Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By mimojef
Климатик Daikin-FTXC35 вибрации от външно тяло
  1. Novice
    Nov 2020
    Привет,
    Климатик Daikin-FTXC35 ,при достигане на зададената температура,
    и поддържането й, външното тяло се тресе доста, След 30-40 мин работа.
    В началото като заработи, и да има вибрации са леки, след това може би на тихите обороти на компресора, започва да тресе много.След известно време спира, след малко започва пак,И така циклично се повтаря,Ако променя Температурата надолу или нагоре , спира да тресе.
    Като достигне зададената t , пак започва.
    Вибрациите се предават на дограмата и козирката й.
    На тази стена има монтиран радиатор на парното и вибрациите се придават и на него, което най-много ме притеснява.
    Климатика е на една година, монтиран с тампони, смениха му гаранционно компресора заради тресенето.
    Но ефекта е същия.
    Какво бихте ме посъветвали ?
    Отговор: Климатик Daikin-FTXC35 вибрации от външно тяло
    пак ги извикай тия идиоти и вместо компресора да сменят перката която явно е крива .. може да се направи и тест като се стартира климатика за кратко с махната перка
    hgeorgiev одобрява това.
    Jan 2020
    Данкин не бяха ли най хубавите климатици?
    Jul 2016
    Бях чел някъде, че някои модели на Дайкин имали фабричен дефект със стойката на мотора и от там се получавали вибрации.
  6. Novice
    Nov 2020
    Може и да има нещо вярно, в това.
    А дали има решение , на дефекта ?
  7. Junior Member
    Nov 2012
    При мен също вибрира външното, при работа на компресора на определени обороти. Но според мен е нормално защото и 3те ми митсубишита го правят . Така че се правя че не ги чувам. Бръмчалници.
  9. Novice
    Nov 2020
    Сега при тези температури, като стана малко по-топло, му трябва около час , може би и два, и започват вибрациите.
    Вероятно като поддържа зададената температура, и оборотите на компресора са малки, тресенето започва.
    И така циклично се повтаря.Много неприятно, и най-притеснително е , че на тази стена има радиатор на парното, и той поема вибрациите и се тресе.
    Сещаме се какво може да стане с него.
    Дайте акъл, какво да му правя на този климатик ?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Връщай го. Нали е гаранционен. Викай си монтажната група и ако пак не успеят да ти го сменят.
    Alexi одобрява това.
    Dec 2012
    Re: Климатик Daikin-FTXC35 вибрации от външно тяло
    Имам наблюдение над 3 броя и няма такова нещо, външните тела са тихи
  1. Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    От Beerzebub във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 07-01-22, 14:12
  2. Външно тяло Daikin RXG35
    От stanislav24 във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-05-17, 21:21
  3. как се монтира външно тяло с цел най-малко шум и вибрации
    От acho-bacho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 21-10-14, 13:39
  4. Отговори: 3
    Последно: 18-09-14, 22:43
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
