3 Прикачен файл(ове)
Отговор: Климатици Fujitsu General
Освен пукането на пластмасите при мен се чува и много кратък метален звук все едно си опънал струна. Моля тези които имат 12LUCA да обърнат внимание на питата на вътрешното тяло. При мен ламелите на долната пита са по гъсти от средната и като че ли на средната тръбичките са с по голям диаметър. Средната и долната пита са свързани с някаква тел в двата края и по средата По късно ще кача и снимки.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21203&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21202&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21204&stc=1Качвам няколко снимки на които ясно се вижда разликата и телчетата между двете пити.
Ламелите не са ли през много голямо разстояние?
Kristofer,защо се опитваш сам да се вкарваш в някакви филми?Работи ли машината,топли ли?Ако е така,защо сам си създаваш проблеми?
Presents ,съгласен съм с теб, но е въпрос на принципи. Така става човек като чете много форуми. Когато ми монтираха FUJI-то преди 7 години си бях в неведение и ми беше много добре.Но сега съм "начетен".:thumbup Интересно ми да разбера тези подробности за които питам. Иначе се спрях на 12LUCA защото в EUROVENT.COM му дават много добри параметри и по спецификации на производителя. Дали е така, ще поживеем и ще видим.
И къде виждаш според теб проблем тук в ламелите,там ти е 3 редов топлообменика радвай се?За пукането може и да е в монтажа проблема,ако монтажниците не са слагали преди Лука или ЛТ може да са оставили тръбите под напрежение защото този модел има плитка вана отзад и трудно закопчава лявата щипка,имаш 3 болта от долу на лайсната след като ги свалиш лайсната се октопчава с натискане и дърпане на долу.След което се виждат тръбите,кабелите и гофрето,провери там има ли напрежение,и ако има помести тялото наляво или дясно за да изчезне напрежението.Или ако ти излизат на зад тръбите може да са преизпънати.Продължавай да си надчетен.
Няма нужда да е начетен човек за да чуе пукане и звънтене.:)
Пукането говори за ширпотреба. Само да не каже някой, че на този свят видиш ли всички пластмаси пукат. Пука ширпотребния ABS.
Kristofer и при мен имаше пукане,което с времето изчезна,скоро не съм го чувал,или поне не ми е правило впечатление.От колко време ти е монтиран климатикът?А за трудното закопчаване Necata е прав,защото и моят майстор ми го каза.
Здравейте. След като лятото пуснах въпрос във форума за избор на климатик, който ще се ползва основно за отопление впоследствие се сдобих с Fujitsu ASYG 12LMCA/AOG12LMCA.
Доволен съм от машината, топли си много добре, вътрешното тяло не пука, единственото което ме притеснява е един странен шум от външното тяло, който забелязах преди няколко дена. Звука се издава дори и при неработещ климатик и наподобява много тънко, не особено силно "пищене". Съжалявам нямам запис, но не вярвам аз да съм първия, на който му се случва. Климатикът е на 3 месеца, не мисля, че е технически проблем, защото си работи отлично, само този шум от външното дразни. Климатикът работи на 21°, икономичен режим + режим за намален шум на компресора.
Изключи режима за намален шум на компресора и остави машината да работи така, Виж тогава има ли го този звук.
Това е подгрева на компресора ,няма нищо притеснително.
tony34al
Благодаря, точно това се чудех дали да направя и аз, ще пробвам веднага.
Alexi
това е подгрева на компресора ,няма нищо притеснително
Значи е нормално да го има този звук дори и при изключен от дистанционното климатик? Най-вероятно сте прав, тъй като отскоро забелязах този шум и това става точно когато вечерите доста застудяха.
Nocria X, идва ли? Добри данни са дали.
09-ка - 3.6 (0.6-7.1)
12-ка - 5.0 (0.6-9.0)
https://www.dropbox.com/s/604opdupfw...a%20X.pdf?dl=0
Красотица ,но да видим и ценичката, да не стане като с Дайкин , японския вариант да е по-евтин и с по- добри параметри.
На мен ми е грозен, но данните са перфектни. ;)
С 20 кг вътрешно тяло, колкото и да е грозен, има потенциал.
