Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
// офтопик
AlexT, от климатици може и да не разбирам ама от компютри доста. Ще ме извиняваш но 1kw топлинна мощност от компютър е абсурдно, с твоята теория може да патентоваш термопомпа дейтацентър-въздух и да отопляваш жилища с отнетата топлина от даден дейтацентър (а ако е колокейшъна на дир.бг дето изгоря преди 2 седмици КПД-то ще е 200% :) )
Първоначално публикувано от biro
// офтопик
Дай да изясним нещо първо - ти смяташ, че компютър с горепосочените компоненти не може да консумира 1 KW или, че не може да го отделя като топлина? А относно дейтацентровете - напиши в Google "datacenter MW" и виж колко статии ще ти изскочат за центрове, които дърпат десетки и дори стотици мегавати :).
Ей, AlexT никакво уважение към цифрите и към мерните единици. Дай да видя един 100 мегаватов дейтацентър, че :Google: не се справя.
100 Мвт ???? 100 000 Квт ???? Верно някой не знае какво пише....
gnf- заставаш в една стая с единия модел,после отиваш в съседната с другия модел и сравняваш....Самия клиент ме пита " защо е така..."
Същото беше и с 19 дБ на Панасоник 09 JKE...
Оцапахме темата здраво. Дали някой мод, не може да ни премести словоблудствата в тема "колко ми харчи колайдера..." :))
А разликата в шума на климатиците е субективна - коментирано е много пъти.
Първоначално публикувано от vanko68
И аз си мислех, че това "замерване" е по слух, и май всеки ползвател би го усещал по различен начин, тъй като слухът е строго индивидуален при хората особено при такъв минимален шум :Drinks:
Мисля,че в крайна сметка вярваш на ушите си,нали с тях уж чуваш каквото точно те интересува....При разл.хора може да има различен праг на чуваемост,но разликата си е разлика винаги...
Вярвам на ушите си, но по принцип вярвам и на написаното от производителя. Дали има несъответствие в стойностите незнам, а не би трябвало - поне на хартия. Разлика от 1-2дБ дали е осезателна при климатиците и това незнам, дано не е :) В крайна сметка е важно да ти е комфортно и недразнещо, когато се спи, другото е търкане на клавиатурата :Drinks:
А вярваш ли,когато осаките ти напишат как работят до -28 гр??? И на Мъдея как се цопва КОП над 5 примерно???
Първоначално публикувано от gnf
Не искам повече да я дъвча тази тема, но ще направя един последен опит.
И на очите си вярваш, но си представи, че си далтонист. По отношение на звука всички сме далтонисти. Има определен динамичен обхват на човешкия слух. Всички го знаем 20 Hz - 20 kHz. Всъщност, това е обхвата в който чуват ВСИЧКИ хора на планетата. Но нито един не чува в целия този диапазон. За да е по-сложно, кривата на звуково възприятие е индивидуална. Демек, 20 db при 18 000 Hz могат да не ми направят никакво впечатление, а за теб 2db при същата честота да са влудяващи. Като добавим и характеристиката "тембър", която се възприема още по-субективно, отиваме съвсем на черешата. /Знаеш, че една нота, изсвирена на различни инструменти се възприема по различен начин/.
И така, стигаме до маркетинга, и до техническите характеристики на една машина.За да има обективен критерий за сравнение, е въведен стандарт за измерване на звуковото налягане, който четем в брошурите и документациите. И това, че е Стандарт го прави еднакъв и за Дайкин, Фуджи и Осака. Както и КОП-а.
В заключение, собствения ти климатик може да звучи като ярмомелка пълна с гвоздеи, и това да не ти прави никакво впечатление. Ванко е свикнал с Дайкините - по цял ден се мотае около тях, но аз ги чувам. Той пък, чува Тошибите и Санчовците, които за мен са хипер тихи. Колкото и да харесвам, Фуджиците, последното с което се слявят е безшумна работа.
Не, важно е за какво става въпрос и доколко аз съм запознат с материята. Споменатите от теб марки не се интересувам изобщо и не ги оглеждам за характеристики. Убедил съм се, че евтиното излиза по-скъпо с малки изключения ако си късметлия :)
Нещо си в грешка със собствените си мнения и възгледи ....пост 4192 аз ли съм писал ? Кой се интересува от разликата в шума на Дайкин и Фуджицу ???
Първоначално публикувано от Kasap
Май сме на едно и също мнение, само че изказано по различен начин
За разлика в шума на двете марки беше писал ти, а аз се заинтригувах за разликата 20дБ>22дБ нищо повече :Drinks:
Е нали уж тези споменатите марки не те интересували изобщо, и не ги оглеждаше за характеристики...
