Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Колеги помогнете ми с покупката на климатик :)
  1. Junior Member Аватара на nemezis
    Feb 2016
    Здравейте приятели, ще ми предстои избор на климатик и ще се осланям на вашите компетентни мнения. Четох доста от коментарите плюсове и минуси, но все пак нека и аз да си попитам както си му е редно. Искам само да кажа, че преди 3 години си купих един Дайкин и останах много доволен, топлеше хол с дължина 10 метра на 3,50, стените + кухня до него без врата, а огромен свод ... кухнята е около 9 кв. Стените са ми с гипсокартон + 5 см. вата, а отвън 4 см. изолация, тавана е на принципа на стените. Климатика е стенен. Та въпроса ми е тъй като се преместих в друга къща и съм останал доволен от марката да ми кажете какво да си взема от типа на подовите климатици и най вече този ще ми свърши ли работа Подов климатик Daikin FVXS35F/RXS35L PROFESSIONAL за хол 23 кв. + кухня 12-13 кв. Имам вътрешна изолация от 3 см. фибран + отлична дограма, окачен таван, но без вата. Четох доста и много ми харесаха мненията и отзивите за подовите климатици, а и съм бил свидетел на такъв ... просто беше уникално и мноооого топло съчетано с тишина.
    Приемам и оферти за друг вид климатична система, но държа горе долу да е подов. В диапазон от около 2000 - 2800 лв.
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: Колеги помогнете ми с покупката на климатик :)
    За кой град става въпрос? Защото тази цена ми се струва неоправдано висока, в Русе е 1850 същия климатик. Освен това с тази 12ка не я виждам как ще отоплява 35 кв помещение. Ориентирай се към нордик модела, колегата Емил е отворил тема за него.
    На цена от 2200 се намира Фуджитсу Нокрия 14ка или LTC 12ка. За подов от същата марка - AOYG12LVCN/AGYG12LVCB
  4. Junior Member Аватара на nemezis
    Feb 2016
    Благодаря за бързият отговор, цената знам, че е висока, но беше просто за информация. А за този модел какво е мнението ви, не е подов, но искам да е топло. Daikin FTXS 50 K/RXS 50 L Professional
    Благодаря отново .
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Проблема при Дайкин е именно високата цена, като насреща не получаваш нещо кой знае какво. Нокрията е с 500лв по евтина от посочения от теб модел, а показателите и са доста по добри. Нордик версиите на подовите Дайкини не размразяват по часовник!
    Ако ти е добре изолирано жилището, може би с южно изложение. Този ще ти свърши работа Инверторен климатик Daikin FTXLS25K/RXLS25M 2015 + WiFi
    Oct 2015
    Климатици те Дайкин напоследък много се излагат ... особено новият модел е зле . Да, климатици пловдив нокрията е наистина що годе добър модел.
    Този пост е редактиран от StoilS; 08-02-16 в 11:26.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от StoilS Виж публикацията
    Да, Нокрията е наистина що годе добър модел.
    Колега, може пък на вас да са ви големи претенциите...
  9. Junior Member Аватара на nemezis
    Feb 2016
    Но този го дават препоръчително за 17 кв. Според мен няма да може да се справи. На мен ми трябва поне за още толкова
    Колегата emil vasilev беше писал, че е с 2-а такива и е бил много доволен, като цяло от там ми тръгна интереса Става дума за подовите.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Като го гледам, си е направо хубава 12ка. 4.7кв номинал
    пп Някой хора ползват 9ки за 27/28кв и не стоят на студено, вярвай ми.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от nemezis Виж публикацията
    Твърде голямо е помещението за Daikin FVXS35F/RXS35L PROFESSIONAL. Всички подови климатици са хубави. Виж сега как стоят нещата.
    Hitachi RAF-50RPA струва около 2500 лв. В диапазона 2700-3200 лв. се намират MHI SRF50ZMX-S, Fujitsu AGYG14LVCA,Daikin FVXS50F/RXS50L,Toshiba RAS-B18UFV-E(подредил съм ги по мои предпочитания ,имам лични наблюдения).В тоя диапазон е и Fujitsu AGYG14LVCВ .Рядко се намира ,но Nordic е най-добре. Hitachi RAF-50RXB,ME MFZ-KJ50VE/MUFZ-KJ50VE, Panasonic E18-PFE и Daikin FVXG50K/RXG50L са доста по-скъпи. За подовите модели на Samsung,LG и Gree нямам никакви впечатления, но тия марки си имат промотъри във форума,нека те да кажат. Подовия климатик е друго нещо. Зимата почти свършва ,ако може, изчакай 3-4 месеца да събереш идеи,пари и впечатления.
    nemezis одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на nemezis
    Feb 2016
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Инверторен климатик Daikin FTXM42K/RXM42L 2015 + WiFi Този няма ли да е по добър?
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    За подовите самсунг мога да кажа, че един клиент взе няколко подови дайкина, защото вече имаше такива и един подов самсунг, за да пробва. От тогава насам си е взел около 15 подови самсунга.
  15. Junior Member Аватара на nemezis
    Feb 2016
    Ако не е тайна може ли да ми дадеш линк към модела, благодаря на самсунга
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Ако не е тайна какво прави този твой клиент с толкова много подови климатици?
    Моделът FTXM-K е с фреон R32 и има съвсем леко предимство спрямо FTXS-K.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Този подовия Самсунг го гледах из Технотата за по 1400/500 лв. Яка сделка е. Има йонизатор, на коп обаче е трагичен. За дефроста АС ще ти каже как е, ако е като на новите, значи е супер.
    https://www.technomarket.bg/invertor...35eav-09045144
    1600 за 12ка.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ами там където беше пробата беше в хола на апартамента му. После сложихме 6 в къщата му. Следващата година 4 в друг апартамент - май на накое от децата му беше. После още 4 или 5 бяха в друга къща в село Красен до Добрич.
    1600 за 12ка.
    Да, това е стария модел, от 2009-та година мисля, че беше. И такива имаме много монтирани, много добри машинки са. Топлят безотказно. В интерес на истината и аз винаги съм се чудел защо им е чак толкова нисък копа, а никой клиент не се е оплакал от високи сметки или нещо от сорта... Иначе други референции имат Климамаркет с такива конзоли. Сложили са няколко стотин из Варна, ама повечето като мултисплитове. Ето този комплекс на Планекс например, то и всички след него де:
    Обект VIVA4 – Samsung FJM
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 04-02-16 в 20:00.
  1. Колеги ПОМОГНЕТЕ ми в ИЗБОРА на LED TV !!!
    От Geronimo1982 във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 24-12-13, 18:57
  2. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 12:24
  3. IBM-ThinkPad 60 - Заслужава ли си покупката на старо ?
    От vdsvicky във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-04-12, 09:21
  4. Отговори: 16
    Последно: 30-08-11, 14:49
  5. Помогнете ми за избор на климатик!
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
