Вижте резултатите от анкетата: Най-добрия в този ценови клас или цена/качество?!
16. Не можете да гласувате в тази анкета
  • FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE
    4 25.00%
  • FUJI RSB-12LDC
    5 31.25%
  • Mitsubishi MSZ-GE35VA
    5 31.25%
  • Друг
    2 12.50%
Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 75
FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    Nov 2009
    #31
    Re:FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ... Ако си живял с мисълта, че климатика е радиатор ще са ти шумни. Ако имаш реални очаквания и не се тормози машината, и монтажниците не си отавили ръцете са тихи
    Да имал съм климатик ,само заменям стария и развален 5годишен Panasonik CS-E12CKP.
    Въпроса е друг : Прецаках ли се ,по шумен ли е от стария ми климатик и защо едни и същи хора веднъж плюят а друг път хвалят и препоръчват едни и същи марки ?
    Благодаря и извинете ,ако съм ви загубил времето.
    Jun 2009
    #32
    Защото всеки иска с 1000 лева да купи идеален климатик, който топли, безшумен е, пречиства въздуха и ако може му "духа".
    Тоест всеки се има за тарикат който когато поиска може да такова Гяволо у ефира.
    Няма климатик без недостатъци.Като гледам панасониците, не само "онази дефектна серия компресори" се развалят, ами й не дефектните серии предават "богу дух". НА фуджитсуто "проблема" им е по-шумното външно тяло в режим отопление когато темепературата е под -3 градуса и вътре си задал 26-28 градуса.Проблема се решава с едни тампони по 1 лв бройката, а ако монтажа е читав и не е върху стена която е материал който усилва и резонира тогава може и без тампони.
    За сметка на този недостатък са с доста здрави компресори- ако се експлоатират зимата без да се изключват 15-20 години ще навъртят.Има едни такива в игрална зала от 14 години работят 24/7дни средно по 8 месеца в годината-с изключение на 2 пролетни и 2 есенни месеца(от 20 март до 20 май и от септември до 20-30 октомври).Експлоатацията им е жестока в буквалния смисъл-вратата се отваря и затваря стотици пъти на денонощие, филтрите се чистят 1 път на 3-4 месеца...
    Не виждам за 1500 лева сега да може да се вземе 12-ка която в режим отопление да е 15-ка или 16-ка.единствено панасоник остана, но с тези паянтови компресори да дадеш 1500 лева и след 3-6 години ползване в жилище да отлетят ...
    Останаха LT серията на фуджитсу, която не виждам кой ще се излъже да купува, при положение, че има 3-та серия дайсекай и 6-та серия дайсекай съответно на същата и малко по-висока цена.Просто няма смисъл.Тала, че ако става въпрос за LD серията то тя е една успешна покупка, особено ако е на цена 1500лв с монтаж каквито оферти имаше( и на каквато оферта аз купих моя октомври 2010год.)
    След 3 месеца като почука зимата ще се търсят мощни 12-ки за 1500лв, но освен панасоник няма да има други...
    Аз нямам късмет и поради това не играя хазарт( с изключение на тото 2-само за милиони ).
    Ще си спомнят за LD серията както писах още миналата есен, ама няма да имат избор...
    Jan 2011
    #33
    bat.zdravo, че си се прецакал, да, така е. И Дайсекай да беше взел, пак щеше да си прецакан. Ако критериите ти са тишина и комфорт, още повече. Четох в една тема, че климатиците са за бедни и непретенциозни хора, предвид много ниските сметки за ток. Ако обаче искаш зимата хем топлина, хем кеф, слагаш подово отопление или конвектор с цената на 2-на или 3-на месечна сметка. Ама ти май забрави че няма пълно щастие. Обаче въпреки този мой мрачен коментар, ти пожелавам да го постигнеш( пълното щастие) и да се похвалиш.
    Feb 2011
    #34
    Здравейте! Вече цяла година ползвам Fuji RSA 12 LGC и съм много доволен от работата му както на отопление,така и на охлаждане.Единственото което ме притеснява е тракането в левия край на турбината на вътрешното тяло.Бях писал тук зимата за съвет и ми отговореха,че е често срещан проблем.С понаместване на тялото тракането понамалява,но временно.Техниците още не са идвали за профилактика,но като ги извикам ще им кажа за този проблем.... Но сега питането ми е за друг климатик,който ми предстои да закупя.Предложения за един от тези два - FUJI ELECTRIC RSG-12LEC / 2011г./ или MITSUBISHI MSZ-GE35 .Стаята е 17кв.м. каквато е и другата с Fujito.Финансите ми са до около 1400 лв.Дайте съвет,МОЛЯ! Благодаря предварително!
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #35
    IVO-1977 , при мен и двата вида машини си работя тихо и комфортно, не виждам защо да се е прецакал.LD-то си работи съвсем нормално, никакви проблеми.И при -22 си работи тихо, защото просто почти не спира компресора през зимата.
    #36
    Без никакво съмнение MSZ-GE25VA. Не 35-цата, а 25-ца е напълно достатъчна за 17 кв. м.
    Ямбол
    #37
    GE без съмнение.
    Feb 2011
    #38
    Благодаря Ви за изразеното мнение!!!
    Jan 2011
    #39
    Още един глас за GE 25 VA. Като ползвател на такъв от няколко седмици, споделям как се представя в режим охлаждане. За отоплението ще видим зимата. Първо доста мощен, може да охлажда и три стаи. Вътрешно тяло на quiet(19db) и low(21db) мнооого тихо. Фреона се чува ако си до тялото и се заслушаш. При он-офф режим има слаби припуквания. Минус е високия минимум. Външното тяло при слабо натоварване не се чува че работи. На пълна мощност се чува слабо като си до него. Извода е - Ако искате мощен и надежден климатик, без екстри, на прилична цена, това е вашата машина.
    Apr 2009
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Това пък какво ще рече?Става въпрос за високия минимум.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #41
    vaskogrudov
    за температури над 24 градуса те съветвам 35-цата да вземеш.От 25-цата имаше няколко оплаквания, че при минусови температури и 24-25 зададени вътре не смогва.съпругата ти ще е доволна
    може и това http://www.technomarket.bg/products/...-137skv-sav-e3
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #42
    IVO-1977
    Хубаво е че си доволен от машинката, но истината идва януари иначе и NEO за 350-400лв ще ти хлади трите стаи, че и ако е с лепенка "компресор тошиба" не се чува че работи
    Nov 2009
    #43
    Здравейте на всички.
    Имам един въпрос и да не пускам нова темата, а тази е доста четена .
    В този сайт гледам някакви климатици(fujitsu ) но инфото и цените са малко объркани , като чели.(http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu)
    Какви са тези модели и параметри (Fujitsu AS-E22V)(Цвят: Бял
    Тип: Инвертор ( ХИПЕР ИНВЕРТОР )
    Държава производител: Япония
    Вносител: Димели ЕООД
    Тегло вътрешно тяло: 8,5 кг.
    Тегло външно тяло: 25,0 кг.
    Размер вътрешно тяло: 260 x 790 x 198 mm
    Размер външно тяло: 540 x 660 x 290 mm
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 2,2 (0,9 ~ 2,8) kW
    ТОПЛО: 2,2 (0,9 ~ 3,9) kW
    КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЧ:
    СТУДЕНО: 460 (170 ~ 800) W
    ТОПЛО: 380 (160 ~ 1080) W
    APF: 5.20
    1200лв.
    (Fujitsu AS-E40T / AS-E40V)
    Цвят: Бял
    Тегло външно тяло: 35,0 кг.
    Размер вътрешно тяло: 275 x 790 x 215 mm
    Размер външно тяло: 540 x 790 x 290 mm
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 4,0 (0,9 ~ 4,4) kW
    ТОПЛО: 5,0 (0,9 ~ 6,9) kW
    СТУДЕНО: 1070 (125 ~ 1260) W
    ТОПЛО: 1260 (100 ~ 1980) W
    APF: 4.70
    2200лв.
    Помогнете
    Благодаря на всички.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #44
    Тези модели са произведени за японския пазар и работят на 100 волта. Ето ти пълните им параметри:
    Fujitsu AS-E22V - не е наличен.
    Модел: 2009~2010 година/100V/инверторна сплит система/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 (0.9~2.8) kW
    Консумирана електроенергия: 460 (170~800) W
    COP: 4.78 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 (0.9~3.9) kW
    Консумирана електроенергия: 380 (160~1080) W
    COP: 5.79 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 5.2
    Fujitsu AS-E40V
    Модел: 2009~2010 година/R410А/инверторна сплит система/100V
    Охлаждаща мощност: 4.0 (0.9 ~ 4.4) kW
    Консумирана електроенергия: 1070 W (125 ~ 1260)
    COP: 3.74 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.0 (0.9 ~ 6.9) kW
    Консумирана електроенергия: 1260 W (100 ~ 1980)
    COP: 3.97 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.0 kW
    Консумирана електроенергия: 1750 W
    COP (средна стойност): 3.87
    APF: 4.7
    Nov 2009
    #45
    Благодаря
    А по добри ли са от ( FUJITSU GENERAL FUJI RSB-12LDC ) този модел ?
    Ако онези са за Япония Сигурно са правени там ,а другите къде са правени в Китай (или всичко е в Китай)?
    Сори но разбирам от климатици само от това което съм прочел след като ми се счупи стария ПАНАСОНИК
  1. Fujitsu ASHG 12 LE или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 20-10-12, 12:53
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 23:14
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Избор на климатик - Fuji RSB 12LDC или Mitsubishi MSZ/MUZ FD 35VA
    От mit7 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 17
    Последно: 05-07-11, 15:28
