Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 118
Like Tree84Одобрявам
DAIKIN до -25гр.
    Oct 2016
    #91
    Отговор: DAIKIN до -25гр.
    necata2,да,компресора не тръгва, точно това съм обяснил-много кратки дефрости,при които обръща,топи скрежта и стартира наново с топла струя.
    При тия бързите не спира да върти вътре, леко обдухва топло и питата няма време да истине даже и наново си тръгва с топла струя без форсажи на компресора,а съвсем плавно. В 1 от постовете съм дал снимка даже как го прави. На мен и това ми беше притеснението,че не прави пълни дефрости,а то било умна машинка
    necata2 одобрява това.
    Dec 2006
    #92
    nqkoi,
    Ако не го сметнеш за много нахално от моя страна, би ли сложил някаква скица на стаята с подовата машина, като обозначиш мястото и, а също и другата мебелировка в стаята. Детенцето, да ви е живо и здраво, в тази стая ли спи?
    Благодаря.
    nqkoi одобрява това.
    Jan 2001
    #93
    Долната клапа е отворена и съм изключил кабела да не се затваря защото си е шумна.
    При мен вентилатора седи винаги на нощния режим, който е малко по-тих от 1ва степен на вентилатора.
    През деня подържам 21-23 в зависимост от настроението ми.
    Вечер(към 12) или го спирам и нагласям таймера да тръгне в 5:30-6 или го нагласям на 18 градуса и пак по това време се включва . Щом се събудя вдигам градусите и за 10 мин докато стана стаята е поне 21гр.
    Края на дефроста си се чува, все едно съсел минава по покрива
    Днес на 21гр почти неработи:
    Оборотите на компресора са приблизително равни на 0.1А - 25Hz = 2.5A
    Понякога оставям вратата към коридора отворена (климатик, врата , коридор врата на другата стая са в 1 линия) и успява да затопли и коридора и другата стая но определено се усеща, че обема е голям
    Ето и как съм го монтирал:
    Максимално вграден е , зад него остават 8см XPS
    Къщата е дървено-скелетна конструкция
    necata2, qweqwe и nqkoi харесват това.
    #94
    Не ги мъчете ги тези хубави машинки с разни нощни и економични режими,това е все едно да си вземеш Ферари и да го караш с 40км/ч.или поне когато е студено не ги ограничавайте.
    Mega, mkukas, nqkoi и 1 други харесват това.
    Oct 2016
    #95
    goshe,сега не мога,че детето спи и благодаря,но тия дни ще ти направя снимки
    koko_bg,за топленето съм съгласен и аз топля над 30м2 с него-поне до -10* външна и не се тормози(поне много).
    Не зная защо се получава това успиване при мен...може и от самия винтил да е,но си е факт,че на auto се успива и то с доста. Сега е на 2-ра срепен и бачка on/off.
    Да и моята клапа е шумна,но не зная как да го оправя-страх ме е да го пипам,но като дойдат техниците за винтила обещаха да я оправят(смажат или изрежат изолацията й)
    Наистина е станало красиво с вграждането му в стената,браво,адмирации Ти забелязъл ли си тия кратките дефрости? И каква е тая програма с диаграмата ,която ползваш?
  7. Junior Member
    Jan 2001
    #96
    При мен досега винаги са еднакви дефростите , но винаги спира вътрешния вентилатор и компресора включва .
    Иначе ползвам един php скрипт за графиката , който събира данните от wifi контролера на дайкина.
    Oct 2016
    #97
    Не съм забелязъл да включва компресора при кратките дефрости и степента намаля до леко доровима(трябва да си до него). Вече няма дефрости при мен.
    Сам мога ли да си вържа тоя wifi контролер?
  10. Junior Member Аватара на qweqwe
    Feb 2016
    Козлодуй/Варна
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от nqkoi Виж публикацията
    Гледайки клипчето - да.
    https://m.youtube.com/watch?v=_cTquOuupds
    #99
    Клипчето е достатъчно изчерпателно,за да може всеки сам да се справи,а който не може има си монтажници за това,ето при мен къде съм го лепнал WIFI-то.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    toto4ev и rosswen харесват това.
  12. Junior Member
    Feb 2008
    #100
    koko-bg: Би ли пробвал да ползваш климатика като nqkoi до колкото е възможно(както е интересно и обратното) и да кажеш да ли пак ще има дефрости през 150мин и липси на кратки (разликите ви са нощен режим при теб , спиране нощем, май по-големи температурни разлики за наваксване след спиране, изключена долна клапа...). Интересно ще е да ли ще успеете да уеднаквите държанието на машините. Коментарите на техника от Атаро звучат логични и смислени спрямо информацията, която nqkoi ни предоставя подробно. Любопитно е на какво се дължи тази разлика в дефростта между машините ви и да ли всички машни могат да работят като при nqkoi с много редки дефрости и то при нужда, това което казват, че е подобрено и е плюс за тези машини. Едва ли имате разлика в софтуерите. Вероятно koko-bg попада в някоя ситуация, която nqkoi я заобикаля неволно. Ако има възможност и Емил да се включи с коментар на дефростите и работата при неговия натрупан опит и наблюдения с тези машини.
  13. Junior Member Аватара на qweqwe
    Feb 2016
    Козлодуй/Варна
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от stiv13 Виж публикацията
    koko-bg: Би ли пробвал да ползваш климатика като nqkoi ... Ако има възможност и Емил да се включи с коментар на дефростите и работата при неговия натрупан опит и наблюдения с тези машини.
    Да се има все пак впредвид различните климатични условия, които са при всеки собственик на тези машини.
    Oct 2016
    #102
    Това за климата си е вярно.
    Днес,мъгла и +3° направи 3 кратки дефроста от по 6/7 мин. Първия го предизвиках аз-при зададени 22 го надупих на 27 и след 1 мин. обледени доволно и размрази. И при кратките включва компресора,но кратките са:като обледени и достигне заданието,спира прави(размразява) 2/3мин и тръгва наново. Днеска си поиграх с него и го забелязах; вдигам заданието с 2/3° и след тово свалям,и преди да мине off прави тоя краткия. Явно е умна машинка и си знае работата. Тоя от Атаро ще излезе прав... Но и за винтила ще излезе прав-пак направи тоя номер с успиването снощи.
  16. Junior Member
    Feb 2008
    #103
    nqkoi благодаря, че отделяш време да споделяш: тези кратки дефрости след първия предизвикан от теб, на определено време ли са или са от обледеняване, после спряха ли дефростите като спря с експериментите с вдигането на градусите))), имаше ли други през деня или тези бяха за целия ден.Определено в тази мъгла си е изпитание за дефрост алгоритмите. Интересно е това, което споделяш и дано продължиш все така))). Определено ако външното тяло се измести извън тази ниша(нискотемпературен джоб), която се образува на терасата(ниско долу и срещу зидания парапет), ще се подобрят температурно условията за работа на външното тяло. Мои познати бяха в подобна ситуация на монтиран климатик и след преместването се усетила разлика в намален шум на външното и по-добро топлене. Климатика се кротнал както те се изразиха.
  17. Junior Member
    Feb 2008
    #104
    Подсещане към притежателите на подови нискотемпературни Дайкини да споделят пак впечатления, наблюдения, замервания....
  18. Junior Member
    Jan 2001
    #105
    Като цяло съм доста доволен от работата и консумацията на моята машина.
    Остава това,което ме дразни, че достига минимума и работи он/офф.
    Причината е в добрата изолация на помещението явно , но подобен подов климатик с по-малък минимум от M3-ката на Дайкин явно няма.
    Не съм сигурен това дали не влошава екефтивността и намаля живота на компресора?
    Не може ли да се направи да работи с по-голям хистерезис защото особенно над 0та , работи по малко от 5 мин и почива между 5и10 мин. Например да работи 15 мин. Все пак не искам точност от 0.1гр. Минава ми през главата да омотам температурния датчик с изолирбанд, така ще е по-инерционен.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-02-17 в 17:28.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
  5. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 00:45
