Like Tree9Одобрявам
  • 7 Post By donbarbaron
  • 2 Post By Aleksandars
Грешка F3 при Дайкин FTXN
    Dec 2021
    Lightbulb Грешка F3 при Дайкин FTXN
    Преди няколко дни се появи грешка F3 и климатика спря да грее и като се поразрових за въпросната(F3) ме заболя глава.Накратко реших да си викам специалист да го прегледа ,тъй и тъй гаранцията е заминала поне да видим дали ще можем да го подкараме.Мерихме фреон, мерихме налягане от компресора,мерихме датчици и всичко 6 но пущината не грее!!!Майстора стигна до заключението , че ТРВ клапана е сдал багажа и ми препоръча за следващите няколко седмици да си подготвям конвекторче или направо да се ориентирам за друг климатик ,тъй като може да е заминало ТРВ-то но може и електрониката която го командва и работата била на кантар.На кратко реших ,че климатика си е изпял песента (работи вярно 8 години) и е време за смяна с нещо по ново и с гаранция.Да ама не !!! като всички любопитни дечурлига реших , че тъй или иначе дайкинчето е пътник защо пък да не си поиграя и да го поразчопкам и го поразглобих докато си седи под прозореца . намерих къде е това ТРВ и по жичките стигнах до платката ,а преди нея буксичка .Въпросната буксичка (с черно и червено кабелче на нея) и позатегнах клемичките и о чудо Дайкинчето се съживи. Та за колегите които изпаднат в тази ситуация с въпросната грешка ,преди да тръгнат към сравнително скъпи ремонти да проверят въпросната буксичка (безплатно).
    mimojef, hamann, choki_ip и 4 други харесват това.
    Sep 2005
    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
    На много добър "майстор" си попаднал.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от donbarbaron Виж публикацията
    .Въпросната буксичка (с черно и червено кабелче на нея) .
    въпросната буксичка не е на трв-то, ама нейсе....
  5. Junior Member
    Dec 2021
    климатичната техника ми е много далечна ,но кабелчето съм го следил точно от трв-то до платката видимо като това
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Не че нещо, но кабела до бобината на трв-то е от многоцветни жила, поне 6 бр. Както и да е. Важното, че машината Ви работи както трябва. Весели Празници!
  7. Junior Member
    Dec 2021
    живи и здрави.Важното е че машинката тръгна.
    Между другото Aleksandars си много прав защото разкчих и една 6-пинова букаса от платката ,кабелите на които бяха навързани с червеночерния с доста опашки и доста ми пречеше .Късмета е проработил в случая.Весели празници момци.
  9. Junior Member
    Dec 2021
    Помислих че съм открил топлата вода но се оказа че дори не съм бил и близо .Днес климатика отново умря и бърникането по буксите не помогна .Въпросът ми е този Клапан трв целият ли трябва да се смени или може само управлението и дали не е заминала платката ?!?!Управлението(релето)какви стойности би трябвало да даде като съпротивление и има ли начин да се тества на място без да се сваля климатика .Момци помагайте , че с детето седим на конвектор който не може да вдигне и 22 градуса .
    Сега ми дава следните грешки Н6 , Н8 и Н0.Къде да търся този постоянно токов датчик и възможно ли е проблема да е от него.
    Този пост е редактиран от donbarbaron; 30-12-21 в 01:08.
    Plovdiv
    Има начин да се провери платката дали подава правилни сигнали към трв-то, чрез тестер. Дали бобината е здрава, също може да се премери. Като гледам грешките, платката ще трябва да се прегледа.
    H0 - Malfunction of sensor system of compressor
    Malfunction Decision Conditions
    ■ The DC current before compressor start-up is out of the range 0.5 ~ 4.5 V (sensor output converted to voltage value)
    ■ The DC voltage before compressor start-up is below 50 V.
    Supposed Causes
    ■ Broken or disconnected harness
    ■ Defective outdoor unit PCB
    H6 - Malfunction of position detection sensor
    ■ The compressor fails to start in about 15 seconds after the compressor run command
    signal is sent.
    ■ If the error repeats, the system is shut down.
    ■ Reset condition: Continuous run for about 11 minutes without any other error
    Supposed Causes
    ■ Disconnection of compressor relay harness
    ■ Defective compressor
    ■ Start-up failure caused by the closed stop valve
    ■ Input voltage is outside the specified range
    H8 - Malfunction of compressor input (CT) system
    ■ The compressor running frequency is above 52 Hz. (The input current is also below
    0.1 A.)
    ■ Reset condition: Continuous run for about 60 minutes without any other error
    Supposed Causes
  11. Junior Member
    Dec 2021
    Supposed Causes
    signal is sent.
    Supposed Causes
    0.1 A.)
    Supposed Causes
    Направо реших да сменявам климатика , че ремонта очевидно ще се проточи ....та Toshiba Seiya RAS-B16J2KVG-E / RAS-16J2AVG-E, 16000 (различна информация ми попада) много ли е по зле от въпросния дайкин или ако са на кантар да поръчвам.
    Plovdiv
    Ако ще е от ниския клас на Toshiba, потърси RAS-16BKVG-E Mirai. Ако ще търсите мнение за конкретни машини, пишете в темата за избор на климатизатор, като отговорите на въпросите в нея.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-12-21 в 14:35.
    Kasap и donbarbaron харесват това.
  13. Junior Member
    Dec 2021
    Сега ще разровя дали има налични.Благодаря ти колега за съвета и дано има по складовете.
    Успешен ден.
  1. зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    От valen79 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 82
    Последно: 22-12-13, 10:28
  2. Дайкин дава грешка А6
    От vessys във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 19-01-13, 20:23
  3. Дайкин FTXN 50 или Мидея MSR 18 HRDN1?
    От кубинеца във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 29-08-12, 19:52
  4. Мидея MSR 18 HRDN1 или Дайкин FTXN 50?
    От кубинеца във форум Климатици Midea
    Последно: 09-08-12, 22:01
  5. Има ли ползватели на китайската серия FTXN ?
    От stelaartoa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 08-02-12, 09:03
