Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 48
General Fujitsu ASHA12LGC - притеснения
    Jan 2009
    Здравейте!Виждам, че има много компетентни хора тук, затова моля да ми обясните, ако може - имам големи притеснения относно FUJITSU GENERAL ASHA12 LGC - монтиран преди месец. Не съм наясно с работата на инверторите, затова ме извинете за въпросите:
    1. Вътрешното тяло на режим "отопление" постоянно работи на пълни обороти. Отопляваме и с друг уред, в стаята е 26 градуса, а той на 20 градуса духа ли духа.Ръчно смъквам градусите от дистанционното и тогава намалява.Това нормално ли е, не трябва ли автоматично да го прави това??? Въобще какъв е принципа - трябва ли да изключва?
    2. Функцията "саморазмразяване" работи нонстоп / навън е +10 градуса /, като светлинният индикатор на "OPERATION" не примигва както пише в упътването, а и от него чета, че временно трябва да спре отоплението докато е в такъв режим, а при мен не спира и в този случай.
    3. Огромно количество вода изтича от външното тяло, където няма никаква тръбичка и всичко просмуква в стената на комшията. АМИ ЗИМАТА - та този лед ще се образува в неговия двор и то точно под колата му!!! Какво да правя - нормално ли е всичко това - толкова вода, такова непрекъснато саморазмразяване при положителни температури навън?!?
    Моля Ви за мнение !
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:FUJITSU GENERAL ASHA12 LGC притеснения
    Дай малко повече информация за помещението.
    Jan 2009
    Стаята е 20 квадрата с нормална дограма в смисъл не е пет, нито седемкамерна, а дървена - много добра. Няма изолации с тенденции да се направят. Етаж от кооперация е. От долу се отоплява от комшии. От горе от гълъби...майтапя се... покрив е. Вратата също е дървена и не е разрешено непрекъснато отваряне и затваряне при режим "HEAT". Искам просто да му е топло на детето докато се приберем от работа вечер. Такъв ми беше началният замисъл на проекта с отоплението.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от natali4me
    Можеш ли да поясниш и това. Как разбираш, че саморазмразява, след като нямаш индикация за това?
    Jan 2009
    Значи, обяснението на човека беше, че щом тече толкова много, е включил в този режим. И това било нормално. Аз затова имам съмнения, че при положителни температури не е много нормално това да замръзва, че и да размразява, ами при -10-15 градуса. Повярвайте така ми отговориха от фирмата. С основание ли се съмнявам и притеснявам, че няма логика? И аз това им казах, че индикатора не сигнализира за такъв режим?!?
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    natali4me при -10 -15 градуса няма почти никаква влага във въздуха така че спокойно.Всичко което казваш си е за мен нормална работа на климатика,така че не го мисли ,работи си прекрасно за мен.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Притесненията ти са основателни. Този климатик, трябва да се справя без проблеми и без помощта на други уреди.
    Това, че тече отвън е нормално. Водата може да се отвесе с PVC-тръба. Желателно е да се сложи и допълнителна тава.
    Дефроста е в рамките няколко минути, и не е характерен за температури над +5*. Извикай си техниците, докато е време, че зимата ще имаш проблеми с тази машина.
    @bobovo
    кое му е нормалното на това, еле па "прекрасното"?
    Dec 2006
    natali4me - Винаги,когато климатика топли,отделя конденз във външното при натоварване. Ако няма зор,може и да не се отделя. При по-ниски температури този конденз вече почва да заскрежава питата отвън,тя побелява,и чак тогава се включва дефроста.Спира отоплението вътре,топлия фреон загрява за няколко мин външното тяло и скрежа се размразява.
    Jan 2009
    OK! Благодаря Ви! Ще ги извикам и ще ви пиша какво е казано и направено, т.к. за отоплението обясниха, ча така трябва непрекъснато да работи вътрешното тяло. За мен без да съм компетентна, има повреда в микрокомпютъра за дефроста и го свързвам с това, че климатика не изключва при достигане на температурата.
    Dec 2006
    Я си изключи климатика от контакта или бушона за 10 мин и го включи пак. Може нещо електрониката да се е ошашкала от токов импулс.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Вентилатора на вътрешното тяло трябва да работи, ама чак да вее на мах... провери все-пак, дали е на Ауто, а не на максимум.
  15. Moderator
    Nov 2006
    Нищо ти няма на климатика според мен. Набързо прочетох - сигурно често спира компресора сега в топлото и конденза сам си се изтича от питата, няма нужда да е минал в режим "разскрежаване".
    Това е инвертор и той работи относително постоянно, без да изключва. Като достигне градусите, само си намалява мощността.
    А и какъв е този друг уред - я го спирай и остави климатика сам да си преценява как да работи. В стаята може да е 26°, ама колко е горе при датчика на климатика само той си знае, затова остави работата само на него без помощни уреди. Еле пък сега още докато е топло ако не успява само климатика да стопля, в студа не знам...
    Jan 2009
    Ббагодаря за съветите. За този рестарт не се бях сетила и това ще направя като се прибера. Уговорих се с поддръжката за довечера да го прегледат за по-сигурно, че като дойдат големите студове на никой няма да му се мърда.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    natali4me, Погледни лепенките и на двете тела просто за проверка дали наистина модела е този който си написала, а не да е объркан при монтажа.
    Това, че тече много вода от външното тяло говори за добра работа на климатика на максимални обороти.
    Jan 2009
    Здравейте отново! Идва техника и обясни, че външното тяло намалява оборотите, а вътрешното работи постоянно при достигане на желаната температура, т. е. да не чакам да намалява и вътре. За мен все пак остава странно, че на Quiet режим и на Auto режим намалява и вътре, а при High, Medium и Low не го прави това. За саморазмразяването сега пък каза, че е от конденза, а не че работи в този режим /т.е.противоречи си, от което си правя извода, че въобще не мога да разчитам на компетентно обслужване/. Единственото, което направи бе, че сложи тръбичка, за да не тече по стената.
    Въобще благодаря на всички вас за мненията - помогнахте ми да разбера принципа долу горе. А неговото успокоение беше "Да се чупи, ако ще се чупи, че тогава ще видим какво ще правим!" Изводите ще оставя на вашата фантазия.
  1. General ASHA12LGC
    От wiglly във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-10, 22:35
  2. General ASHA12LGC - ужасен шум от вътрешното тяло
    От avast3 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 112
    Последно: 07-10-10, 17:49
  3. General ASHA12LGC - за 13m² с коридор?
    От p.petkov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 06-10-10, 19:29
  4. Колко е минималната консумация на General ASHA12LGC?
    От megatone във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-05-10, 09:40
  5. Fujitsu General ASHA12LGC - 9-ка или 12-ка ?
    От veskob във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-05-09, 21:49
