Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree13Одобрявам
Проблем с Ururu Sarara
    #16
    Отговор: Проблем с Ururu Sarara
    ами ей това какво е ,да не би да е ос която влиза във втулка не бъркай задвижването с лагеруването .. задвижването на мотора между другото е съвсем стандартно ,само че статора е с постоянни магнити вместо ротора
    espace одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #17
    Ротора е с магнита, статора е с намотки. Просто ротора е извън статора. Обратното на компресорите.
    Mega и HiDefinition харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #18
    Значи мотора няма лагери наистина. А турбината има ос, която влиза във втулка, която всъщност е лагер на технически език.
    Брех… Поправете ме ако греша.
    Dec 2024
    #19
    Каквото и да са измислили пак не е могло да изкара и 10 години преди да се разсвири
    Всъщност по-голямо значение има колко е работил през това време. Това с магнитите съм го срещал в разни рекламни брошури, нали трябва да се оправдае цената по някакъв начин.
    Swon одобрява това.
    Aug 2022
    #20
    Ако машината е работила през цялото време и в двата основни работни режима през годината това не е никак малко време на въртящ момент. 10 години имат 87 600 часа( това е без да броя високосните) дори 50% от това време няма как да не доведе до амортизация. Да не забравяме, че има и модели като ZS-W(някои ZSX,LN и др.) при които подобен проблем се наблюдава още в самото начало на експлоатацията.
    Swon одобрява това.
    Dec 2024
    #21
    Абе не знам аз съдя единствено по старото ми МЕ за 1500 лв преди много години. Наистина не е спиран както писах, а и степените на вентилатора имат значение за износването. И чак след седем години се появи шум доколкото си спомням, имал е прилични лагери предполагам, но сегашните модели ме съмнява да изкарат толкова.
    Алекси май беше писал 4 години за Мидеа, а той държи на много ниски степени от това което е писал, тоест при други потребители може и да е по-малко времето преди да се наложи смяна на лагери, а някои и за цели мотори ще платят, ако не разбират и така им кажат.
    Swon одобрява това.
    Apr 2017
    #22
    МХИ 60ZSX-S изкара при мен 5г., като е работил в голямо помещение и турбината, да речем, се е въртяла с по-високи обороти. В момента е в магазина под нас, ползва се от време на време, още не се е обадило нищо, прави 9г. МХИ 20ZMX изкара 5г при мен, без да се е обаждало нищо, от 3г е при баджанака, не се е оплакал да има проблем. МЕ SF35 изкара 5г при мен, без да се обажда. От 4-5г е при тъщата, той също все още държи положението. МЕ SF25 при баба ми, вече е на 11г сигурно, също няма никанви шумове. Или съм случил на бройки, или са слагали каквото трябва, от стария материал.
    Този пост е редактиран от rosswen; 31-01-26 в 13:47.
    Jan 2011
    #23
    LGC-тата от 2010г още си работят и в момента. Малко след монтирането им се чуваше леко цъкането на турбината при достигане на температурата, но сега след 15 години много рядко чувам това цъкане. Работят основно на вентилатор AUTO. Колкото и да са шумни като модел, май малко нови скъпи техни събратя ще изтраят толкова зор.
    #24
    слаба работа .. Саньото подкара 20та година ,лагери не са сменяни и не шумят .. трябва да са на над 100к часа
    espace и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #25
    Саньото
    Ние имаме телевизор Саньо от 1990, който все още работи ама качеството тогава и сега е коренно различно във всичко.
    Apr 2017
    #26
    А Хитачито?
    #27
    на Хитачито съм ги сменял преди 4-5 години ,то стана на 10г и то
    Dec 2024
    #28
    Също имам спомен че там оригиналните лагери са били от най-евтините, ако не ме лъже паметта
    #29
    да ,печално известния мотор на Панасоник ползват - поне е лесен за ремонт ,но пък разглобяването на вътрешното тяло си е приключение .. бях ги броил 30 и няколко болчета мисля че има
    Dec 2024
    #30
    Нали е със скрол компресор - трябва да избият цената му някак
  1. Проблем с Ururu Sarara F28HTRXS-W
    От doktor4e_to във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-25, 13:40
  2. Daikin ururu sarara ftxr AH error, проблем със стримера.
    От iRock във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-06-24, 00:14
  3. Ururu sarara
    От Brunovan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 39
    Последно: 15-05-18, 20:56
  4. Ururu - Sarara - как да се използва?
    От bodlivez във форум Климатици Daikin
    Последно: 22-07-12, 17:32
  5. Отговори: 64
    Последно: 13-07-12, 15:54
