Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от iihtiandar
Благодаря за бързите отговори,но това не отговаря на въпроса ми: всички модели на FUDJITSU ли се държат така както съм описал по-горе,дори след перфектен монтаж?
SHOK- прибавям и пукане на пластмаси......
Купи си инветорен саньо или тошиба и няма да имаш такива проблеми.Аз откакто имах в спалнята един краун конвенционален, втори път не бих си сложил неинверторен модел в спалня.в хол или друга стая в която не се спи бих сложил , но в спалня само инверторен климатик, който да тръгва и спира малко.
Възможно е ако спиш и имаш лек сън при тръгване да те буди/сепва насън.Според мен 800 лева не можеш да имаш кой знае какви претенции.Саньото не се ли чува съвсем леко при тръгване или спиране на вътрешното тяло пукане на пластмасите?Би трябвало да имаш пне бегла представа за работата на климатиците.
Саниото е 27годишно-работи тихо и гладко
1000лв.с монтажа мисля че са доста пари за да осигурят удобство
Не бегла , пълна представа имам за работата на климатиците-преди доста време се занимавах с монтажи и ремонти,но това е минало.Имам пълен комплект китове за монтаж на не един климатик и мога сам да си го монтирам,но гаранцията.........
Значи няма да ти е проблем и сам да си правиш профилактика, ако случайно замирише :) Освен това Ванко някъде беше писал, че можеш да си купиш климатика от фирма, да си го монтираш сам и пак да имаш 2г гаранция на машината ( без монтажа ). Можеш да прегледаш инструкциите на производителя и ако няма изрично заложен специализиран монтаж, гаранцията трябва да важи :)
И така след липса на ясен отговор ще се боря лятото с миризми , зимата с пукане на пластмаси.
Айде след момтажа ще пиша за впечатления........
Първоначално публикувано от AlexT
А относно моя проблем - вземам 9 LD и ще споделя впечатления за шума. Благодаря на отзовалите се :Drinks:!
Е, вече съм собственик на горепосочената машинка. Като цяло съм доволен, особено от тишината й, имам само две въпросчета - бутонът на дистанционното за промяна на зададената температура не реагира на единични натискания, трябва да го натиснеш два пъти бързо, подобно на компютърна мишка. Това нормално ли е, или просто съм извадил "късмет" :)? И вторият ми въпрос - забелязах, че външното тяло не е идеално нивелирано, левият му край (където влизат тръбите и захранващия кабел) е повдигнат с 2-3 милиметра - проблем ли е, или да не го мисля? Благодаря на отзовалите се :Drinks:!
edi1, благодаря за бързия отговор!
С първото натискане влизаш в режим за промяна, наред си е дистанционното.За наклона, не е проблем, а е добре, защото зимата конденза ще върви към дренажния отвор, а не към компресора.
Пичове, имам две "деветки" Фуджицу от година (спалня и детска), адски съм доволен! Кажете обаче какво животно ми трябва за хол - 7м на 10м, височина 2.50. Благодаря предварително!
Дай боже всекиму такъв хол, а иначе ти трябват 2бр АWYZ14 Nocria или 2 бр FTX50GV
Първоначално публикувано от vclima
+1, особено пожеланието за хола.
Има и по ексцентрични решения, но всеки сам си решава.Най-евтино е с дайкините, а може и някои за японския пазар, например:
1.едно от последните 2 саньота умножено по 2 http://dimeli.eu/klimatici/sanyo
2.това фуджитсу x 2 http://en.item.rakuten.com/stby-pro/as-z71v2/
3.или този национал x 2 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=505
4. тошиба x 2 http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/5-toshiba-ras-402bdr
Ex помечтах си....безплатно за твоя сметка ....
Ох.....Благодарско! Дебела работата отива.... ще го мислим...
Понеже съм аджамийче в тази материя, да питам - две 12-ки от LGC за този хол няма да свършат работа? За ориентир- къща,тухла, външна изолация -8см стиропор, ал.дограма, изцяло южно изложение. Казвайте сега, да видим дали ме плъзгат мойте майстори. Със здраве!
Първоначално публикувано от angus
Една от споменатите 12ки е сложена в хол, западно изложение; ПВЦ дограма. Размерите грубо са 4 х 5м с височима 2.6м. Работеше безпроблемно до умерените външни температури. Но след спад под -8 навън, в помещението повече от +21 не можа да качи, въпреки че не се спираше никога. Доколкото разборам, при теб помещението е около 3.5 пъти по-голямо. Сложени 2бр от същите няма да смогнат при ниски външни температури.
А две 12-ки ако не свършат работа, винаги можеш да добавиш още една...
Здравейте, попрочетох някоя и друга тема, но неможах да избера подходящ за мойте условия климатик.
Благоевград, панелка, ет.4 - двустаен:
1. спалня - 19,25м2/50,05м3 - външна стена с прозорец/3,5*2,6/ и външна откъм стълбището/3,5*2,6/
- дограма - стара дървена, както на стара панелка:)
2. хол - 22,75м2/59,15м3 - външна стена/6,5*3,5/ и външна с прозорец и врата за остъклената тераса/3,5*2,6/
Отоплявах хола с кюмбе на дръвца, но живот и здраве края на годината ще имам наследники и нещата се променят,
жената ще си е цял ден в къщи и на бебето ни трябва да му е топло
В момента хола е спалня, където е и комина за кюмбето, нямам възможност за 2 климатика и ще трябва да купя 1 и дилемата е за коя стая,
като при всички случаи ще направя вътрешна изолация/4см на външните и 2см на вътрешните - евтин стириопор/
Това, към което клоня е 12-ка LGC и в двата случая, ще ли е тя дастатъчна за 23-та м2 на хола и няма ли да е ммного на 19 -та м2 на спалнята?, като се има в предвид:
1. клима в малката стая - кюмбе за голямата, когато се наложи
2. клима в голямата - малката няма комин и отивам на вариант духалка, когато се наложи /примерно гости/
Трябва да е топло мин 23 градуса.
Моля и за конкуретни предложения около цената на 12-ката, без монтаж, и прдложения като цяло как да се стоплим зимата.
Благодаря за мненията Ви.
И в двете стаи може да сложиш 12-ка LGC - за хола ще се справя, а за спалнята ще е малко преозмерена, но предвид разликата в цената спрямо 9-ката, не си струва да се купува 9-ка.
