Re:Най-подходящия климатик за мен
Вярно ли е че ако е по - голям мога да го рпецакам и ще ми вдигне разхода защотото в магазина това ми обясниха... 4 години уча електроника и чак сега разбирам , че когато е по - мощен щял да гори повече защото консумацията му била по - висока ... Вие какво мислите.. Тук разликата е 40 лв :) между двата... двуомя се . :)
Първоначално публикувано от Gladiator6
Аз съм с 12LCC (еквивалентен по мощност на 12LD) в стая 14кв.м. и не съм го прецакал (вече 3та година работи безпроблемно). А разхода може да го видиш в подписа ми. Има и статистика по месеци за дневна и нощна и цена на ел. енерията.
Моя глас е за 9LD. Повече комфорт ще имаш с него.
Първоначално публикувано от Kasap
+1 :jamaika
Благодаря :) А в какво ще се изразява комфорта ?
По-нисък минимум - 0,5 срещу 0,9kW. А и по-високия КОП не е за пренебрегване - 3,9 срещу 4,4.
Изобщо, 9LD ще работи много по-добре в това помещение.
Какво имаш в предвид с това КОП ? :)
Kasap, колко според теб е COP на 12LDC при работа на мощност 3.6 kW и същите условия като при измерването на COP на 9LDC на номинал? Смяташ ли, че е по-нисък от 4.44, защото според мен не е.
Иначе плюсът на 9-ката е единствено по-ниския минимум, съответно по-малко on/off работа.
Дидо, не искам да водим безмислени спорове. Човека има нужда от съвет за избора и си дадох препоръката. Но ако искаш конкретен отговор, мнението ми е че разхода на 12LD ще е по-висок. Макар и незначително. Което прави по-висок COP за девятката.
Все пак по големия ще достига по бързо зададената температура а в случай на температури -25 да речем може малкия въобще да не стигне ... Това е моето мнение но явно ще трябва да почета преди да го взема защото срещам доста противоречия :)
Защо да е по не икономично с 12-ката след като ще достига по бързо температурата т.е. ще е повече време в икономичен режим.. :?
Дидо е прав (най-малкото заради двойния топлообменник на 12ката), но в случая разликата от по-високата ефективност на 12ката почети няма да се усети като цена в лева на месец. За най-топлия месец до сега машината ми е консумирала по-малко от 10лв (в режим на охлаждане). Така че дали 10, 12 или 15, няма особенна разлика - затова и не коментирам ефективността, но комфорта е важно нещо. Едно е да те обдухва (лятото) 900W поток от студен въздух, доста по-мелко се усеща 500W (почети двойна разлика). Дори и да махнем ефекта от он/офф режима, остава дискомфорта от студената струя въздух, която се усеща особенно ако климатика е в близост до обитателя на помещението.
Да го разбирам така ли :)
Разлика в консумацията почти няма да има... Ще има единствено неудобството на големия когато духа в малко помещение ... Струята няма да е грай мен ще минава в ляво от мен към тавана на много хубаво място ще го поставя няма дори да я усещам ще духа 1.5 метра в страни ..
Стаята ми е : 16 квадрата общо сега я мерих ...
Board_Man и ти ли си с 12ка ?
И ще може ли 9-ката да се справи на -25 градуса ако реша да топля на 25 :) в нас зимата...
Защото като нищо на наще ще им хареса идеята и ще искат да купят климатик и ще зарежем дървата :)
Пропуснах да отбележа , че съм с дървена дограма и нямам санировка :)
Прилапвай 12-ката ЛД и няма да сгрешиш.Относно въздушния поток при охлаждане го насочи(колкото може) посредством крилцата вътре да духа встрани от теб към прозорец или стена до него.Ако това не е достатъчно просто включи quiet(режим на вентилатора) или dry режим(от mode) и с това проблема ти е приключил при режим охлаждане.Дори съм сигурен че на low режим на вентилатора ще си доволен при охлаждане. :bravo :yahoo:
Що се отнася до копа на 9-ката или 12-ката то при нормални температури от около +7 до + 2 градуса копа на двата ще е близък, но оттам нататък надолу 12-ката ще бие деветката защото може да отнема повече топлина вследствие на двойният топлообменник и ще дава по ниска сметка според мен.
след като си неизолиран и с дървена дограма, досега си се тооплявал с дърва ще си по-доволен от 12-ката при минусови температури ще ти държи 26 градуса стига да искаш, а ти щом досега си се топлел на дърва със сигурност ЩЕ ИСКАШ. :blob
Така че взимай 12-ката, след като пуснеш климатика ще свикнеш да не носиш дърва и да не чистиш и едва ли ще се върнеш към дървата.
С ХУБАВОТО И ПРИЯТНОТО ЛЕСНО СЕ СВИКВА...
Доста от хората тук първоначално имат намерение да ползват климатика САМО за охлаждане, но като "вкусят" от тази благинка и започват да го ползват и за отопление, НО ако не е достатъчно силен зимата започват да се разочароват и да плюят било фирмата която го е монтирала, било продавача който им го е препоръчал или фирмата която е произвела климатика, като са "забравили", че в началото са го искали "САМО З А ОХЛАЖДАНЕ".
Вземи климатик да става и за двете, за да имаш възможности, пък го ползвай за каквото желаеш.,Все пак да имаш възможност да се отоляваш с климатик и с дърва е по добре отколкото да се отопляваш само с дърва.
Както Касап-а е писал по-горе и от постовете му в темата колко ми консумира/харчи климатика той неговите ги ползва през нощта и деня когато го няма на 18 градуса, а когато си е вкъщи 20 максимум 22 градуса.Аз моите климатици ги ползвам както ти си ползваш печката за дърва тоест както е казал същият колега от форума "да си варя яйцата". :))
Варенето на яйцата е много приятно зимата когато навън е -5 -10 да си ги вариш на 26 градуса-това да знаеш от мен :)) :016:
Он -оф работата на климатика да не те притеснява.Ще работи така до +4 + 2 градуса надолу ще работи без да спира.
П.П. моята в която имам general 12 LD е 14.5 квадрата, изолирани стени, неизолиран таван, мансарда, съседни неотопляеми апартаменти. Относно правилното оразмеряване трябва да се водиш не от българските стандарти създадени в България от фирми и монтажници, а от препоръчаните от производителя като се стремиш да ако имаш избор от няколко климатика които отговарят да избереш този който има най висок номинал и максимуална мощност при режим отопление.За теб в конкретният случай 12 ld fujitsu/fiji/general напълно ти върши работа за охлаждане и отоление.
За 16 м2 9LDC преспокойно и на отопление до -20° и вътре 22°.
Само да запитам тези климатици имат ли йонизатор ?
Цялата LD или LDC серия на фуджи/фуджитсу/дженерал имат.Д а не ги объркаш с LGC серията, че те нямат. Колко беше най студеният ден в Шумен тази зима ? В Добрич -25.5.В Шумен ли ще с е монтира климатика?
