еее от понеделник ли бе?
не си почвай така седмицата бе човек. живота е прекрасен! ходи яж, пий нещо хубаво, направи една разходка - подишай малко чист въздух...
Този пост е редактиран от estqwerty; 14-10-13 в 10:00.
Ами едно такова мрачно е в София.
Сега по темата.
Тази джаджа я дават според лепенката от 230V до 250V.
Колко хора могат са се похвалят с такова напрежение 24/7?
А какво става с джаджата под 230V?
Такива са тези в офиса Euro style Energy Power Voltage Watt Electricity meter |Eco-worthy . До сега не сме имали проблеми с тях . Принципно други работи мерим с тях , но сега са на климатиците ( Мидеи , Хитачи и MHI ) всичките много ретро модели на 10 + години .
Значи... какво значи не знам но се оказа друго уреда за имерване на консумираната мощност не внася никакви изменения в характеристиките на тока ,изпробван е с осцилоскоп.Това показва само едно че не уреда е причината както си мислех,но не доказва нищо друго.Говорих с фирмата която ми го постави казаха че ще дойдат да видят какъв е проблема. засега това.
Нова поправка...правя го заради всички потребители и ползватели на климатици да знаят какво може да последва от неграмотни монтажници и техници.По нагоре обясних че проблема не е от уреда за мерене снощи прочетох дословно всички инструкции и стигнах до заключение че климатика не е повреден "дефектен" след солидно четене в български и чужди форуми стана ясно какво предизвиква това спиране,забиване на климатика.При монтажа едното човече ми е бутнало един от джъмперите на вътрешното тяло на OF а в упътването изрично пише че точно този джъмпер трябва да е на ON. Обърнах го и всичко тръгна,сега не показва и не отчита грешка а като се сетя как това човече ме заклинаше "в никакъв случай не пипай джъмперите както съм ти ги направил" ПАЗИ БОЖЕ ОТ ТАКИВА МАЙСТОРИ.за името на майстора отговарям на лични макар че мога да застана пряко лице в лице срещу него защото той И ми счупи вътрешното тяло за входа на тръбите а после се оказа че си има друг технологичен отвор за това.И сега си имам дупка от едната страна на климатика заради безхаберието на този майстор.Между другото той е ел. техник ама ПСЕВДО.
Ето това е въпросния джъмпер който ми изкара нервите,все пак климатика струва половин кола по моите стандарти
Този пост е редактиран от dzaro; 17-10-13 в 20:25.
Продължавайте да се доверявате на некадърници, плащайте им за техните висококачествени монтажи, за да може като се приберат у тях с вашите пари да хапнат телешки салам с чесън, да легнат в леглото и да направят на жена си още един такъв некадърник...
Продължавайте да оплювате фирмите с традиции и професионализъм, да ги наричате кожодери и т.н. по форуми и седянки, защото видите ли те не искали да правят монтажи за сто лева...
Ето снимка на счупеното тяло ясно се вижда че под тялото минава канала с тръбите и кабелите за вътрешното тяло,а защо е счупено никой не знае. Фирмата като цяло е коректна шефа им също явно работници като този я дискредитират а от там подбиват авторитета на цялата фирма и на шефа естествено.IMG_0001 (2).jpg
Е колега как се разбират некадърниците?аз като нормален човек мисля че като си платя за нещо ще получа това за което съм платил кажи ми ти как да ги разбирам ( разбираме всички) тези некадърници че да не пипат повече никога през живота си техника а да си копат на нивата ако я имат разбира се щото такива като тях нямат и парче нива за два домата да сеят затова се правят на техници -майстори
Този пост е редактиран от dzaro; 20-10-13 в 21:07.
аз лично бих се обадил на шефа на фирмата и бих поискал да ми се смени тялото за сметка на монтажника
пишеш името на фирмата,за да знаят хората.
мне това на мен примерно не може да ми се случи .. ще сменят вътрешното като стой та гледай ..
dzaro, До къде я докара с проблема? Дойдоха ли от фирмата и последно сега ще идват ли?
Тези микроключета SW2 ги дават, че са за настройка на височината, до която да се вдигат клапите на вътрешното тяло, а това зависи от дали тялото е поставено върху стената или е вградено в стената.
Проблемът E7 го дават, че се отнася за вентилатора на външното тяло и не би трябвало да се оправя, като пипаш нещо по вътрешното. Чакай ги да дойдат от фирмата. Лошото, е че проблема не е постоянен, а се проявява по различно време, което може да не съвпадне с това на идването на техниците и разликата между повторенията е часове. Отстраняването може да отнеме много време, ако не се сменят направо външният мотор и външната платка, а се започне конкретно търсене в кой елемент е проблема.
Този пост е редактиран от valen1; 21-10-13 в 06:48.
dzaro,Имам същия климатик и да ти кажа с тези контролери съм си играл много,правил съм всякакви комбинации и никога климатика не се е изключвал и да дава грешка(демек не е от тях).В упътването пише,че променят само ъгъла на горната клапа,но при мен промяна не забелязвам.Имам приятел,който е монтирал много подови мултита на Дайкин и според него само на мултито действал контролера.И как може да ги пуснеш да си идат тези педали след като са ти счупили толкова брутално вътрешното тяло.Отивай и се разправяй с шефа им ,ако не има и други начини, но настоявай и имаш право да ти го сменят.
Този пост е редактиран от avenger; 28-10-13 в 17:51.
Това което разбирам от поста е че тези "джъмпери" микроключета SW2 действат само при мулти сплит системи,едно външно и няколко вътрешни тела.Така ли е или не съм разбрал правилно? Но е факт че като включих копчето както пише в упътването нагоре климатика около 6-7 дена не е изключвал.Вчера го изключих аз защото и без него денем ства 21-22 градуса в стаята от слънцегреенето И друго как се трият грешките защото не мога да разбера дали тази глешка Е7 се повтаря или е старата но не изтрита.
