Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 73
Nocria 14-ка срещу 18-ка?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Защо разликите в двата модела са толкова мимални като характеристики?
    Nocria 14LBC - отопление: номинал: 6.00 kw, макс: 9.10
    Nocria 18LBC - отопление: номинал: 6.70 kw, макс: 9.70
    Защо говорим само за 700 вата в номинал? А разликата в цената е 400 лв?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Nocria 14-ка срещу 18-ка?
    Маркетинг, батка... Иначе машината е една и съща.
    Ямбол
    Машините, като гледам сервизните са еднакви от към хардуер, възможно е софтуера да струва повече .Е, и малко разлика в отдаваните мощности, която при -15 е 400 вата.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Аз за това питам? Гледам размерите на телата са еднакви. Чак 24-ката става с голямо външно тяло и външно захранване.
    Mar 2006
    На Nocria 14LBC вътрешното тяло тихо ли работи ? Къде е произведен Nocria 14LBC ?
    Plovdiv
    В Китай.
    Dec 2008
    Разликата между 14 и 18 е в охлаждането не в отоплението
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    за да не отварям нова тема ще попитам тук
    може ли някой да даде колко от мощността си запазва нокриата при минусуви температури?
    и второ - тези 9кв на максимум може ли да ги потдържа? или са само за определен период от време?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    имам питанка защото все по сериозно започвам да го гледам този модел :
    разминават ми се таблиците които намирам в нета , а и в форума за топлоотдаване на 14 nocria
    пускам картинки има ли някой идея защо са тези разминавания?
    някой с фински да ми разкодира какво пишат тук или поне графиките как да се четат ?
    http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf
  12. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Дадени са ти при различни температура/и вътрешна и външка Общ капацитет (TC) и Мощността (PI) , за разминаванията незнам но първата според мене е грешната ........
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    ...има ли някой идея защо са тези разминавания?
    Сещам се за едни думи, мисля че на edi1 бяха: При Фуджитсу, Фуджи и Дженерал, колкото сервизни има толкова и различия има, много рядко се случват съвпадения Не претендирам за пълна точност, но беше нещо от сорта
    Тестовете в скандинавските сайтове би трябвало да са достоверни.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Освен това, първата таблица е по максимално отдаване, другите две по номинално.В общи линии и да има разлики, истината е някъде по средата.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    всичко е ок , ако е както казва еди1 първата да е на максимум. сега като търсих не намерих пдф-а може да е бил за генерал.
    ок друго питане - колко време може да бачка на максимум фуджитсуту? бях серещтнал че е 1 час ? има ли някои наблюдения?
    уточнявам няма дори и да го взема няма да е избран само по максималната стойност.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    И според мен истината е по средата, тъй като на 12 LDC му остават 3.390 кв/ч отдаване при -15 и настроени вътре 20 градуса-Според Bord men.НЕ ми се търсят неговите изследвания.
    Напълно възможно е обаче вярна да е първата таблица.Доста ми се струва срив от 9.1 кв/ч маскимална мощност на 3.79кв/ч максимална мощност според другите таблици.Както външното така и вътрешното и особено вътрешното на НОКРИЯТА е по-тежко мисля, че беше около 13.5 кг, тоест с 4кг повече от 12ЛД.
    Нявсякъде пише TC тоест Total capacity= пълна мощност, което според мен важи и за трите таблици.
    Според мен няма ограничение особено при минусови температури когато работи в режим отопление.Единственото му ограничение са защитите му-на първо място термозащитата(има и електро, но тя едва ли играе, защото при сериозни минуси консумацията спада).
    Моят дженерал в спалнята съм го оставял цяла нощ(заспивал съм на 26 градуса след като съм се къпал ) при външна температура -11 градуса.Просто работи н а по високи обороти и само в началото при задаване от 23 на 26 градуса "излита" за около 8 до 15 минути, но след това намалява оборотите на между средни и високи според мен, но не работи на максимум.Просто не му се налага.Ако навън падната температурите до -20 -25 и аз му задам 26 градуса, може и да работи на максимум и няма да падне от максимума освен ако не задейства термозащитата, но при -20 трудно...
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    направих малко превод на филнандския и качам файла тук
    тестовете на ВТТ са много интересни - тестват при затворени климатизирани стаи с контролирана температура.
    ей това е бдс
    имат тестове за много техника но първата графика така и не мога да си я разкодирам.
    ето и линк към теста на 9-ката LDC http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt...S-08098-10.pdf
  1. Fujitsu Nocria X?
    От Mega във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 05-09-17, 21:16
  2. Разлики между Fuijitsu AWY24LB/AOY24LMAL Nocria и Fuijitsu AWYZ24LB/AOYZ24LB Nocria
    От MB във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 15-10-13, 21:32
  3. Nocria 14 или Daikin 18
    От Georgi Angelov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-01-13, 01:04
  4. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 17:56
  5. Как да ползвам Nocria-та
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-10-11, 21:23
