Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By justify
Минимум на консумация/капацитет на 11kw Алтерма на Дайкин
  1. Novice
    Feb 2011
    Здравейте, някой има ли идея какъв е минимума на консумация/капацитет на 11kw Алтерма на Дайкин.
    Смятам да слагам такава в 102 кв. м. апартамент, трети среден етаж изложение юг, запад, север(на север няма прозорци) Дограмата ще е с троен стъклопакет изолация на пода 5см + водно подово, изолация на тавана 5 см и външна изолация 8-10 см
    Тъй като във голяма част от времето тази термопомпа ще трябва да работи само с малка част от капацитета си се опитвам да разбера колко е минималния и капацитет/разход.
    Във всички брошури и документации за дайкин за трите малките модела (ERLQ004CV3 - ERLQ008CV3) дават минимум, номинал и максимум като на климатиците.
    За трите големи модела които са със скрол компресори (ERLQ011CV3 - ERLQ016CV3) дават само номинал. Опитвам се да разбера до колко може да се модулира капацитета им на тези модели. По-специално на ERLQ011CV3. Да не се окаже че през половината време ще работи само на On/Off.
    Feb 2012
    Отговор: Минимум на консумация/капацитет на 11kw Алтерма на Дайкин
    Обзалагам се ,че в среден апартамент с тази изолация 90 % от времето си ще работи On/Оff .
  4. Novice
    Feb 2011
    Апартамента се води 102 м2. Има три външни стени. (незная дали това се брои за среден апартамент)
    Ще се отопляват всекидневна 35 м2, 2 спални по 12 м2 кухненски бокс и баня ~ 10 м2. Ще се подгрява и БГВ с тази термопомпа.
    Идеята на цялото упражнение е да има максимален комфорт в крайна сметка. И би било много тъпо да се стигне до ситуация в някакъв момент да не може да стопли по-малката машина.
    Този пост е редактиран от SithLurker; 11-09-13 в 12:00.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Слагай го и не се притеснявай.Не си писал в кое населено място, но така или иначе когато температурите паднат под 2 градуса и всичко започне да замръзва помпата ще покаже силата си.Това дали ще работи ОН-ОФ зависи и от зададената да поддържа вътре температура, както и от зададената темпаратура на водата за БГВ.Отделно зависи колко човека сте и колко жени, защото една жена е= двама човека когато става въпрос за позлване на БГВ и за отопление
    Сега ако желаеш да работи постоянно или почти постоянно има и други производители и марки- тошиба, фуджицу...
    Ако са на близки цени с разлика до 5% аз лично бих избрал тошиба, защото откъде да знам дали дайкин отново не са оплескали с ненужните дефрости дори на термопомпите си ...
    Имаше някъде оплакване за голям шум от нова термопомпа дайкин и то монтирана от пловдивския вносител...Мисля проблема беше недобър монтаж или някакви недобре закрепени ламаринени части-това мисля беше за вила в планината.
    smqnab одобрява това.
    Aug 2013
    Цитат Първоначално публикувано от SithLurker Виж публикацията
    Слагайте го, няма да има проблем. Машинката си има "хиляди" настройки с които ще можете да контролирате начина на работа. Друг е въпроса, че ще трябва да мине време за да се установи по-точно количество на консумираната вода, нужна за отопление или за къпане и т.н.
    Обърнете внимание на настройките. Има големи възможности.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    и 6-тицата която спомена ще се справи дори може би по-добре от 11-ката.
    и малките и големите имат нагревател който допълва термопомпата в най-тежките моменти.
    има софтуер върви да ти ги чукнат и двете и си прецени кое да сложиш. може да спестиш някоя хилядарка.
    примерче колко ток гори ел нагревателя : 8 киловатовата с вътрешно с 3 киловата ел, при нужни 7 киловата за топлене в шумен до -15
    могат да ти извадят дори и какви сметки да очакваш така че да вземеш правилно решение а не да питаш по форумите.
    а ако нямат софта във фирмата, по-добре я смени.
    edit : графиката с киловатите е за 6+3 киловата. там цената е доста надолу и пак ще те стопли.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 12-09-13 в 09:17. Причина: да взема да почна да продавам такива неща ли?
  1. Капацитет на отопление и охлаждане
    От kalliman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 21-09-12, 13:20
  2. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  3. SD карта с 2 пъти по-малък капацитет...?
    От roumen68 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 25-02-08, 12:26
  4. Пералня - капацитет на прането
    От DarthBane във форум Бяла техника
    Отговори: 15
    Последно: 07-11-07, 18:21
  5. Лазерен диск достигна капацитет 1 терабайт
    От IvO™ във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-06-07, 16:13
