Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree10Одобрявам
Кофти проблем с FTXM35M
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #16
    Отговор: Кофти проблем с FTXM35M
    При мен платката беше дефектна и вместо префлашване я смениха.Надявам се "новата'' да не е като ''старата''.
    Сух дефрост или си е побелял.
    Винаги абсолютно чиста ''пита''.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #17
    Малко инфо за модела ,въпреки че е рано все още за истинския тест.За сега работи доста по-добре -тихо и без външните вибрации, които имаше в началото.Температурата е 2гр.външна-според синоптика.Работата му е незабележима.Настроен на 22гр консумацията се върти 230-80W.До този момент с новата платка се представя добре.Времето ще покаже как е в по-студените дни.Тогава и инфото ще е по-подробно за тези,които се интересуват от модела.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-11-18 в 16:10.
    milanov и Rafailiev харесват това.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #18
    Малко инфо и от мен само че за 25цата.Климатика работи без да се изключва в стая 13-14кв.на постоянно отворена врата.Настроен е на 21-22гр.и ауто фан.Интересно че при тези градуси винаги духа топло ,все едно е на 23-24гр.Стаята е североизточна.Днес сутринта беше -8 гр.и си духаше приятно топло ,настроен на 21гр.консумацията варираше от 270-320 гр.Дефрост по време не се наблюдава.Питата я чисти за около 10мин.Според мен за сега климатика се държи доста адекватно.Единствено външното е със някакви вибрации ,но иначе е безшумно.Вътрешното за мен работи доста тихо.При по-ниски температури ще го наблюдавам да видя как ще работи.За сега честно неочаквано добре се държи.При по-сурови условия ще видим.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-01-19 в 21:38.
    necata2, toto4ev, milanov и 1 други харесват това.
  5. Junior Member
    Mar 2013
    #19
    И аз се притеснявах за тези чести дефрости, за които се пише из форума, но към момента машината работи добре.
    През последните 2-3 дни работя от къщи и имам възможност да го наблюдавам.
    При външни -3 до -6гр, удря по един контролен дефрост на около 5 часа, който преминава за около 8 минути.
    #20
    А дефроста шумен ли е ( основно ме интересува има ли изпуфкване в началото или края ) .
  7. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #21
    Пуфка , то има ли такъв дето да не пуфка ?! Ама е доста тихо в сравнение с други климатици. При мен е в спалнята и нямам проблеми. Не се събуждам от пуфкане, ако това имаш напредвид.
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    #22
    Има естествено ..
    ccankov73 одобрява това.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #23
    Намаля си плавно и спира.При дефроста се чува едо леко съскане.След това тръгва плавно и увеличава леко оборотите.
  11. Junior Member
    Mar 2013
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от acronym Виж публикацията
    Язък ..., човек да не каже малко добри думи.
    Днес от 19:30 часа насам е зацилкил с дефрости през 45м с продължителност точно 5м. На вън е -3 и влажност 49%.
    До сега такова нещо нямаше, както писах бяха през 5 часа ...
    По празниците бяхме в един хотел, там имаше FXB35/RXB35C, това чудо е почти два пъти по-евтино и за два дена с настройка 25гр. бълва жега при -8 навън. Един дефрост не го хванах да направи. Външното тяло беше на терасата, на няколко пъти излизах да го гледам - суха и чиста пита.
    Pipoko одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Дайкин за 2 хилядарки ли цикли на 45 минути?! Ужас. На тия дайкини някой знае ли им дефрост алгоритъма?
    А някой знае ли дали и уруруто цикли чести дефрости?
  13. Junior Member
    Mar 2013
    #26
    Странна работа сега пък пропусна 45 минутния, тъкмо го чаках за да се провеся през призореца и да гледам дали се заскрежава. Откара час и половина без. Странен алгоритъм. И на мен ще ми е интересно ако може да се изнамери от някъде сервизното на този модел, да видим какви са ги “надробили”.
    Jul 2017
    #27
    моето уруру до сега не съм го виждал да дефроства без да е заскрежено
    Dec 2010
    #28
    При FTX и FTXB съм забелязал следната закономерност : при външна температура под нулата и зададена вътрешна до 23 градуса - дефрост по време = 28 минути, при същата външна , но при зададена вътрешна над 25 - дефрост няма , само при необходимост...
    #29
    само че 25 е доста висока температура за стоене зимата ,отделно разхода на ток ..
    Dec 2010
    #30
    Така е , просто споделям мои наблюдения относно тези два модела. В сервизните описания на моделите доста оскъдно е описан дефроста. Споменава се , че се следи външна температура и температурата на външния топлообменник и че при някакви условия, а именно: 6 мин работа на компресора и минимум 28 след предходен дефрост се случва следващия такъв. Няма точен алгоритъм и формула, която се дава за други марки климатици...
    Conditions for Starting Defrost :
    The starting conditions are determined with the outdoor temperature and the outdoor heat exchanger temperature.
    The system is in heating operation.
    The compressor operates for 6 minutes.
    More than A minutes of accumulated time have passed since the start of the operation, or ending the previous defrosting.
    Conditions for Canceling Defrost The judgment is made with the outdoor heat exchanger temperature. (B°C) - цитат от service manual ,
    за модели 25, 35 A = 28 min , B (°C) = 4-22
    Този пост е редактиран от dimon; 11-01-19 в 18:36.
    rosswen одобрява това.
  1. Кофти проблем с USB
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-09-09, 19:02
  2. Кофти проблем
    От Emo1988 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-04-09, 21:09
  3. Кофти проблем с мрежа
    От ManiMani във форум Мрежи
    Последно: 29-11-07, 15:10
  4. Много кофти проблем с SP1
    От Whiskey във форум Windows
    Последно: 09-07-04, 10:23
  5. Кофти проблем с NTFS. Please HELP!!!
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-09-03, 16:15
