Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Like Tree8Одобрявам
Странно поведение на FVXS35VF1B/RXS35J2V1B
    Jan 2022
    #16
    Отговор: Странно поведение на FVXS35VF1B/RXS35J2V1B
    Успях да намеря техническа информация с показателите на сензора за температурата пред климатика, направих проверка при 20 и 25 градуса отговарят с тези на производителя. За сензора на кондензатора няма информация какви показатели трябва да има. Пробвах да го отместя от самия кондензатор и климатика си повишава веднага градусите на изходящия въздух.
  3. Junior Member
    Dec 2020
    #17
    Аз имам същият проблем, само че на тяло разположено в горната част на помещението. При опит да задам по високи градуси от дистанционното - никаква реакция на климатика. Изходяща температура - около 30гр. Климата се намира в магазин , като вътрешното тяло е на около 3м от вратата. Климатика е модел FTXN50KV1B. Не съм проверявам датчиците на вътрешното тяло. Ще го направя скоро, но първо мисля да променя мястото на сензора на питата , както е направил колегата.
    Jan 2022
    #18
    Малко съм изоставил темата. В крайна сметка не намерих техник на който да му се занимава да намери проблема. Двата сензора във вътрешното тяло са прецизно проверени и са ОК. В крайна сметка от около седмица съм го направил да духа само от горе и за момента работи ОК.
    Към колегата cady- с преместването на сензора от питата можеш само провериш климатика дали ще се изфорсира т.н. ако е технически ОК трябва да напече питата. Най-добре си намери стойностите на сензорите и ги провери, за симулация ползвай резистори (потенциометър) стотинки са.
    Dec 2012
    #19
    venciii,какви стойности имат сензорите ?
    Jan 2022
    #20
    Това са стойностите на моя, най-добре си намери за твоя, защото може да е с други термодвойки.
    gerhar одобрява това.
  1. CH-09-SBP странно поведение
    От ilia_d във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 16-06-21, 08:54
  2. Странно поведение?
    От gulenov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-11-18, 16:55
  3. странно поведение на e09qke
    От juspar във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-12-17, 19:58
  4. Странно поведение OSAKA CH-12 BP/D
    От curizo във форум Климатици Osaka
    Последно: 09-02-17, 06:46
  5. HAIER HSU 12 HT 03(B) странно поведение
    От izashev във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 24-07-11, 10:25
