Страница 33 от 33 ПърваПърва ... 23313233
Резултати от 481 до 488 от общо 488
Like Tree305Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #481
    Отговор: Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    [mention]mimojef [/mention] , очакваме вече активност в отдела за котлетата. Ако ще слагаш термопомпа, пиши към какво си се ориентирал.
  3. Junior Member
    Mar 2013
    #482
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Ти сигурен ли си, че трака, а не "цъка"? Толкова бързо не може да се разбие втулката, че чак да трака.
    Да не би турбината да трие някъде във ваната или панела.Обикновено цъкането се получава при офф.Температурата спада, пластмасата се свива и се доближава до турбината и започва ''цъкането".
    Не е проблема в тампона / втулката, търси някъде другаде....
    Сглоби тампона и втулката на мястото им, без да слагаш предния пластмасов панел на климатика, пусни климатика и наблюдавай какво и кога се случва, като започне да трака/цъка понатисни тук там, да видиш дали спира шума.....
    Свали ваната и огледай, дали турбината не е трила някъде, виж и турбината дали няма някъде следи от протриване....
    Благодаря за отговора.
    Турбината я проверихме още първия път като идваха от фирмата гаранционно и след това набедихме тампона.
    Факт е, че първия път след смяна, спря да трака за доста време.
    Поръчал нова втулка, а на тази залепих едно парче пореста гума, която се използва за изолация на котли.
    Видях, че на някои модели втулката е уплътнена по подобен начин:
    За сега тракане почти не се чува.
    Иначе не съм се сетил да не слагам корубата и да огледам при пуснат климатик. Ще го направя следващия път.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #483
    Активност в раздела за котлетата няма да има. Взех горелката от един приятел само за проба да изгоря 20 чувала и да видя дали са ми достатъчно преоразмерени радиаторите. Да знам дали ще стават за ниско температурно топлене с термопомпа.
    Доволен съм от резултата. Още малко искам да смъкна температурата до към 33-35 градуса за 23 в стаите при -10. Ще добавя радиатори два или три. Имам място
    Помпата ще е Китайска вероятно.
    Apr 2017
    #484
    Правил съм ремонт наскоро и вече съм набил бая пари в климатици. Иначе най-чистото и разумно решение в момента е термопомпа. Иначе и за котлите съм чел форуми. И там има оразмерявания, преоразмерявания и доста дискусии. Крастави като нас, само че на друга тема.
    mimojef, bobivg и KalTi харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #485
    Question Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Лошото е, че има потребители които не четат темите отначало до край.
    По им е лесно да попитат Александър или чат GPT каква машина да си купят вместо да четат.
    То и аз така направих с първото МХИ
    Разбира се без лоши чувства към Aleksandars и GPT. Дори напротив!
    Хората помагат с каквото могат.
    А ти можеш ли да ми помогнеш? Защото изчетох 33 страници нахалос и не можах да разбера, дали да бодна FTXM20A или MHI SRK~20ZS-W в едно южно 30-кубиково стайче, изолирано като термос за хималаец? Или да взема и двата, за проба? Имам две подобни стайчета, спални са и съм претенциозен. Благодаря!
    Aug 2022
    #486
    Баце Додо, щом стайчето ти е изолирано като термос за хималаец и ако не ти трябва охлаждане разбира се, защо не боднеш един airelec tactic pro а с останалите пари да се почерпиш както намериш за добре?Според мен за малка спалня ако няма нужда от студ лятото за зимата конвектора си е супер.
    #487
    Не става без охлаждане, даже то е приоритет. Отоплението ще се осъществява през нощта и ще ми точи акумулаторите. Май ще трябва взема по един от двата, после да не ме е яд.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #488
    Новата Перфера определено си заслужава, независимо дали стенна или подова - сигурен съм че няма да останеш разочарован.Ако не ти се рискува си вземи ZS-W от него имаш преки наблюдения как работи.Аз бих ти препоръчал да погледнеш и този мъник SRK / SRC 15 ZTL-W мисля че при теб ще се справя перфектно.
    dodo_pv одобрява това.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
