Здравейте, вчера поръчах климатик. Препоръчаха ми General ASHA 9LGC с уговорката ако размисля преди монтажа да го сменя с ASHA 12LGC. Става въпрос за 12,5 m2 северна спалня във Варна, 2ет, панел с 4см фибран и ПВЦ дограма -обикновена. Външното тяло няма да е на закътано и е възможно да се обледенява -имаме си влага и силни ветрове. Искам да ме топли до към -15гр. навън, вътре около 24 - 25гр. като може дас се оставя вратата отворена да поотчупва и коридора. Двоумя се дали да си взема -09-ка или 12-ка. Какво ще ме посъветвате?
И още един въпрос - ако 12-ката е преоразмерена - какво от това? Ясно, че при по-топло /колко?/ време ще изключва като конвенционален, но какъв е проблема? Последващото тръгване дали ще е на ниски обороти или на пълна мощност - това ме интересува заради шума.
