Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    Mar 2010
    #16
    Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Тези неща си ги пише пак на страницата по-горе, към която е даден линк.
    Fujitsu AS-E22T
    Fujitsu AS-E25T
    Еми в тази страница аз както ги чета нещата при +2 гр отдава максимум 3,3 кв при 1070 в консумация - КОП 3.08 и при +7гр 4,6 кв максимум при консумация 1210 в - КОП 3,80 и 2,5кв номинално при консумация 435в - КОП 5,75. Според мен е редно ако се сравнява КОП да е при максимум/максимум или номинал/номинал, но да се сравни КОП при номинал при +7гр с КОП при работа на максимум при +2гр не е редно.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    Правилно, точно такива са данните на 9-ката. Тъй като при тези три марки климатици, не се дават данни за изменението на мощността спрямо външни и вътрешни температури гледаме наличната информация.
    Цитат Първоначално публикувано от oldfirehand
    Интересува ме дали и при минусови температури ще бъде по-икономична от 12LDC? Между другото разликата в COP-овете на Е22Т и Е25Т е минимална - съответно 5,79 и 5,75.
    Никой не може да ти каже това, защото няма официални данни. По моя преценка ще бъде по-неикономична.
    Mar 2010
    #18
    Еми ако се запазва съотношението както е при максимумите 3,08/3,8 = 0,81 или 19% изменение от 7 до 2гр, то ако и при номинала следва същото изменение при 2гр КОП при работа на номинал би следвало да е 5,75х0,81= 4,66. Само че тогава ако следваме тая логика, работа около номинал би било топлоотдаване около 1,8 кв. ( 2,5/4,6= 0,53.....х 3,3 = 1,79....)
    Feb 2006
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    И това при плюс 2 градуса. А при -5 можем да си представим:-)
    P.S. Макар, че на последното равенство не успях да му схвана точно логиката 2,5/4,6= 0,53.....х 3,3 = 1,79....
    Делиш номинала 2,5kW на интерполирания за 2 градуса КОП, тва ясно. Получаваш консумирана ел. мощност при номинал за 2 градуса - 0,53kW. Обаче последното ... х3,3 откъде дойде?
    Mar 2010
    #20
    Делиш номинал при +7гр на максимал при +7гр и получаваш коефициент в процентно изражение, отразяващ съотношението им. С този коефициент умножаваш максимума при 2гр, който ти е даден от данните и изчисляваш евентуалния номинал. 53% от 4,6кв е 2,5 кв и 53% от 3,3кв е 1,79кв. Стойностите съм ги написал закръглени, не са точни.
    Feb 2006
    #21
    Да, сега разбрах логиката ти.
    Dec 2008
    #22
    Струва ми се, че няма нужда от толкова математика.
    FUJITSU AS-E25T
    Single Phase - 100V, т.е. машина за японския пазар.Т.Е. високо качество/ малка вероятност от"разхлопани втулки"!
    oldfirehand, с тази машина можеш да отопляваш без проблем памещение 16, дори 18м2 и при -15*С.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от bekata
    Зависи от помещението.
    Apr 2003
    #24
    Аз притежавам Е25Т - малко повече от година и половина, сложена е в стая ~14m2, справя се чудесно когато температурата е около 0- градуса ми жужи на 200вата/час, при по ниски Т не съм я замервал, доста тиха машина /това най-много харесвам в нея/, но ме дразни как размразява /сравнявам я с санчовците които имам/. Тази зима в Шумен Т стигнаха -22, добре работеше машината и 21-22 градуса беше в стаята.
    Не може да става дума за сравнение с 12Лц ...
  1. Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 169
    Последно: 26-02-17, 16:56
  2. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 21:02
  3. Fujitsu ASYB12LDC - не работи на отопление!
    От Simeon_ във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-10-10, 09:57
  4. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 06:23
  5. Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    От Caesar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-09, 19:17
