Вижте резултатите от анкетата: Най-добрия в този ценови клас или цена/качество?!
16. Не можете да гласувате в тази анкета
  • FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE
    4 25.00%
  • FUJI RSB-12LDC
    5 31.25%
  • Mitsubishi MSZ-GE35VA
    5 31.25%
  • Друг
    2 12.50%
Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 75
FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    Plovdiv
    #46
    Re:FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От 2000 година, всички модели на Fujitsu се произвеждат в Китай, независимо за кой пазар са предназначени (разбира се, при тези за японския пазар, качеството е на по висок ниво). В случая, нямаш база за сравнение между E22V (това е малка машина), а с Е40V (базов модел - но като мощности почти се равнява на LDC - последното има плазмен филтър,което е плюс за модела).
    Nov 2009
    #47
    Много благодаря за изчерпателни те отговори .
    Надявам се ,че не съм направил лош избор с (FUJI RSB-12LDC ) специално за отопление на 24кв.м хол с ал.дограма и южно изложение.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от bat.zdravo
    Идеален за тези пари.До края на годината вероятно ще бъдат изчерпани и за 24 кв.м. помещение като твоето за хора с 1500лв ще се купуват панасоници 12-ки с 4.4 номинал и 6.7 максимал в отопление или 50-ките на дайкин от Китай завода на Грии.Който не иска ще взима LE които макар и форсирани при минусови температури няма как да смогват.
    При теб дори може при положителни температури да отваряш към коридор.
    Единствената конкуренция на това което си взел като мощност/цена/икономичност в момента е панасоника.
    Nov 2009
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Много благодаря
    Колкото до ПАНАСОНИК ползвах 12ка но след 5 г. издъхна компресора, а тук прочетох доста за този проблем .
    За това се спрях на Фуджи то.
    Feb 2011
    #50
    Здравейте отново!Днес разпитах за цените на - MITSUBISHI MSZ-GE35,но ми идва доста скъпичък,към 1800лв.Предложиха ми ето този модел- Mitsubishi MSZ-GC35 VA за 1360лв. с монтажа,в момента бил на промоция .Отново търся мнението Ви!.И заслужава ли си пред - FUJI ELECTRIC RSG-12LEC / 2011г./ Както писах, стаята е 17кв.м. Благодаря отново!!!
    #51
    Незнам прочетели моя пост. Пак ще повторя, чеMSZ-GE25VA е напълно достатъчен за 17кв.м. дори и за повече. При това е на добра цена.
    Feb 2011
    #52
    Да,прочетох,но "justify" ми писа,че имало оплакване от GE 25VA.При задаване на 24-25 гр.на топло неможели да се справят.Иначе в момента са на промоция и изгодна цена 1260 лв. с монтажа.....кой да предпочета. От Бургас съм и зимите се понасят,е има и изключения! Благодаря ти отново!!!
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от vaskogrudov
    Климатика 25-цата е хубав, но може да ти се случи това: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,49123.0.html
    ориентирай се към 35-цата която са ти предложили(за Бургас става) или към http://www.technomarket.bg/products/...-137skv-sav-e3
    прочети и тук: https://forum.setcombg.com/index.php...822.0/all.html
    П.П.Просто зимата температурните амлитуди ден -нощ са с разлики от 10-15 градуса и вечер когато се прибирате към 17'00 часа точно когато започне прогресивния стремителен спад на температурите и залезе слънцето климатика се надува от 18-19 градуса на 24-25градуса и се иска при прогресивно спадане на температурите навън през декември януари и февруари да се достигне вътре зададента температура в рамките на 1час -1час и 30 минути.Това с по слаб климатик става по -бавно, а ако има загуби които не може да поеме може да си останете само с желането за достигане на зададената температура.
    Аз поне моите климатици така ги ползвам.Поради това са преоразмерени всичките.
    Feb 2011
    #54
    Значи да предпочета Mitsubishi MSZ-GC35 VA,а той достатъчен ли ще е за моята квадратура.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #55
    И 25-цата ще му стигне по принцип, при -10 номинала на 25-цата при 20 вътре е 1,91 кв.На 35-цата при същите условия е 2,40 кв.Но 35 е с двуредов външен обменник.Много обаче зависи и от топлозагубите на помещението през зимата.При тази ситуация 137 SAV е добър избор, машината запазва 50% мощност при -15, и парите и в момента са добри.Аз бих избрал нея.
    Feb 2011
    #56
    Извинявай за този въпрос,но какво е 137 SAV,за този климатик ли става дума - Mitsubishi MSZ-GC35 VA
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #57
    Не, това е машина на ТОШИБА, на втория линк, който ти даде justify .
    Feb 2011
    #58
    Здравейте!Отново търся компетентното ви мнение.Кой от тези 3 модела климатици да взема - FUJI ELECTRIC RSG-12LEC / 2011г./,MITSUBISHI MSZ-GE35 или TOSHIBA RAS-137SKV / SAV-E3.Както писах преди стаята е 17 кв.м. юго-изток,външна изолация,пластмасова дограма,малко по късно,може-би пролетта.От Бургас съм.И отново благодарности!!!!
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #59
    Първия го забрави, външното тяло го вдигам с една ръка ти прецени какво има в него!
  18. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #60
    Според мен Тошибата.
  1. Fujitsu ASHG 12 LE или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 20-10-12, 12:53
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 23:14
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Избор на климатик - Fuji RSB 12LDC или Mitsubishi MSZ/MUZ FD 35VA
    От mit7 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 17
    Последно: 05-07-11, 15:28
