Страница 19 от 33 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #271
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Ако е сухо времето при мен са през 4 часа. Както беше казал на РОСС приятеля като че ли има датчик за влажност.
    Имал съм дефрости и на 1,5 часа но такива по на 40-50 минути никога. Чак се учудвам на хората които се оплакват от чести дефрости. Явно имат някакъв проблем.
  3. Junior Member
    Oct 2017
    #272
    Да нещо такова, на около 4 часа, понякога под нулата, като го напънеш прави по един и се наема. От септември не съм го спирал, тук във форума колеги говорят на по 30-40 мин дефрости, шумни външни тела, несполучлива R серия на Перфера, платки. Почити бях се отказал, понякога си мисля, че тези, които ще си купуват климатици въобще да не се доближават до такива групи и форууми....
    Aug 2022
    #273
    Според заданието е дръж го на 21 и гледай как си ги пере през час.
    От 23 нагоре са на 4 часа (обикновенно ако не е влажно и мъгливо).при мен и 3те машини се държат напълно еднакво , така че не смятам че е дефект или нещо.
    В къщата на село имаме Ftxm35N и поведението и консуюацията са сходни (на 50 метра от него е брега на реката).
    Относно шумните външни тела един колега беше качил 2 машини които са му инсталирали и определено беше страшно. При мен няма ядове, единствено решетката на гърба на единия климатик беше почнала да резонира та я побутнах малко и се оправи.
  5. Junior Member
    Nov 2019
    #274
    При мен през най-студения ден тази година ги беше запукал през 40мин. като е нагласен на 26 градуса - Perfera 9ка. Спираме го когато ще се спи а другия от графиката - MHI Diamond 9ка си работи 24/7 нагласен на 27 градуса. Външните им тела са едно под друго.
    Температурната аномалия на графиката от 09 до 12 е поради директната слънчева светлина върху датчика. Според метео станцията на НИМХ най-ниската температура в града е била -11.
    Alexi и rosswen харесват това.
    Aug 2022
    #275
    Е диаманта е друга бира, външното тяло е с 10 кила отгоре(но и цената е 25 30% нагоре), да не говорим, че тоя алгоритъм с дефростите си е очевидно характерен за дайкин , в търсенеята си из нета съм попадал и на термопомпите им, явно така си е преценил производителя че трябва.
    26 градуда е множко,при това задание може да си и трябва на машината размразяване, особенно ако е в по големичка квадратура (20кв и нагоре).
    Apr 2017
    #276
    При Дайкина тия дефрости не идват основно от това, че е със слаб хардуер. Даже си е доста приличен хардуера. Имах МЕ с кекав компресор и едноредов ТО и дори при висока влажност, с температури около 0, не побелява толкова бързо. За 13-14м2 спалня не ти трябва кой знае колко, предостатъчно фреон има. На Дайкина хардуера е по-сериозен, нищо не му пречи да си работи 2-3ч при висока влажност и -1, например, докато побелее хубаво и тогава да дефростне. Нещо са се презастраховали, според мен алгоритъма им за дефрост, около 0-та просто е зададен да размразява при по-малка температурна разлика между ТО и външната.
    Dec 2012
    #277
    Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Аз като гледам графиката работи натоварен дайкина, отделно че се спира и пуска постоянно и гони голяма температура. Силата определено нему е това а да работи като хипер инвертор
    hegys одобрява това.
    Apr 2017
    #278
    Отговор: Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    В случая е така, заради голямото задание. Коментарът ми по-скоро беше към случаите, монтиран в малка стая, работещ при нормално задание 21-23гр.
    Aug 2022
    #279
    Машината е добра, има прилични показатели и прилична изработка. Ако се вземе за прилични пари си заслужава.
    Само времето ще покаже колко е издръжлива N ката ни е от 2018та и не е мръднала.
    Иначе дали е в 15 или в 22 кв при мен не се наблюдава някаква разлика при 35цата, нито по чест он оф, нито разреждане или сгъстяване на дефростите спорет атмосферните условия. Така са си направени явно.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #280
    Е този у нас явно прави изключение от масата. Има тук един колега с такова МХИ
    На 26 никога не съм го държал (не бих издаянил на такава температура) и не знам там как ще е, но със сигурност под 23 нямам дефрости на час.
    От как съм го купил задание 23 много рядко е виждал.
    Над нулата го държа на 20 за да ми прави в стаята 22. Под нулата 21, 22 зависи от условията. гледам да не надхвърля 22 стайна за да мога да спя. Качвал съм и много графики. Смея да твърдя, че това е климатика ми с най редки дефрости.
    И все пак напомням, че моя е N а не R.
    Aug 2022
    #281
    Може да има нещо вярно в това за N ката.Иначе и аз предпочитам 21.5, за съжаление под 0 та 23 ако не искам деврости на кръгъл час.
    Пробвах един ден на 25 и за мен е нетърпимо.
    Apr 2017
    #282
    Според мен, разликата между N и R е козметична. Аз най-вероятно ще го държа на 23гр. До сега винаги съм си поддържал толкова в спалнята и детската. До седмица, живот и здраве, ще е монтиран. Дано извадя и аз късмет с по-редки дефрости. Вярно, подовата версия е, но външните тела са същите.
    Aug 2022
    #283
    Те не са чуват особенно с подовата версия ако не ти е до главата едва ли ще ги хванеш ако не ги търсиш.
    Ще се радвам ако споделиш как е положението.
    Apr 2017
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Няма да ми е до главата, по-далечко ще е. Ще споделям. Мигат ли лампи, местят ли се клапи при дефрост?
    Apr 2013
    Разград
    #285
    ….. Аз най-вероятно ще го държа на 23гр...
    С подовите аз държа 1С под това, което беше със стенните.И пак е по-комфортно.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 20:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 10:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
