Страница 8 от 8 ПърваПърва ... 678
Резултати от 106 до 118 от общо 118
Like Tree84Одобрявам
DAIKIN до -25гр.
    Jun 2002
    #106
    Отговор: DAIKIN до -25гр.
    Цитат Първоначално публикувано от stiv13 Виж публикацията
    Подсещане към притежателите на подови нискотемпературни Дайкини да споделят пак впечатления, наблюдения, замервания....
    Ти ще искаш научен труд да ти напишат хората. Тези уреди не са сложени, за да бъдат постоянно гледани, мерени, следени, описвани и т.н. Те са за охлаждане/топлене. Мисля, че достатъчно пъти написаха по нещо.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #107
    Daikin FVXS35F / RXL35M3
    Намира ли се още?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #108
    Този една ли се продава,то като се произвеждаше много трудно се намираше.
    Но нали имаме нов модел.
    FVXM-F / RXTP-N9
    Аз от моите много съм доволен ,мисля вече пета зима.. Като го сравня с C&H на работа разликата е колосална.
    necata2 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #109
    С С&Н нямам намерение да го сравнявам .
    Новия е малко по-слабоватичък в сравнение със стария.
    Знам че си много доволен, темата я четох няколко пъти,
    та ако има някъде останал може и аз да съм доволен .
    #110
    Намира ли се още?
    Не няма ги,след карантината ще проверя дали някой не се е запасил с нордици както с тоалетна хартия.
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #111
    Благодаря neca, едно руло ако има да се облажа....
    Новия като го загледах запазва 66% на -15С,
    което хич не е зле.
    50% на -25С.
    Отзиви преди следващата зима няма да има.
    Интересно каква ще е цената...
    3K в Полша..
    Този пост е редактиран от ccankov73; 22-03-20 в 12:08.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #112
    ccankov73 и rosswen харесват това.
    #113
    Declared capacity* for heating / Colder season , at indoor temperature 20 °C andoutdoor temperature Tj:
    Tj = -7°C Pdh 2.22kW
    Tj = 2°C Pdh 1.35kW
    Tj = 7°C Pdh 0.87kW
    Tj = 12°C Pdh 1.04kW
    Tj = bivalent temperature Pdh 2.98kW
    Tj = operating limit Pdh 2.91kW
    Tj = -15°C Pdh 2.98kW
    При -7 имаме по-ниска мощност от колкото при -15. При -7 по-висока мощност от +7.
    Това как да се тълкува?
    crankcase heater mode PCK 0.0kW
    Няма подгрев на компресора?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #114
    Това не са номинални мощности, а топлинни загуби ,които трябва да покрива. Затова се увеличава пропорционално с намаляването на температурата.
    Такава е формата на тези фишове.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    При (-7) машината е тествана на работа около номинала си. Това си личи от COP-а в съседната табличка. COP при (-7) = 2.84
    Или при тестовете на (-7) машината е консумирала ~ 0.781kW (2.22kW делено на 2.84 = 0.781)
    От графата Tj = operating limit Pdh 2.91kW и Tj = operating limit COPd 1.42 става ясно, че този компресор може да развърта до 2050W
    operating limit
    в случая е при (-25)
    Ако при (-7) бъде напънат на 30°C вероятно ще успее да достигне лимита си на развъртане. Тогава стойностите за отдавана мощност няма да са 2.22kW. а доста по-високи.
    Не се знае с доближаване до лимита какво се случва с КОП-а при -7, но при всяко положение ще е по-висок от 1.42 какъвто е при -25.
    На теория ако няма софтуетно ограничение на развъртането при различните външни температури, може при (-7) да се постигне отдавана мощност 4 а може би и над 4kW.
    Ha практика понеже Дайкините не можеш да ги изнасилиш ръчно, не ми се вярва при -7 да успее да развърти до 2000W консумация.
    #116
    Аз виждам Declared capacity for heating - Pdh. Никъде не пише heat loss. Ако са топлинни загуби, които трябва да покрива то данните са безмислени. В тестови условия при +7 градуса покрива 0.87kW , в къщи може и да не е 0.87kW.
    И защо при +7 градуса покрива по-малко загуби от колкото при +12 ?
    operating limit
    Mimojef, по твоята логика при +7 градуса развърта до 173W, само толкова ли може? А дали изобщо може да слезе на такъв или по-нисък минимум? Искаме максимални или номинални данни при различна външна температура.
    При -15 и -25 по документи добре се представя, но дали е така
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #117
    Не може, а със сигурност положението ще е различно.
    Всички данни са ориентировачни. Освн данните от operating limit. В конкретния случая той е при -25 , а в общия -15. Те са и най-важните от гледна точка на сметките за необходима мощност. Разбира се има и други фактори.
    Със сигурност може повече, но толкова му е коствало да държи +20С в конкретната тестова среда. Колко може при +7 си го пише и в брошурата. 5.6kW
    За този модел не знам, но Дайкина от подписа ми слиза и под 100W на отопление.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #118
    Вероятно защото при 12гр. минимума е 1.04kw/6.41~ 162w.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
  5. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 01:45
