Страница 29 от 33 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 484
Like Tree303Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2023
    #421
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Пластмасата - прозрачна, вижда се лампата през нея. Не, че има значение, но действа демотивиращо. На zsx също е тънка,не толкова, а и поне може да избереш "титаниевия" мастърбач. Много се колебая направих запитване за топлообменника на седмицата и девятката. От две места ме убеждават, че са еднакви. Чакаме сега
    Jan 2017
    #422
    Не са еднакви, по-рано ви отговориха на този въпрос. Даже назад в темата има снимки точно от седмица. Тези дето ви убеждават, че са еднакви по-добре директно ги отпишете като фирми за евентуална покупка. Притежатели на модела споделят, че изработката не е кой знае какво, но пък за сметка на това машината е много подходяща за спални помещения и като цяло работи много добре.
    KalTi одобрява това.
    Mar 2013
    #423
    Здравейте!
    За втори път сменям този тампон на втулката на турбината и след около месец, пак започва да издава леки тракащи звуци които дразнят в тихия режим нощем.
    Не слагам грес, защото вътре е намазан фабрично с някаква смазка.
    От фирмата която купих климатика, го сменяха веднъж докато беше в гаранция. Издържа повече от месец преди да се разтрака отново.
    Като го свалих след като изтече гаранцията, видях, че са го омотали с изолирбанд преди да го пъхнат във втулката.
    Не искам такива изпълнения и търся съвети какво друго да направя, та да не се налага да го сменям всеки месец.
    Този пост е редактиран от acronym; 04-01-24 в 16:24.
    Jan 2017
    #424
    Страхотно, и тия ли са тракащи?! Останаха ли изобщо читави модели, които да го нямат този проблем. Аз съвсем сериозно ще се замисля за Мidea слеващия път, когато трябва да купувам климатик. Това не е нормално......
    Mar 2013
    #425
    Забелязал съм, че като вдигна температурата спира. Най-често се случва да се разтрака, когато е достигнал задание и върти без да топли.
    Сякаш или смазката се сгъстява от по-ниската температура или гумата на тампона става по-твърда.
    Лятото не се чува, защото вечер се изключва и не се налага да го пускам на тих режим.
    Нямам представа как обирането на вибрациите от турбината е изпълнено при други марки но на тошибата в другата стая няма такъв проблем.
    Утре ще се пробвам да сложа нов тампон, като преди това го намажа с графитна смазка.
    Jan 2017
    #426
    И аз на Daiseikai 8 го нямам този проблем, но там пък има други неща Явно това е положението с климатиците.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #427
    Един с проблем/дефект и цялата серия/марка "в кофата".
    Много радикално бе...
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Jan 2017
    #428
    Относно Perfera, аз съм казвал не един път, че мен ме отбълсна проблема с платките (който не е бил при един). Макар и разрешим, лично на мен не ми е ок да си купя нещо за една торба пари и да ми дойде дефектно. За това се спрях на LN 25, където пък ми се падна цъкащо/тракащо вътрешно. Относно Daiseikai 8, и там съм споменавал не веднъж какъв е проблема. Климатика не е лош изобщо, но има неща, които са дразнещи. За някои хора това са пари за семки, но за мен си е сериозна сума и очаквам подобаващо качество. Не съм фен да се купува възможно най-евтиното и да се сменя през няколко години. Но явно нещата се променят.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 05-01-24 в 13:23.
    acronym одобрява това.
    May 2018
    #429
    Ти пък цяла торба пари не са перферата е минимума на дайкин не гледай че го дават среден клас тия под него са пълни трошляци.
    Jan 2017
    #430
    Както казах, за някои това даже не са и пари за семки, при мен към днешна дата не е такъв случая Не знам да се води среден клас, освен ако не се сравнява от някой с Уруру или Хийт Чарджър. Тогава може и под средния да е
    May 2018
    #431
    под него има две серии които са трошкяци а над него са три питай гугъл той ще ти каже затова ти казвам че това е що годе нормалния климатик иначе си е среден клас както искаш го гледай ако искаш от долу ако искаш от горе
    Jan 2017
    #432
    Няма от къде да го гледам, понеже съм се спрял на други машини. Дали е среден, нисък, висок - все ми е тая. Ако сега трябваше да избирам само и единствено от марката, бих взел подова Perfera и нищо друго. За другото съм съгласен, под Perfera изобщо не бих ги погледанл. А като гледам накъде вървят нещата, живот и здраве ще се насоча към китайците
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #433
    …ще се насоча към китайците…
    Сега си с LN и Daiseikai. Преди да (ако) вземеш “китаец” отиди на гости на някой познат или познат на познат, с монтиран модела, който си харесал.
    Един път зимата - под 0С и един път в жегите, усети ги - виж дали ще ти харесат повече от сегашните и после решавай.
    Съмнявам се, че ще ги смениш, но знае ли човек….
    п.с. ама не забравяй да видиш/чуеш и подовата Перфера..
    CubanLinx и rosswen харесват това.
    Jan 2017
    #434
    Тук, където сме сега мача е свирен. Живот и здраве за ново жилище със сигурност ще гледам да са подови, стига да го позволяват условията. За китайските най-вероятно си прав Просто се ядосвам на масовия спад в качеството на всичко.
  18. Junior Member
    Dec 2023
    #435
    Някой може ли да пусне документ/спецификация за стенната перфера. По-точно се интересувам от височината на долния борд, преди отвора на долните жалузи.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
