Резултати от 1 до 2 от общо 2
Daikin FTXS25J - проблем при отопление
    Aug 2010
    Притежавам този модел климатик от около 10 години и мога да кажа, че бях доволен от представянето му, но попоследните две години климатикът се държи странно на отопление и трябва да взема решение дали да го ремонтирам или сменя за следващата зима. Това което прави климатикът, е че не се държи като инверторен а като on/off конвенционален климатик - работи около 10 минути на отопление, през което време духа топло и изеднъж без да коригира обороти на компресор, струя на вентилатор или каквито е да е параметри, изключва. Понякога при изключването се чува някакъв кратък звук от изпускащо налягане. След това изчаква една две минути и отново вклюва компресора, като се развърта максимално, работи отново около 10 минути и отново се повтаря. Няма да коментирам и тркащото външно тяло от решетката при определени обороти, което си е стандартно при този модел. Иначе, досега не е правено нищо по него.
    Не съм го тествал на охлаждане дали има проблми.
    Дали може да се каже каква е причината за гореописаното поведение и съответно дали си заслужава евентуалния ремонт?
    Благодаря предварително.
    Dec 2010
    Отговор: Daikin FTXS25J - проблем при отопление
    Вероятно е доста топло навън когато отопляваш. Лесно достига температурата и изключва. Имам същия от 2011 г. , също работи така. Като захладнее навън става "инвертор" . Тракащата решетка и топлообменник се оправят лесно, подлага се по някоя гумичка под тях...
  1. Daikin ftxs25j/rxl25g nordic professional мнения
    От gogo.s във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-02-13, 16:55
  2. SRK / SRC 20 ZGX-S и Daikin FTXS25J моля съвети
    От sbalbb във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 20-12-12, 16:24
  3. Daikin FTXS25J или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 06-11-11, 09:49
  4. Daikin FTXS35С - на отопление идва слаб за 28 m2
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Отговори: 66
    Последно: 07-01-11, 00:13
  5. Daikin FTYN25GX/RYN25GX - за отопление на 12кв. спалня
    От stanimir197_7 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 24-12-10, 21:04
