Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree10Одобрявам
Въпрос за Daikin FTXS50J2V1B вътрешно тяло
    Силистра
    Питането ми е....има ли някой идея дали мога да закупя пластмасите за вътрешно от някъде? Купувам го 2ра ръка и е грозно пожълтяло та ще ме дразни.
    Plovdiv
    Отговор: Въпрос за Daikin FTXS50J2V1B вътрешно тяло
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Целия корпус може да се боядиса и става като нов.
    Силистра
    Това го знам, но не ми се занимава и ако цената на пластмасите е приемлива .... Ако няма друг вариант ще се боядисва де.
    Plovdiv
    Определено цената няма да Ви хареса....
    May 2017
    Цената на пластмасите на Daikin FTXS35G2 ми струваха около 100лв от Атаро Клима. Цената на пластмасите на FVXS излизат около 220лв.
    Силистра
    Ще направя и аз една сверка за сумата и ще пиша.
    EDIT: цената е около 170лв.. Голяма скъпотия били тея пластмаси. Ще се боядисва явно!
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 19-03-18 в 13:50.
    Feb 2011
    Аз така си боядисах един стар хладилник - направих го INOX. Хем дълго си играх с облепянето с хартия по ръбовете , че не се свалят панелите. Ти тъй-или иначе ще се свалят панелите , боядисай ги с качествена боя или спрей , остави ги хубаво да изсъхнат и си готов.
    pulsedriverbg и Jack Krauser харесват това.
    Силистра
    Така ще стане! Май ще е сив цвят, че бяло ако е най вероятно бързо ще пожълтее отново. Гледам има грунд за пластмаса на спрей. Но после дали каква боя ще е удачно да се използва?
    Силистра
    Така, вече е монтиран и за сега не съм го боядисвал ...ще му мисля в по късен етап. Друго ме дразни обаче ....леко като вибрация се чува от вътрешното, което ме човърка не знам къде. Преди да се монтира сменихме лагерчетата 608z и помогна леко, но не изчезна тотално проблема. Дайте съвет какво да правя? Нов мотор ли да търся?
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 03-04-18 в 16:43.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Сигурен ли си, че вибрациите са от самия мотор, че искаш да го сменяш? Тампоните как са? Моторът притиснат ли е стабилно на местото си? Турбината да не закача някъде леко, центрована ли е добре ляво-дясно? Втулката проверена и смазана ли е? Самото тяло стабилно ли стои на базата и няма някакво усукване? Изобщо вибрации може да има от много неща и не е работа да сменяш неща на принципа проба-грешка.
    pulsedriverbg одобрява това.
    Силистра
    Звука се чува от страната на моторчето, но май ще го оставя да поработи. Докато върти се разбучава за 5сек и затихва, след 10тина секунди отново и така.
    Тампоните уж са добре,би трябвало всичко да е стегнато, но ще проверя отново. Дали е центрована ще се провери също. Втулката беше добре и е смазана. Тялото няма усукване.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако не си го направил, провери и стопорния винт на турбината да не се е разхлабил.
    Извинявам се-не съобразих, че си сменял лагерите.
    Силистра
    https://drive.google.com/file/d/1fkn...w?usp=drivesdk
    На 11та и 23 секунда ясно се чува какво прави.
    А един друг въпрос - мога ли да сложа вътрешно тяло от някой от по-новите модели например FTXS-K?
    Може да се комбинират телата,но по-добре да разбереш от къде е вибрацията и да я отсраниш.Влючи мотора без турбина и виж как е.На тези 50-ки турбината много стегнато влиза в оста на мотора и ако някой я е свалял преди е възможно да я е райберовал леко и от там да мята.
    Викинг ти в ред ли си,не се ли усещаш че прекаляваш?
  1. Отговори: 6
    Последно: 01-09-17, 21:17
  2. Въпрос за почистване на климатик (вътрешно и външно тяло)
    От jujo_si във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 28
    Последно: 09-09-15, 18:36
  3. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 15:17
  4. вътрешно тяло за LG
    От frick във форум Купува
    Последно: 28-01-12, 10:54
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
