Резултати от 1 до 15 от общо 24
Малка дилема между два климатика
    Jan 2006
    Имам хол 80 кубика но се чудя между два модела ASYB-12LD и Дайкин FTX50GV и двата са мощни инвентори но ме притеснява че първият може да издъхне при темперетури около и под нулата . Как е по-добре първият ще вижда зор а вторият ще работи на минимала си , нека кажат тези който имат впечатление от климатиците , важно е да е топло и сметката по-малка ???
    Nov 2008
    Re:Малка дилема между два климатика
    Fudjitsu-то е с по-добри данни, но зависи в какво настоящо здраве е.
    Ако си с много добра изолация вземи LD-to ако ли не daikina.
    Ако си с лоша изолация LD-то няма да издъхне но при -10 и надолу няма да прави повече от 20градуса.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    Ще ме извиняваш, ама ти си садист(без да се обиждаш-нищо лично)-особено ако си в къща или пък в апартамент без изолация.
    Да не мислиш че това 12LD е някакъв вид топлоцентрала?
    Тези 80 кубика ми намирисват на поне 30кв.м. Ако искаш да го ползваш нормално до -15(както намекваш по-горе) без да включваш и друг уред за отопление според мен вземи поне FTX60 GV-на него при -10 поне му остават 4.47 кв на отопление(според ММЦ).В крайна сметка според мен в този ценови клас това и може би 14 LCC на фуджитсу е най-доброто.А от мен да знаеш, че при утвърдените маркови имена в климатичната техника дори климатика да е "Б"клас за консумацията е най-важно топлозагубите а не толкова консумацията на климатика.Таак, че дали ще е 50-ка или 60-ка според мен няма да имаш разлика в сметките.
    максималната мощност е важна при първоначално затоплян ена помещението или при достигане на по висока от първоначално зададената температура.
    За поддържане на температурата, включително и при -10 -15 градуса и повече е важна номиналната мощност и топлозагубите.Ако имаш изолация в тази област нищо повече няма да можеш да направиш и затова ще ти е необходим по -висок номинал, а не както румен 68 при -19 градуса да си изключваш климатиците и да преминаваш на духалки.че то тогава защо изобщо си ги купувал тези клиамтици?
    При затоплян ена помещението са важни и обема и външната повърхност на помещението, тъй като обема го затопляш до определени градуси, но от площта на повърхността зависят топлозагубите.По-голяма повърхност по-големи топлозагуби.При -7- 10 -15 градуса топлозагубите се увеличават, а капацитета на отопление на климатика намалява о0т друг астрана като си навън през деня се "назимяваш/настудуваш" и като се върнеш вместо 23 градуса искаш 25-26 за да се стоплиш(23 ти се струва хладко-личен опит събран по слипове и фланелка къс ръкав в хола ми).Задал съм му от 16.30 часа 26 градуса(от 23 градуса преди това-той държи 21.7 градуса) и докато се върна в 18-18'30 часа да е поне 25 градуса, ама точно тогава около 17 часа се скрива слънцето и има бърз температурен пад навън при което климатика в 76 куб.м. хол вдига ама бавно до около 23.5 градуса и следва дефрост(температурата пада вътре с 1.5 градуса до 22 дори до 21.7 градуса, след това 1 час 1.5 час работа тъкмо стигне до 23.7градуса нов дефрост и така аз си чакам да стигне 26 градуса, ама дефростите ми ядат достигната температура вътре, та дори и пауър финкцията не ще да помогне защото работи 20 до 30 минути след което в момента в който излезне от нея -ДЕФРОСТ.
    Вярно е че около мен апартаментите с а празни, имам доста прозорци и нямам пердета, но по -силния климатик си е друго
    Jan 2006
    Живея в Пловдив , къща на първия етаж общо около 35 квадратни метра но с по - малка височина 220 см. без изолация , вярно че стените са дебели но всички са външни и аз малко клоня към Дайкина
    Mar 2008
    Заложи на DAIKIN-а, няма да те подведе!
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ако имаш пари вземи 60-ката или дори 70-ката.В противен случай може и 50-ката ама за нея не знам при -5 и надолу дали ще насмогва да затопля помещението над 21 градуса както и при голяма влага навън и темпертура в рамките н а+2 до -2 градуса.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ами за подобна кубатура 68m3 с изолация гипсокартон и вата с pvc дограма какъв ще препоръчате Fujitsu 12LD или Daikin FTX50GV ?С кой ще е по икономично и комфортно.
    Става въпрос за гр. Петрич където темп. тази зима паднаха най-много до -8 и то за 2 дни. Желана темп. 23-24 градуса.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    който от двата си избереш, но все пак фуджитсуто поради това че има плазма превърта максимум 595 куб.м./час, дайкина 50-ката посочена от теб няма плазма, но със сигурност щом е в Петрич(макар че тази зима представите ни за по-мек климат по морето се обърнаха, другат а година това може да се случи в Петрич) местоположението има изолация ще се справи при -8 дори и да задържи една седмица за посочената от теб кубатура.
    При ниски темпертури няколко дни (-8 -10 градуса)12 LD ще се поизмъчи за 24 градуса.
  12. Moderator
    Nov 2006
    Айде сега, чак пък 70-ката!
    Така хубаво си за една Нокрия, ама пусти пари...
    Feb 2009
    Стига с тези мощности, на човека му е достатъчно 12LDC, като му сложиш 60-ка или 70-ка, ще го издуха от всякъде на тази стая, не може да си намери място.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    Ще кажа,че от моят опит при по-голям климатик следва по голям външен и вътрешен топлообменник, по голямо топлоотнемане вън и по голямо топлоотдаване вътре при по малък дебит на вътрешното тяло/по малка степен н авентилатора = на по-малко течение в сравнение с по малкия климатик който винаги гони зададенат температура или за да я поддържа държи вентилатора на по-висока степен.Това е от личен опит на двата ми климатика в спалнята(се падат 133 вата на час на куб метър) и в хола(падат се 76 вата на час на куб метър)-познай от веднъж-в хола винаги е по ветровито от спалнята ми макар че спалнята е по малка и от климатика до срещуположната стена е 2.66метра по права линия, докато в хола от вътр. тяло на климатика до другата стена е 7.50-8.5 метра.Поради това в хола докато не стане 24 градуса или повече почти винаги съм с одеяло.Може и двата климатика да постигат температурата която е зададена, ама единият скъсва своя и моя гъз от духане, докато с другия имам истински комфорт, а за духането има грижата друг-а.
    Фуджитсуто почти винаги работи без да прави течение, а когато духа по силно поради малкото разстояние въздуха му не се разводнява до хладък както става в хола, д ане говорим, че при минусите -9 -11 каквито имаше 26 градуса изобщо не го тормозеха и един ден дори при външна -7.3 градуса без да иска направи 27.8 градуса(при зададени 26 преди да влезна в банята) за около 45 минути
    Оттук нататък купувам ли климатик, ще е винаги преоразмерен освен ако е фуджитсу с голям максимум н аотопление като този Fujitsu AS-Z40V2
    Ако не вярваш че от големината и елементите на вътрешния толооменник зависи топлоотдаването виж най-силните модели за Япония на 100 волта за фуджитсу, санцьо, тошиба и национал-всичките са между 12.5 и 16 кг вътрешните тела при външни между 36 до 41 кг.- Защо ли? .
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Чакам още мнения и идеи.
  17. Moderator
    Nov 2006
    Е пък на теб 12LD ти е предостатъчен и да не беше в Петрич.
    Feb 2009
    +1
  1. Дилема между ЛЕД 40-42
    От stota4kata във форум Телевизори
    Последно: 02-01-13, 22:04
  2. Дилема между два телевизора
    От velizarr във форум Телевизори
    Последно: 09-04-11, 21:40
  3. Дилема между два Либхера
    От technolog във форум Хладилна техника
    Последно: 12-08-09, 17:53
  4. Дилема между две апаратчета Sony DSC W55 и W80
    От glarus във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-07-07, 11:15
  5. Дилема между 4 видеокарти
    От cvetan_pl във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 14
    Последно: 18-03-06, 11:01
