Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree17Одобрявам
проблем с Daikin FTXB-35
    Dec 2018
    Здравейте на всички.
    От днес съм във форума, а причината е следната
    FTXB-35 не работи. Ползва се от две години, в София само зимата за 17кв.м помещение изолирано с добра дограма. Никога не съм го виждал да работи на номинал камули пък на максимално.
    Та включвам на топло, вътрешната турбина развърта на ниски обороти, от вън нищо след 1-2 мин. се вкл. външния вентилатора и това продължава до де не си затвори жалюзите сам и започне да мига диода на вътрешното тяло. В този момент пускам кодовете и на UA, U4, U2 се чуват 2 сигнала един след друг. На UO пък имам дълъг сигнал.
    Някой с предложение в този случай. Кодовете са ми ясни. Не се занимавам с климатици. Занимавам се с др. електроники, Така че мога да чета схеми и.т.н
    Благодаря ви!
    Отговор: проблем с Daikin FTXB-35
    На охлаждане пробва ли го как се държи?
    Dec 2018
    Да пробван е. Но не мога да кажа какво се е случвало от вън. веднага след като се вкл на студено ,16 градуса, вентилатор на автомат, вътршната турбина вдигна оборотите и си ги регулира.
    Plovdiv
    moni, машината Ви е в гаранция Обърнете се към фирмата която поддържа машината.
    Dec 2018
    Благодаря за съвета, но за съжаление не е в гаранция. Още първата година закаснях с около месеци отказаха да се ангажират с гаранция
    Plovdiv
    Дайкин е с три години безусловна гаранция. Явно сте набарали някаква промоция от някакви измамници....Успех.
    Alexi и bobovo харесват това.
    Dec 2018
    Вероятно. Фирмата е голяма, можеби на второ място не знам. Но в монтажния протокил са забили дата за следваща профилактика, а на гаранционната карта която е с логота на дайкин и на съответната фирма. пише 24 месеца + още макс.12 месеца с условие, че на всеки 12 месеца извършват профилактика те.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от moni Виж публикацията
    Това по коя класация?! Явно са Ви излъгали. Търсете си правата....
    Dec 2018
    Наистина не ми е ясно какви точно права имам в тази ситуация. Не знам и на какво бих могъл да се облегна при евентуален разговор със фирмата или с представителството н Daikin. Ако имате някаква идея моля споделете я?
    Бих се радвал също някой ако има технически поглед върху проблема да сподели ?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    След като не Ви е ясно, сканирайте ни и ни качете тук гаранционната карта с условията, за да ги прочетем сами и да ви обясним. Гаранциите са 2 вида. Ако нямате време, потърсете адвокат.
    Успех!
    Щом сигнала е продължителен на грешка U0 значи няма фреон.
    Mig82 одобрява това.
  15. Novice
    Aug 2017
    Изключиго за 10минути от контакта.
    Dec 2018
    Пробвал съм няколко пъти,нищо. Машината не иска да си пусне компресора.
    Мисля че вече е ясно какво се е случило. отваряики външното тяло, компресора си личи че е омазнен. има масло даже и по изолацията на самия компресор. Авно някад има пробив. ВЪПРОСА сега е Какво да го правя при кого да правя, за София става въпрос.
    Jun 2002
    По това време на годината и ако наистина не е в гаранция, най-вероятно нищо няма да можеш да направиш. Ако се разчетеш из някои теми с подобни питания, там има дискутирано, че фирмите имат много работа, запълнен график и повечето не искат да се ангажират с ремонти, особено на климатици извън гаранция, които не са закупени или монтирани от тях. Също така има писано, че малко се навиват да търсят и оправят пропуск на фреон. Питай първо хората, от които е закупен или монтиран. После почваш да звъниш наред и чакаш дали някой ще ти обърне внимание. Има един период Март-Април-началото на Май, когато се купуват по-малко климатици и съответно монтажите намаляват и тогава има по-голям шанс някой да се навие да изкара някой лев и да уплътни графика..
    Този пост е редактиран от VanDan; 06-12-18 в 16:19.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Здрасти. Най-добре си вземи едно ново Грии феери, а този боклук го пращай за скрап.
    Вероятно му е заминал компресора. Смяна с нов компресор няма да ти излезе евтино, а и едва ли ще намериш някой който да се наеме с ремонта.
    Компресорът през клемите ли е избил?
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Видяхте ли новия FTXB-C
    От AC_From_Hell във форум Климатици Daikin
    Отговори: 568
    Последно: 18-09-21, 01:48
  3. Проблем с Daikin RQ71B8V3B
    От biohimika във форум Климатици Daikin
    Последно: 13-07-17, 21:32
  4. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 16:14
  5. Проблем с избора на Daikin-че
    От kokosa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 17-08-09, 16:58
