Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 120
Like Tree43Одобрявам
Смяна на лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS серията на дайкин
    Apr 2012
    Пазарджик
    #76
    Отговор: Смяна на лагерите на ел.мотора на вътрешното тяло на FVXS серията на дайкин
    Слушай ''Старило а не патило'' така май излиза работата.
    #77
    На моя мотор има липсващи парчета пластмаса и не опира по цялата окръжност на жлеба.
    На тази перка как точно ще и се изгуби баланса? Няма счупени части.
    #78
    Като фабрично няма такъв .. то от клипа ти се вижда че има аксиално биене .. това просто унищожава лагерите те за това изкарват по 1 сезон .
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Не е задължително да липсват парчета, за да се дебалансира перката. Достатъчно е да се понатисне и поизкриви дори съвсем малко перката. Давам пример. имам аспиратор с два мотора. перките са подобни на тази. Преди време го разглобих нацяло за пълно почистване. При опитът ми да махна перката на единия мотор от вала, явно съм я поизкривил, защото е пластмасова и сега на високата скорост този мотор има страшни вибрации и шум, без да опира или стърже някъде. Ще го потрая още малко и ще сменям аспиратора, защото само перка не се продава, а комплект перка и мотор, които струват повече от половин аспиратор. Възможно е и при теб при предишните смени на лагери да е станало нещо подобно.
    #80
    На всички подови им мятат така турбините и на Тошибите също даже малко повече.Мотора си убива лагерите без време,такъв си е,и на високостенните пак е така с Панасонишкия мотор който е същия но с по-къса ос.Може 10г.да не мръднат но може и на 3-та да си заминат.
    ivan74 и ruuni9 харесват това.
    #81
    Самия мотор "играе" в скобата си. Металната капачка не ляга перпендикулярно на корпуса, а хлопа в различни посоки. Като се погледне странично мотора, се виждат отвори от липсващи парчета пластмаса на различни места по окръжността. При натискане на капака към процепа ,където липсва парче пластмаса, той се накланя и от противоположната страна на натиска капачата "щръква".
    Все едно да вземеш бутилка със счупено дъно и да я поставиш да стои изправена.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #82
    Biro, дошло е време, да смениш мотора.
    Dec 2017
    Врна
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Не на всички, подовите машини на Fujitsu модел - AGYG -LVCA/ AOYG -LVCA Са с два отделни мотора и две турбини тип стенен климатик. Разположени са в долния и горния край на машината,на това чудо, освен че максималната мощност на деветката е 5.5 кв. в режим отопление, от към мотор и лагери няма да мръдне! Другия тип решение, тип Дайкин явно се оказва слабо звено в подовите им машини, всички са на опашката за смяна на лагери. Лично аз съм търчал и един път за мотор на една 18-ка.
    Този пост е редактиран от microclim@; 08-02-18 в 16:26.
    dvdsub одобрява това.
    #84
    Хубава самоделна скоба .. някой знае ли къде се продават такива готови скоби ,подходящи за малки лагери като на климатика ?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #85
    Ташев-Галвинг да речем, имат над 30 вида скоби. Но на място, в нет-а не се виждат добре габаритите на скобите.
    Dec 2017
    Врна
    #86
    При стругаря... Така и не намерих нещо оригинално ,което да върши работа като тази.
    Този пост е редактиран от microclim@; 08-02-18 в 15:44.
    Viking72 одобрява това.
    Mar 2018
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Други са размерите,но това няма значение.Говорим за качество.
    Ще питам снабдяването и ще ти пратя инфо на лично.
    Здравей necata 2 !!
    Моя Дайкин fvxs35fv1b вътрешното тяло от известно време започна да издава специфичен шум,наподобяващ този от клиповете на колегите..
    Виждам, че имаш качествени лагери,защото аз се съмнявам точно в тях.
    Аз съм от Асеновград.
    Каква е цената и ако е възможно да ми изпратиш 2 броя.
    Дали ще мога да ги сменя сам..?!
    Какви са размерите за моя модел?Тези, които показваш, не ги намерих никъде .
    Този пост е редактиран от avenger; 28-03-18 в 22:36.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #88
    Оригиналните са 608z ,с много разновидности, според сепаратор и хлабина.
    ruuni9 одобрява това.
    #89
    Купувай някакви маркови и слагай ,то ще излязат на двойна цена да ти ги прати.
    Mar 2018
    #90
    Здравейте !!
    аз не съм професионалист ...но смяната на лагерите ми се получи на моя дайкин FVXS35FV1B-подов. Работи перфектно..много тих.....обаче след процедурата забелязах че долната клапа работи точно обратното т.е. като го вкл. тя се затваря ..а като изкл. климатика се отваря.... ???!!! разглобих наново ваната да видя да не съм объркал нещо ..но уви всичко е наред..то няма как и да объркам нещо ...и пак същата работа. някой ако има опит-мнение по този проблем ще бъда много благодарен ако ми помогне... .
    Този пост е редактиран от deko70; 30-03-18 в 17:22.
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-05-11, 13:25
  2. Отговори: 0
    Последно: 10-05-11, 08:46
  3. Продавам подов климатик Дайкин FVXS 35
    От vanko68 във форум Продава
    Последно: 06-04-11, 17:53
  4. Отговори: 25
    Последно: 12-04-10, 11:43
  5. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 18:28
