Страница 27 от 31 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 462
Like Tree251Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Apr 2017
    #391
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Тошо си вдига минимума степенчато. Първото покачване е от 170W на 250W при +5гр. Под -1гр минимумът става около 380-400W. Моят от 4-5 часа работи без да офф-ва на 360-380W, настроен на 1 черта на вента (low) и 23гр. Поддържа си 23+гр без проблем. Навън беше -8гр, в момента е около -6гр. И той има два дефроста с интервал 1.5ч., което говори що за малоумни условия са навън. Добре, че мъглата се вдига вече.
    estqwerty одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2022
    #392
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Дайсекай на колко си вдига минимума под 0 градуса дали при 9 10 серия ще е по нисък. При мен за сега се справя да поддържа някаква температура на вилата с минимум консумация.
    Външна тази сутрин -11 вътрешна 6 консумация 131 вата,като неги задържа много време качва до 170 после пак слиза на 130.30 квадрата, с банята, дефрости през 3 часа, сигурно са по нужда защото в града си имаше много скреж по климатиците. Разбира се с тази консумация и температурата, в нормални условия няма как да докара нормални градуси, но за малки спални ще е много добре.
    Въпроса е с тези 130 вата топли ли или само си се въртят вентилаторите?!
    Dec 2012
    #393
    Топли но малко, преди да го пусна беше 3 градуса, но и навън беше доста по топло щеше да падне още ако не бях пуснал. Сега през деня като е -4 си качи на 10 градуса вътре, следващите дни сигурно ще трябва да му вдигна мощноста
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #394
    При -11 и 130 вата не вярвам струята да е над 15 градуса
    Моя нагласен на 22 при -11 работи между 380 и 520 вата. Номинала му е 500
    Dec 2012
    #395
    При тази вътрешна може би 15-20
    да е, но ако е по топло вътре няма да е толкова. Например в къщи Панасоника редовно е на 180 вата при отрицателни и духа с 31 градуса.Може да го замериш твоя с включен на 40 процента мощност при отрицателни до какъв минимум и с колко ще духа
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 20-02-25 в 18:51.
    Apr 2017
    #396
    И тази нощ мъглата не ни пропусна. -10 с мъгла, все едно мастика лети из въздуха. Направо кристализира. Дайкина кара по около 3ч. без дефрост, машината вътре не се разбира, че бачка. Побелява зверски, след моя мод, чисти се перфектно , при това за кратко време, може би 5мин. По-гадни условия от тия, здраве му кажи, втора вечер поред.
    ccankov73, Genadi80 и Danzki харесват това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #397
    днес сутрин на -14.5 навън, е завъртял е на около 800 вата.
    Dec 2012
    #398
    Аз като гледам дефрости на около 3 часа, имаш и някой оф май. При мен експеримента да поддържам някакви минимални градуси е отличен. Тази сутрин -13 , дефрости през 3:10 часа, консумация 130-180 вата
  11. Junior Member
    Nov 2022
    #399
    Имаше ли мъгла или при ясно време бяха тези -14.5
    #400
    подовия ми се струва че доста нервно работи .. развъртания ,ОФФ под нулата е напълно неадекватно- после вдига 600 вата ,дефростите ясно ..
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #401
    Потвърдено!
    На под -15 Перферата бичи дефрости на 40 минути.
    Въпреки честите дефрости си топлеше стаята перфектно с 520 вата.
    Заданието е 22 в стаята 24 да не казвам 25. Явно умишлено я надвишава с толкова много заради дефростите.
    Другите с едноредовите топлообменници си изпълняваха задачата със 750 до 900 вата
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #402
    долни инсинуации дефрости на 40мин
    както бях написал някъде горе - на ниски температури дефростите намаляват. няма влага. това го правят всички дайкини от това хилядолетие. на -20 -25 преди 11 години : да ти е кеф да гледаш как бачка машината.
    -17.0 по неговия си датчик ударихме.
    от 1.00 до 8 и нещо е -14 градуса.
    след 8 се спусна мъглата от дунав. до към 9 10 часа.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 22-02-25 в 18:08.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #403
    Моя го правеше на 40 мин.
    Не съм гледал дали са били по нужда или контролни, но е факт.
    Sep 2018
    Хюстън
    #404
    Същата работа като при Хевито на -15гр.... Искат си чипосване
    Apr 2013
    Разград
    #405
    И Фуджи/тсу са така под -15С, ама топлят.
    По- ми е интересно какво прави една термопомпа среден клас закачена за подово(идеалния вариант) при -15С и надолу…
    HiDefinition одобрява това.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
