Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree21Одобрявам
DAIKIN FTX35J3 мнения
    Oct 2017
    Пиша ви с молба да ми помогнете с малко повече информация за този модел: https://www.emag.bg/invertoren-klima...6191534c70483e
    Баба ми, която живее в друг град, наскоро си купи този климатик по изричната препоръка на собственика на магазина. Онзи ден ми се обади паникьосана, че са я излъгали и че този модел не добър и не топли достатъчно. Вие какво мислите? Климатикът се ползва за една стая, 14 квадрата, северно изложение от жена на 80 години. Нужен е за отопление при ниски температури (-15 градуса) без да замръзва и без да има нужда от допълнително радиатор да се пуска. Този модел подходящ ли е? Ако не е, бихте ли ми препоръчали по-подходящ?
    Много благодаря!
    Този пост е редактиран от buttercupgirl; 02-10-17 в 23:59.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: DAIKIN FTX35J3 мнения
    Колко е голямо помещението?
    Oct 2017
    Помещението е 14 квадрата. Преди малко ми се обади пак баба ми. Каза ми, че е чела, че този модел замръзва при минусови темеператури и не бил достатъчно мощен да затопли стаята без допълнителна печка. Не разбрах дали така е пишело в упътването или го е прочела някъде в интерент. Вярно ли е според вас?
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Мощността трябва да му е достатъчна за това помещение, ако е нормално жилищно и не лъжат с данните. Смисъл да не е отгоре плоча без покрив и да има помещение отдолу. Да не би да сте го настроили на ниски градуси? Кажи на баба ти да го вдигне на 30 градуса и виж дали след 30мин или час ще стопли хубаво. При това топло време ако не може да стопли, не го търси при отрицателни температури. Не се занимавам с такива климатици и това което ти казвам е преразказ по технически данни. Иначе 50% от търговците занимаващи се с такива климатици ще те окъпят, ако ще да е и най-големия боклук, само да ти го продадът. Особено в големите вериги. Друг път преди покупка питай тук.
    ruuni9 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Баба ти да не го е пуснала на охлаждане,автоматичен режим. Обади се на някой познат да поконтролира нещата.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами, общо взето бабата е на прав път. Ще е много трудна работа този климатик да отоплява това помещение при -15С и най вероятно е да замръзне.
    Mega и ruuni9 харесват това.
    Oct 2017
    Много благодаря за коментарите! Говорих преди малко с нея - на режим отоплявяне е, пусна го на 30 градуса и вече работи над половин час. Температурата в частта, в която климатикът не духа в момента е 23 градуса (тя само там може да седи, защото не може да понася директната струя въздух). Засега не изглеждат добре нещата Ако успея да ги убедя да сменят климатика, имате ли идея кой модел да й взема?
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Ако имате възможност го заменете за някой от следните модели:
    Daikin FTXV35
    Gree Change 12000btu
    Fujitsu General LLCC 12000btu
    Fujitsu General LMCA 12000btu
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Силно се съмнявам да стане някаква замяна при работещ климатик. Ако се получи, то би следвало да заплатите демонтаж на машината.
    При покупка на нов :Fujitsu-General 12LMCA
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Тоя ли е модела с компресор колкото бирено кенче?
    Японките с такава отоплителна мощност се справят.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Тя бабата ако иска 30 градуса й трябва 18-ка.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    На бабата и трябва кюмбе
    espace, dodo_pv, avenger и 2 други харесват това.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Да,с външното тяло на BOB е...
    Климатика ще се справи чудесно без да замръзва.Успокой бабата,а външното само на външен вид прилича на Бобското ,различни са.
    emil vasilev одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Недко, в какво се изразява разликата във външните тела?
  1. Помогнете с избора межу Daikin FTX35J3 и Fujitsu ASYG12LMCE
    От MinkovV във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-06-17, 21:41
  2. Daikin F25PTES мнения?
    От Fatalism във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 01-06-14, 09:29
  3. Daikin FTX25J - мнения
    От svetlik във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 08-09-10, 13:52
  4. Daikin 28КTNV - мнения
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-08-10, 11:02
  5. Daikin FTXS25D - мнения
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 67
    Последно: 27-01-10, 12:35
