #92
    амии...самата клапа не съм я свалял....само откачих моторчето и след това го монтирах...но мотора не можеш да го объркаш..
    за да паснат сервомоторчето и клапата..трябва мотора да е в затворено положение .а клапата в отворено....иначе не пасват.... ???!!!
    стана някаква магия... !!!!
    дали има проблем ако работи така климата... ??!!
    Този пост е редактиран от deko70; 30-03-18 в 19:23.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #93
    Провери дали не си включил куплунга на обратно.
    #94
    Колега снощи ми звъня и ти обясних,че когато горната се отваря,долната се затваря.Когато го спреш е обратното.Ама сте едни самодейци...
    https://youtu.be/RLEO-yrYEEw
    Mar 2018
    #95
    колега благодаря за отзивчивоста...много съм ти благодарен....и наистина минавам към самодейците...
    но не е нормално като е включен клим. долната клапа да е постоянно затворена...преди не беше така ...като го засиля си духаше и от долу...
    ааа....буксата и да искам немога да я вкарам обратно-има зъб.. ???!!!
    все пак благодаря... !!!
    благодаря за видеото колега.... точно така е и при мен...но по някое време не трябва ли да се отвори тази клапа при работен режим.... а при изкл....стои постоянно отворена... ??!
    да не би от многократните вкл. и изкл. при пробите да се е ушашавила нещо електрониката ...има ли някакъв вариант за ресетване на електрониката.. ?
    Този пост е редактиран от deko70; 30-03-18 в 22:21.
    #96
    Това ключе в какво положение е? Като работи на топло след като тръгне за топли тогава отваря клапата стига да не си го направил само на горна .
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    Apr 2012
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от deko70 Виж публикацията
    Стъпков мотор може да завърти на обратно само ако му разместиш местата на кабелите в буксата и то в точно определен ред. Прочети какво ти е написал Нецата.
    Mar 2018
    #98
    АЛИУЯЯ... бог си NECAAA 2 ми копчето е било само на горна клапа.... колко съм смотан..... ..духна от всякъдеее...
    благодаря ти ... събраха ти се много почерпкии...
  11. Banned
    May 2017
    #99
    Деко70,желателно е да се монтират лагери с дълбок канал.Издържат на радиални и аксиални натоварвания в двете посоки,а също така и на комплексни/сумарни/.
    deko70 одобрява това.
    Mar 2018
    #100
    благодаря за съвета VIKING 72 !!!!!
    ...но какво значи с дълбок канал... ? извинявай но аз съм любител и много не съм на ясно.. ?!
    сложих SKF 2 Z 608 C3 ITALI . Дано да изкарат повече че зор видях с това разгл.- сглобяване..!!!!
    Viking72 одобрява това.
    #101
    няма такива лагери с "дълбок канал" от споменатия масов модел 608z .. има 2-3 вида които са кажи речи идентични .. но пък има много производители - има от 10 цента ,има и от 10 долара
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #102
    Има, но те се използват при по-големи аксиални натоварвания, а при турбината или вентилатора не са такива. Ето пример за deep grove bearing 608zz
    #103
    за външния вентилатор би било идейно ,защото той понася аксиалното натоварване от перката стремяща се "напред" така да се каже ..
  17. Banned
    May 2017
    #104
    динамично натоварване-3.45kN
    статично натоварване- 1.37kN
    граница на умора-57N
    референтна скорост-75000r/min
    ограничението на скоростта/лимитна скорост/-38000r/min
    Освен,че е с дълбок канал е и с висококачествена грес.
    Грес с полиуреа,сгъстител с консистенция 2
    по скалата на NLGI.
    Главната роля на греста каква е???
    Да намали триенето и отделянето на топлина!
    Като стане на масло,файда няма.
    Просто казано при денонощна работа без почивка 10 години живот.
    В БГ струва около 8лв,обаче не може да се купи от първата железария,а само на определено място или поръчка от чужбина!С тази маркировка досега не съм попадал на ментета.
    Модел на Лаферт/италиански мотори/,които работят в индустрията при много тежки условия и непрекъснато,са със заводски лагери305.png
    „Дълбок канал”-дълбок жлеб с по-голяма от стандартната вътрешна хлабина.
    Обозначава се със ( С3 ).GJN-висококачествена грес.Другите маркировки са ясни.
    Този пост е редактиран от Viking72; 02-04-18 в 06:07.
  18. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #105
    Айде и аз с нови лагери на подовия.Сложихх koyo rs2 c3.Оригиналните china на 8г ме мъчат 3 година.Дано изкарат 4-5 години.Както се спомена по рано ,баланса и боя на турбината не са на ниво наистина.
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-05-11, 13:25
  2. Отговори: 0
    Последно: 10-05-11, 08:46
  3. Продавам подов климатик Дайкин FVXS 35
    От vanko68 във форум Продава
    Последно: 06-04-11, 17:53
  4. Отговори: 25
    Последно: 12-04-10, 11:43
  5. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 18:28
