Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Fujitsu ASYA12LGC - не топли добре!
    Sep 2010
    #16
    Re:Fujitsu ASYA12LGC - не топли добре!
    е нормално е да изкарва по топъл въздух - все пак е с 20% по голяма мощност
    Jun 2009
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Desi1234
    В момента няма никакъв лед. В другата стая имам АSYB 12 LDC той изкарва по топъл въздух при 30 градуса.
    остави климатика на 26 градуса.
    или ще ги достигне или ще направи дефрост.
    НА 30 градуса при студено помещение резултат може да постигнеш само при 60% преоразмерен климатик.В твоя случай с тези 30 градуса ще го умориш от ненужни дефрости и ще го вкараш в един омагьосан дефрост цикъл на всеки 40 до 50 минути.Малко са нормално оразмерените климатиците които наистина могат д анаправят 30 градуса в помещението
    Така както го ползваш скоро ще ходиш на сервиз.
    Вместо да го изключваш го прави на 16-17 градуса перз деня и вечер на 23-25градуса след като се върнеш.
    Sep 2009
    #18
    Благодаря за съветите. За сега няма да викам фирмата. Един път вече ги разкарах без нищо и ми е неудобно. Досега го оставях на 17 градуса денем и час преди лягане (стаята е спалня) го пусках на 22 после го намалях на 18.Всичко си беше добре, до снощи когато започна да духа студено и го спрях защото реших че нещо не е вред.Съседите имат Осака по нея нямаше грам лед, климатиците са един до друг.
  5. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #19
    Благодарение на съветите в този форум миналата година сложих Fujitsu ASYA09LGC за стая 12 кв.м. при височина на стаята 2.80.Вчера вечерта увеличих градусите на 30 но климатика духа хладен въздух, външното тяло беше заледено отзад а отдолу дупката за водата замръзнала със шушулка.Бръмча около час но не се размрази и го спрях. Незнам колко градуса е навън, става въпрос за 12.01.2011 но ми се струва че не беше много студено (нямам термометър). Днес след работа го пуснах в 17.30 ч. отново на 30 градуса, вече 1 час работи а в стаята е 20 градуса а градусите на струята са не повече от 45.С една дума ми се струва че не топли, та въпросът ми е трябва ли да викам някой от фирмата или това е нормално.Климатика е на на 1 година и 3 месеца, възмижно ли е с времето да топли по малко, трябва ли профилактика всяка година?
    Не споменаваш преди да вдигнеш градусите на 30 климатикът изключен ли е бил,или е работел на .х.х. градуса ?
    Sep 2009
    #20
    Климатика работи от 2 месеца и не е спиран - денем на 18 гардуса.Вечерта включих първо на 22 но само бръмчи отвън, после ги вдигнах на 30 и след като 1 час духа хладен въздух, реших че се е скапал и го спрях. Тази вечер отново го пуснах направо на 30.
  1. Osaka 17-ка - не топли добре
    От Aleksandars във форум Климатици Osaka
    Отговори: 32
    Последно: 27-01-10, 20:58
  2. Panasonic CS/CU-YW12DKE - не топли добре
    От divi4 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-12-09, 20:41
  3. Fujitsu ASYA12LGC
    От nikich във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-11-09, 11:09
  4. Osaka 9-ка - не топли добре
    От mirot във форум Климатици Osaka
    Последно: 11-11-08, 17:22
  5. Fujitsu AOY12RSE - не топли добре
    От vanko68 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-01-07, 11:50
