Резултати от 1 до 15 от общо 26
daikin 42 ftxr-e 42 rxr-e проблеми
    Jan 2014
    Здравейте! От вчера имам проблеми със стримера AH НЕИСПРАВНОСТЬ СТРИМЕРА и P9 БЛОКИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА УВЛАЖНЕНИЯ след 2-3 спирания на тока се появи този проблем. Изчистих грешките, но проблема продължава.На какво може да се дължи, иначе си работи?
    Този пост е редактиран от avenger; 22-07-15 в 22:58.
  3. Junior Member
    Jan 2014
    Отговор: daikin 42 ftxr-e 42 rxr-e проблеми
    Изглежда не зададох въпроса правилно помагащи няма , та блокировката на вентилатора се оправи подава си свежия въздух отвън но флаш стримера проработи два пъти за по 10 на минути и повече не ,всичко е почистено но не работи на какво може да се дължи .Благодаря предварително на отзовалите се.
    Този пост е редактиран от mac14; 04-08-15 в 15:52.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Доколкото прочетох в интернет, при този модел на дайкин на йонизатора му викат флаш стримър. Дължи се на евтинджос или спестени материали от производителите. Не е само при теб този проблем. За начало пробвай внимателно да почистиш електродите с клечка и памучен тампон напоен с чист спирт.
    Ако това не помогне, изчакай до зимата. Тогава този флаш стриймър ще се оправи от самосебе си. Иначе трябва да се разглобява.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    В темата на дайкин имаше потребител със същият проблем.Мисля беше споделил и опит по решаването му.Търсете, намерете, прочетете и решете проблема според написаното в темата.Може и да му пишете на лични съобщения, но не е ясно дали влиза във форума и колко често.
    Jan 2014
    Благодаря за отговорите , почистих със спирт тръгна за две минути и пак АН err обадих се на сервиса усъмниха от платката пред стримера взеха да я пробват , изправна не е от нея.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от mac14 Виж публикацията
    Това не е заради модула за високо напрежение . Друг е проблема. Най-общо казано заради спестени и некачествени материали. Може да се пооправи но трябва да се разглобява всичко. Както казах, изчакай до зимата, ще се оправи от самосебе си и ще проработи.
  9. Junior Member
    Jan 2014
    Ами до зимата почти не остана ще изчакаме.
    Plovdiv
    Съвета е много "добър"... WTF???
    той не е уточнил коя зима
  12. Junior Member
    Jan 2014
    Ами знаещи какво друго да предприма
    Те на дайсейкаите не могат да оправят йонизаторите, к'во да говорим за дайкинчетата. Досаждай на вносителя, чрез фирмата, която ти го е монтирала. Друго не става.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Хе-хе, знам, че съвета звучи странно, но наистина е така. Като дойде зимата и стане студено стриймъра ще заработи и ще се оправи от само себе си. И така до следващото лято. Няма да уточнявам подробностите, но без разпиляване и бърникане на климатика няма да се оправи. Може да се каже, че това е лек фабричен дефект не само при този дайкин. Смяната на модула за високо напрежение няма да помогне.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 05-08-15 в 13:01.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Джак, сигурен ли си, че си наясно кога е по-необходим йонизатора на машината? През лятото или през зимата? Ясно е, че зимата проблемите са минимални или въобще ги няма.
  17. Junior Member
    Jan 2014
    Вчера след поредния ресет го пуснах само на Clean и проработи към два часа и аз обнадежден включих и Goolıng и пак разочоварание спря , днес повторих същото и вече 12 часа да чукна на дърво стримера си работи без прекъсване.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Днес климатика ти е на кеф!
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
  5. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 01:45
