Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 96
Like Tree72Одобрявам
Избор на климатик за отопление
    Jul 2013
    #16
    Отговор: Избор на климатик за отопление
    Не е прекалено голяма, защото е добре климатика да има малко запас т.е. да е по-мощен.По този начин се усеща икономията на
    ток и съответно се удължава живота на климатика. А относно Нокрията да много е хубава, но да е японска на 100 V. Има и нещо друго европейските фуджицу нокрия са много шумни, не че е лошо, но ................
  3. Junior Member
    Dec 2013
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Всичките са Мерцедеси - едното А-класа, другото - S.
    Това сравнение ми хареса!
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #18
    Защо наистина не помислиш за Панасоник. Цените им са значително по-добри, а и като машини по нищо не отстъпват на другите, даже в доста от случаите са със значително по-добри параметри, особено от този Дайкин. Ето линк:
    Климатик Панасоник KIT-E12PKE
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    +1 за панасоника. С Етерията на РКЕ, Панасоник са надминали себе си, без да искат...
    Dec 2013
    #20
    Знам, че много е писано по темата,че за да гори по-малко ток един климатик трябва да се пусне зимата когато захлади и да се изключи чак лятото,но климатика, който ще взимам е за отопление само за едно помещение/хол/,който използвам реално от понеделник до петък от 19ч до 23-24ч и събота и неделя да кажем че по цял ден съм в това помещение.Та въпроса е по кой начин климатика/инверторен или хиперинверторен/ ще гори по-малко ток и сметката на края на месеца ще е по-малка,ако е включен да работи нон стоп или ако от понеделник до петък се програмира да се включва сам към 18ч и да се изключва в 23ч и събота и неделя да речем работи нон стоп.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-08-15 в 18:55.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    във втория случай ще гори по малко ток но ще си на студено
  9. Junior Member
    Dec 2013
    #22
    Защо ще съм на студено?В стаята се подържа температура като се върна в 19;30ч от работа 16-16.5 градуса при положение че навън -3-4 градуса.След 2-3ч работа на една духалка в стаята става 21-22г.Един климатик ако е настроен да се пусне сам в 18ч до 19;30-20ч когато се връщам от работа няма ли да вдигне градусите до 22-23г?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #23
    Знаеш ли, дистанционното позволява да пускаш, спираш машината когато си пожелаеш, а пък и живеем в свободна страна. В конституцията пише, че частната собственост е неприкосновена. Климатика си е твой - прави си с него каквото искаш.
    Kasap, Mega и zxc0 харесват това.
    #24
    мда ако е -2-3 ок .. ама ако е -12-20 ?
  12. Junior Member
    Dec 2013
    #25
    ако е -12-20 ще пускам и духалката и парното )
    zhelko одобрява това.
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от mangas82 Виж публикацията
    Ти как мислиш? Писал си, че и във форума е писано много по темата, така че ако не можеш да мислиш, сигурно си прочел. Защо питаш? Ето ти жокер: ТАЙМЕР!!! Съществува ли и ако да, има ли той почва у вас?
  15. Junior Member
    Jul 2013
    #27
    додо е прав все пак след като имаш тази екстра ТАЙМЕРА, защо да не се възползваш от нея. Ако смяташ да си вземаш климатик и да го изключваш ЗИМНО ВРЕМЕ когато ти скимне, то според мен си остани с духалките.
    Plovdiv
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от AVATAR_13 Виж публикацията
    Да не би като се използва таймер, машината не се включва и изключва когато му скимне на потребителя???
    Не знам, толкова ли е трудно, потребителя да спазва едно просто правило -
    в режим отопление е необходимо машината да работи постоянно, като се контролира само температурата през различните части на денонощието. Така се предпазва климатичната система от евентуални проблеми породени от стартирането и при отрицателни външни температури.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-12-13 в 23:06.
    avenger, Mega, mystikalrs и 1 други харесват това.
    Aug 2008
    #29
    той ще ги вдигне но докато ги вдигне няма да харчи малко,както мислите,а когато ги направи и реално започне да работи икономично вие ще го спрете така че не ви трябва инверторен или хиперинверторен техния принцип е да работят без да се спират ако сте решили да е климатик които ще работи така търсете някой конвенционален
    necata2 и mirandi харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #30
    Спести си 2 бона тогава и си вземи още 1 духалка!Климатика който вземеш ще работи така.
    valen79 и mirandi харесват това.
  1. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 09:27
  2. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 10:39
  3. избор на Климатик 30м2 за отопление
    От iavor във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 09:29
  4. Избор на климатик за отопление
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 126
    Последно: 29-04-11, 23:40
  5. Избор на климатик за отопление на две стаи
    От stenel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 17-01-10, 19:20
