Това е отговора
Да де,но в момента не е много студено все пак. Преди пускане на климатика е 17-18градуса в стаята.Аз на колкото и да го направя пак не се изключва, дори и на 21 да е.
Това означава, че топлозагубите на помещението в момента (при тези външни температури) са повече от минималната мощност на климатика. За това той си работи постоянно. Това е начина на работа на инверторния климатик. Много хора търсят точно това - да не се включва и изключва постоянно. Колкото до това, че "не е много студено все пак", очевидно има вероятност помещението да е с по-големи топлозагуби и климатика да е недостатъчно мощен и при значително студено време да не смогва.
Да, за мощноста е така. Вероятно трябваше да взема 14-ка, но просто нямах 2000лв.. Очаквах да се задъхва при температури около 0градуса, но сега все пак е 7-10. При така работа сметката за ток ще ме изненада ли нерпиятно :D
Той в момента не се "задъхва". Помещението е темперирано и климатика само поддържа топлозагубите. Просто работи на по-ниска мощност. Така работят инверторните климатици. Най-добрите модели могат да слизат до 80-100 Вата разход, колкото една от старите крушки. Даже доста потребители се оплакват повече, когато климатиците им спират и тръгват постоянно. Колкото до проблеми при сериозен студ, може и да има - площта не е малка за този модел климатик. Но това са само предположения. Времето ще покаже.
Аз имам от скоро същите Fuji 12LMCA и две 09LMCA и при мен е точно обратното- работят в ON/OFF режим. Явно при мен загубите са по-малки от мин. им мощност и машините често спират. Но това не е много добре, поне от гледна точка на комфорта. Като климатикът спре, вътр. тяло започва да изстива и започват да пукат пластмасите. Като се включи, пак! Не е много силно, но все пак...За тия пари-толкоз! Та, не знам дали не е по-добре, да не спира така често. Ползвай си уреда със здраве и не му мисли толкова. А сметката за ток, скоро ще я видим и аз, и Вие.
Аз моята вече си я видях,около 30 лева за 20 дена работа без да се изключва машината.Не са малко,но като се има предвид,че съм последен етаж и няма никаква изолация е повече от добре,ще видим като стане по-студено.Говоря за 12Luca.
Купили сте си инверторен климатик, а очаквате да работи като конвенционален. Прочетете и се запознайте с начина на работа на видовете климатици. Ако спирате и пускате инверторен климатик ще ви консумира повече ток и ще стоите на студено. Режим спиране/пускане е по.подходящ за конвенционален климатик.
не знам уцелих ли където трябва но ни трябва малко помощ,до сега съм имал само един климатик-Дайкин -подов и съм доволен,но там,където искаме да сложим нов климатик и за сегашните ни възможности-не ни предлагат Дайкин .Предложението е Фуджицу Дженерал ASHG12LMCA.ДО колкото разбрах модела е 2015г. и въпроса ми е дали има вече някакви впечатления дали бива.Цената е 1350 с монтажа както е почти на всякаде за този модел,Благодарско предварително >>>
Модела вече е на две, три зими....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Ами нещо да бяхте да казали за помещението, местоположението на населеното място или просто да бяхте прочели в началото на темата : https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...16-%D0%B3.html
в противен случай всички които се опитваме да ВИ помогнем ставаме актьори в сериала "Ало-ало".
Привет,питането ми беше дали има вече отзиви за климатика .*дали бива* съм писал justify,защото прочетох,че е модел 2015 сега би трябвало да е изкарал една зима и изобщо Фуджицу Дженерал струват ли (защото имам опит само са Дайкин съм писъл ),помещението е обикновен панелен хол както обикновено около 20 кв.-две вътрешни стени,една външна и едната тясна гледа към остъклена тераса-югозапад,без вътрешни и външни изолации.Това е в Разград.Не знам дали има огромно значение за *климатика дали бива и впечатленията от работата му*ако климатика е в другата стая,която е източно при същите параметри като хола или ако този хол е в Търговище примерно,не знам,не е някакво заяждане но не мисля,че впечатленията за работата от дадена марка,модел климатик имат чак огромно значение да ли са във Варна,Вършава или Тутракан.Имаме три малки деца,работя в друг град и нямам време да изчитам всичко по форумите. Няма голям избор на марки и модели по принцип иначе трябва да е *външна фирма примерно от Русе или наличните да ти кажат-ами мога да ти поръчам модел и марка,която предпочиташ.... Благодаря за което !
okean ,този климатик е добър. Но ще бъде недостатъчен за помещението което си описал в Разград. По-добре търси друга опция. И откъде реши ,че в Русе има голямо разнообразие от марки и модели, а в Разград няма?
От този модел сме сложили стотици и на мои близки съм монтирал от него и в по-големи помещения, никакви оплаквания няма,за мен няма да имаш никакви проблеми.
Не че нещо, но щом 12LMC ставал и за 20-25м2 без изолация, защо тогава да се пита за препоръки, а направо само той да се посочва и толкова.
