Страница 17 от 44 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Dec 2012
    #241
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    При него е било -1 може и да е заскрежил за 1 час задай пусне дефрост. Аз вече няколко пъти моя Дайкин го пускам при вътрешна 5 градуса, външните са били положителни пак около 5-6 и не е правил никакви излишни дефрости. Аз засега съм много доволен от 7цата, дефрости най честите бяха на 3 часа и няколко пъти на 2, но заскрежаваше много и си бяха по голяма нужда.Ще го видя при сух студ как ще е. При мен си работи точно като хиперинвертор. Нищо чудно и в апартамента да си взема по нататък, ниския минимум много ми харесва, а на охлаждане мисля е задължителен.
    Ето днес как работи
    https://prikachi.net/image/Screensho...ontroller.Glpj
    https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.GmHp
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 02-01-25 в 22:54.
    Dec 2010
    #242
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    10 години не бях писъл във форума, после си купих дайкин и ей - на : нова среща.
    Хаха ...и аз тъй !!!
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Не беше заскрежил, по време на дефростЪт изкапаха 11 капки от едното тяло , направил съм фунии за дефрост и се вижда количеството, броих ги като иманяр легнал на терасата...Беше сух студ, без влага...
    Явно пак ще се берат ядове...
    Друг недостатък , който чух : след спиране от ДУ , компресора изключва без сваляне на обороти , което е съпроводено със силно изтракване на външното тяло. Голям резил , програмистите не са задали рампа за изключване на инвертора.Сигурно ползват някви стажанти да им правят програмите...
    Резил....
    Този пост е редактиран от dimon; 03-01-25 в 20:01.
    Dec 2012
    #243
    Не мисля че ще береш ядове с дефрости при мен най много са на 3 часа което не мисля е толкова зле, сега го моднах като на колегата Росен ще видим дали ще ги разреди още. Миналата седмица яко заскрежаваше и пак не бяха по често от 2-3 часа, но ще си има и излишни на суха пита, някой път, но с този климат който е вече зимата е топла, и в поне 90 процента от времето ще работи комфортно и незабележимо.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 03-01-25 в 23:26.
    Aug 2022
    #244
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Ако в помещенията е ТОПЛО(колкото желаете), ТИХО(така че да не ви дразни изобщо), нямате излишни въздушни ТЕЧЕНИЯ(приложимо при правилно оразмеряване и позициониране), машините харчат електроенергия сравнително МАЛКО(не повече от 30-40 лева на машина месечно) и сте доволни от допълнителните екстри(в случая Флаш Стриймър) всички упражнения за които говорите са НАПЪЛНО излишни, какво повече може да се иска от една машина? CAST,FORGET,ENJOY!
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #245
    mystikalrs, в какво се състои мода?
    Този пост е редактиран от bobivg; 04-01-25 в 07:34.
    Dec 2012
    #246
    Сложих датчика за околна температура вътре при топлообемника, така показва с 1-2 градуса по студено, и разликата между него и тръбния е по малка, слетователно трябва да пуска по рядко дефрост.Тази нощ застудя преваля лек сняг и поледица. Сутринта Дефростна в 6:20, незнам колко е бил заскрежен сега пак пусна в 9:20 като, имаше заскрежаване но не беше кой знае колко, очаквах да изкара поне 4 часа. Освен да има контролен на 3 часа този модел около 0 градуса, засега няма много смисъл от мода сякаш и преди на 3 часа пускаше. Незнам при по ниски температури може да ги разреди.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #247
    При моя Дайкин дефрост на интервал под 2ч няма. Забелязал съм, че в много тесен интервал, около 1-2гр външна прави контролен дефрост на 2ч, но това се случва изключително рядко. Падне ли външната под 1-1.5гр, контролните дефрости са си на около 4ч. При мен мода свърши чудесна работа при отрицателни температури с висока влажност. Ония вечери беше -2 с гъста мъгла, Хевито в хола размразяваше на всеки час, дори Дайсейкая направи дефрост. Дайкина за цялата нощ направи 2 дефроста. Побелява яко, като Хеви, преди да размрази и изкарва по 3-4ч в такива тежки условия, докато преди мода изкарваше по около час. При температури под 0-та имам по 1-2 дефроста за цялата нощ, я чул, я не. Имам чувството, че на всеки Дайкин дефрост алгоритъма е писан индивидуално. Изчел съм темата във финландския форум за Нордик модела. Там масово пишат за контролен дефрост на 40-60мин. при външна около 0-та, а на -15 им кара по 6ч. без дефрост.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-01-25 в 12:04.
  10. Junior Member
    Sep 2002
    #248
    Старата перфера- на всеки 40мин контролен дефрост ??? незнам защо
    Пъшка , охка, ППуфти - развърта на 400-500в , нема нищо, изпъшква отново и започва да работи
    За нощеска имам 3 дефроста , ама пак за по минута -две
  11. Junior Member
    May 2011
    #249
    Насочил съм се за 2 бр. 7-ци ,FTXM20A за 2 спални по 15м2, ново строителство, Пловдив. Сега като, чета за тия дефрости на 3-4 ч. без нужда и при новата перфера дали ще е подходяща са спални? Както се изразява ktkiro има ли "пъшкане,охкане" при дефрости? Имам Дайсекай 5-та серия 13-ка в хол 27м2, през последните 4 зими не помня да е правил и един дефрост за Пловдив в 27м2. Да слагам дайсейкай 9-ка в 15 м2 ми се струва, че е много преоразмерено става.
    Новата перфера подходяща ли е за спални? Моля който има от стенния вариант да опише доволен ли е, как се държи?
    Sep 2018
    Хюстън
    #250
    Добре де тия Дайсекаи нямат ли си подов модел?
    Aug 2022
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Не, нямат си. Подовата машина на Тошиба е с външно тяло на Едж а не на Дайсейкай.
    Plovdiv
    #252
    Това го има само в нашите ширини. За северните части на Европа има подови машини с външни като на DaiSeiKai. Между другото, тук също може да се направите такава комбинация, но няма да имате гаранция на системата.
    Aug 2022
    #253
    Келепир има в тая работа.......хората пари направиха, париии..............
  17. Junior Member
    May 2011
    #254
    Аз имах питане за новата перфера дали е добра за спални, защото пак се споменават дефрости на 3-4 часа без нужда, шумове по време на дефроста на стават ли. Ако ги има шумовете то означвава, че в един нормален сън от 8ч, ще има 2-3 броя "пъшкане" на машина. Не съм питал за дайсейкай а и нямам място за подов. В Пловдив зими вече може да се каже, че няма. Сега януари най-ниските сутрин са -2 гр., за какво ми е Дайсейкай за спални където температурите трябва да са 21-22 гр., по топло от това е вредно да се спи.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #255
    Доста машини сложихме от новата перфера през изминалата година. Мога да кажа, че машината е много добра като хардуер и параметри. А това дали ще "пъшка" или не, не зависи от машината, а други фактори....
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
