Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 72
Помощ за избор на климатик
    Feb 2010
    Искам да попитам кой от двата климатика бихте ми препоръчали и добри климатици ли са FUJITSU ?
    1 Fujitsu General, ASHB12LD Plasma
    2 Fujitsu General, ASHA12LGC
    Jun 2009
    Re:Помощ за избор на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от ivan_petrov
    За каква стая като квадратура/кубатура?
    Принципно ако 300 лева не са проблем вземи 12LD.
    Feb 2010
    Не са проблем ако си заслужава.
    Заслужава си, вземай плазмата.
    Дали обаче отговаря на нуждите на помещението ти? Каква е кубатурата? И има ли изолация?
    Място за сравнение няма.LD-то е много по-добро.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Дай повече информация ,ако искаш да получиш изчерпателен отговор.
    Feb 2010
    Хол - 30кв. ПВЦ дограма и изолация. Значи аз знам, че няма да имам проблем с 12ка. Въпросът ми е друг , дали климатика на Фужитсу е добър (ASHB12LDC) и дали наистина си заслужава парите щом казвате, че е по добър от Fujitsu General, ASHA12LGC.
    Feb 2009
    12 LDC ти е на ръба, а друга дванайска на пазара с такава висока мощност вече няма, така че нямаш никакъв избор
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ами за 30 кв. 12LD ще е по-добре(не по-добро) от дайкин 35JV.Просто дайкина е слаб за 30 кв.м.Със сигурност 12 LD e по-добре от 12 LGC и като екстри и като мощност и като изпълнение.
    Щом си от знаещите потребители и си сигурен, че няма да имаш проблеми с 12-ка за 30кв.м. да не ревнеш след монтажа другата зима, че не топли достатъчно.
    Аз лично на 30 квадрата бих сложил фуджитсу 14 LCC или дайкин FTX60GV.За мен това ще е достатъчно.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ами за 30 кв. 12LD ще е по-добре(не по-добро) от дайкин 35JV...
    Ще се обосновеш ли за "не по-добро"-то, или просто те смъмриха за роторните нетоплещи и бързаш да се подмажеш.
    Nov 2008
    Или това Fujitsu AS-E40T / AS-E40V
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 4,0 (0,9 ~ 4,4) кВт
    ТОПЛО: 5,0 (0,9 ~ 6,9) кВт
    КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЧ:
    СТУДЕНО: 1070 (125 ~ 1260) Вата
    ТОПЛО: 1260 (100 ~ 1980) Вата
    APF: 4.70
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от no one
    Подмазването ми е ПЪРВА природа и част от моят характер.
    No one- "Никой"- друг такъв (добавям от мен)....
    "Не по-доброто" е за конкретния случай и квадратура, както и за мислещите във форума...
    Sep 2009
    Значи 12LD не е по-добро от дайкин 35JV за конкретния случай и квадратура, но ще е по-добре да е той.
    Сега вече те "разбрах".
    По темата: LD-то е и по-добре и по-добро за случая, минуса му е по-високата цена.
    http://www.mmc.bg/admin/pics/34_3_PL%20FTX-J_2010.pdf
    http://www.bulclima.com/uploads/files/stenen_web.pdf
    И за да не бъда голословен:
    1. по-висок номинал охлаждане
    2. по-висок мах охлаждане
    3. по-нисък мин. охлаждане
    4, 5(+1.9 kW) и 6- същото като 1, 2 и 3 но за отопление.
    7. доста по-висок EER
    8. по-висок СОР
    9. по-тихо вътр. тяло в режим QUIET
    10. по-тихо външно в номинал
    11. режим охлаждане до -10 С -неизползваемо, но го има
    12. по-тежко външно тяло
    това е само от линковете, сигурно са повече но ме мързи да ровя.
  17. Тук е от
    Feb 2010
    Ако може само и мнението ви за булклима като фирма ?
    Бъдете напълно обективни, моля, защото човекът може да се заблуди лошо. 12LDC няма да му е достатъчен за 30 квадрата, при положение, че ще разчита само на него за топлене. Твърде недостатъчен! Трябва да се ориентираш към по-мощен климатик. Най-малко с 5.5 кВ номинал. Парите отиват нагоре, да, но така ще си гарантираш сигурност.
    Фирмата не искам да я коментирам- има и обри и лоши отзиви на клиенти.
  1. Помощ за избор на климатик
    От bogi25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 37
    Последно: 02-07-14, 00:03
  2. Помощ при избор на климатик
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 04-05-11, 20:17
  3. Помощ за избор на климатик
    От sarti във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 31-01-11, 23:32
  4. Помощ за избор на климатик
    От Sunny във форум Климатици Haier
    Последно: 04-08-07, 18:10
  5. Помощ при избор на климатик
    От nero във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-11-05, 18:26
